Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Оптика
Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 30.08.2016, 15:56   #621
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
А цвет ленты? Белый холодный?
теплый белый
Последний раз редактировалось dg972; 30.08.2016 в 17:11.
Старый 20.10.2016, 23:00   #622
PAN
Аватар для PAN
PAN
у кого нибудь опыт эксплуатации лампы ближнего света General Electric 58520 есть? смотрел обзор ламп Н7. очень хороший отзыв. есть кто пробовал?
PAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 00:24   #623
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
У меня на Ф2 с завода такие стояли. Светят чуть белее, чем филипсы+30, и чуть ярче. Заменил их на нарву90. У нарвы чуть-чуть больше света в цетре, по цвету такие же. Все сугубо субъективно.
Старый 08.11.2016, 13:19   #624
Лампа светодиодная OSRAM 12V W5W 2шт
код заказа 2850BL-02B
Старый 24.11.2016, 16:10   #625
RinGun
Аватар для RinGun
Всем привет. Увидел недавно японские лампы CATZ Aqua White H7 CB702 4150K
http://www.keeman.ru/h7-gazonapolnen...82521804100005
Никто не сталкивался ?
Старый 24.11.2016, 16:25   #626
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Светят белым, освещают хуже самых простых филипсов, быстро перегорят в режиме ДХО.
Старый 24.11.2016, 22:23   #627
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Вот тест. Судя по картинке там - светить будут хуже.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 20:23   #628
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Сегодня перегорели обе лампы ближнего. Причем странно: два дня назад горели обе. Два дня не включал (есть ДХО), а сегодня включаю, а результата нет, сначала даже не подумал на лампы. На замену взял Philips +130%. Светят ярче штатных.
___ ____ _________
Старый 29.11.2016, 09:31   #629
Я ставил. На свои деньги не светят. Перегорают тоже быстро.
Старый 29.11.2016, 21:51   #630
талбот
Аватар для талбот
талбот
Перегорела одна лампочка переднего габарита решил сделать машинке подарок купил Филипс (цена вопроса 600 р) как понял светодиодные очень приятный белый мягкий свет...
ID:	67363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67365   Нажмите на изображение для увеличения
талбот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:10   #631
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Что то не могу толком найти инфы кто и какими заменяет ПТФ с оригинала на светодиоды. В том числе и из Китая.
Старый 05.12.2016, 23:51   #632
Эхо
Аватар для Эхо
Эхо
Есть целый канал на youtube про лампочки и прочие светодиоды. Называется "Test Lab тесты Автоламп". С люксами, СТГ и прочими замерами. Можешь там посмотреть обзор светодиодных ламп.
Старый 06.12.2016, 00:07   #633
Fe-man
Сообщение от Эхо Посмотреть сообщение
Мне обзоры не нужны), но спасибо за ответ. мне нужны четкие модели, кто ставил и где покупали)
Старый 07.12.2016, 18:46   #634
RockyNV
RockyNV
Exclamation Ребята, выручайте, пожалуйста!
Здравствуйте! Хотелось бы просить совета у опытных автолюбителей. У меня меня рено дастер. По неаккуратности, когда менял лампы ближнего цвета, снял заглушку и она соскользнула и упала внутрь почти на самое дно. Лампу то поменял, а вот заглушку никак достать не могу. Пока она была в пределах видимости я старался вытащить ее рукой, но только сильнее отодвинул ее от себя. Теперь рука до нее не достает (сую по шею, не хватает), да и из видимости она залезла куда то ближе кпереди авто под капот (я не профи, но там какая то прямоугольная хрень внизу спереди авто под капотом, так вот именно под нее она и утолкалась)... выручайте ребята, никак не могу понять как получить доступ туда. Разбирать все под капотом не очень то хочется.
RockyNV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 19:25   #635
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
выверни колеса вправо до упора и пошарь рукой через нишу колеса
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ----------
постучи кулаком снизу по бамперу, заглушка будет подпрыгивать и скатится на защиту, только сильно не бей-бампер на морозе хрупкий.
Старый 07.12.2016, 20:33   #636
Andy
Авто: Duster 2016 Luxe 2.0 4x4 АКПП
Andy
Сообщение от RockyNV Посмотреть сообщение
Если не получится достать, то вот каталожный номер - 260290441R. В экзисте или емексе стоит ~150руб.
Andy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 21:43   #637
Сообщение от Andy Посмотреть сообщение
Andy, на лампы ближнего и дальнего света они одинаковые?
Старый 07.12.2016, 22:04   #638
Andy
Andy
Да
Старый 15.12.2016, 18:03   #639
Kabestan
Kabestan
Заказал в Китае лампы Н7 Gloden Yellow XENCN H7 12V 55W 2300K Может кто-нибудь что-нибудь про них сказать? Кроме того что написал про них KOToO6OPMOT's ADE
Старый 16.12.2016, 09:11   #640
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Kabestan, купил в магазине OSRAM за 220 р. Потом нашел их в AVTOLAVKA.NET, за 85 р. Это я к тому, что стоит ли тащить из Китая, если здесь можно брать хоть каждый день.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
