Старый 23.06.2016, 15:52   #1
msincov
msincov
По умолчанию Датчик дроссельной заслонки ДПДЗ
Здравствуйте.
Где у дастера датчик дроссельной заслонки, и как его заменить?
На дроссельном узле есть только блок управления - 1.
В каталогах присутствует вот такая делать:
Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2016 в 21:27.
msincov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 16:32   #2
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Та деталь, что в каталогах, это ДПДЗ на привод с троссиком. 1,6 2WD. На 4 WD меняется дроссель в сборе.
Старый 23.06.2016, 19:31   #3
Сообщение от msincov Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если ошибка по потенциометру и машина 4х4 с дросселем как на картинке, то замена дросселя целиком.
В чем касяк?
Старый 08.11.2016, 17:30   #4
dvs-25
Аватар для dvs-25
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
dvs-25
В чем касяк?
Здравствуйте! Подскажите, двигатель 2.0/4х2/АКПП. Начала загораться пила (неисправность электронных систем автомобиля), загорается при сбросе оборотов, нажимаю на газ пила гаснет, иногда загорается при нажатии на педаль тормоз, при разгоне опять тухнет. При этом это не постоянно, иногда этой проблемы нет. А вчера загорелся чек (неисправность двигателя) мультитроникс С 590, выдал ошибку P0226 Не троит, на ходовые качества двигателя не отражается. На соседнем форуме подсказали, что это датчик положения дроссельной заслонки. Если он полетел в моём случае, замена целиком дроселя или можно обойтись малой кровью???
dvs-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:50   #5
Только дроссель целиком.
Старый 08.11.2016, 23:02   #6
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
Сначало прежде чем менять дросель, отстегните от педали газа разьём и почистите от от окисной плёнки... потом делайте заключение о замене... у меня в прошлом году такое было, перемкнул разьём всё заработалп, год работает без ошибок, склоняюсь к окислу от испаряющейся влаги с коврика в зимний период!
Старый 13.11.2016, 11:00   #7
dvs-25
Аватар для dvs-25
dvs-25
Сделал чистку. Отстегнул от педали газа разъём, да вроде всё блестит, продул застегнул обратно. (На соседнем форуме сказали, что по этой ошибке может загораться чек и из за лягушки тормозной) С лягушкой тоже ничего не делал, снял разъём почистил хоть он тоже вроде чистый был и застегнул обратно. Снял дроссель. нагара почти не было, промыл бензином. А вот малое уплотнительное кольцо дросселя было уж больно сильно приплюснуто. Заменил его на новое, правда поставил от Логана (какое нашёл) синего цвета. По размеру вроде одинаковые. Езжу два дня полёт нормальный, ошибка больше пока не выскакивает))) Видимо какое то из действий помогло. Дальше посмотрим. надеюсь, что дело было в этом
Старый 13.11.2016, 21:38   #8
Серёга-73
Вот дроссельное кольцо тут не при чём, это бы сказывалось лишь на прогреве движка, когда резина от холода ещё "дубовая" -тогда плавают лишь обороты до нагрева и размягчении кольца...
Я только разьём педали "перетыкнул", проблема ушла, год с прошлого ноября езжу -проблемма не появлялась! В следующий раз при таком раскладе буду перетыкивать разьёмы... т.к. сигнал слабый, а окисная плёнка преграда для неё. И необязательно эта окисная плёнка заметна на глаз, в большинстве случаев она прозрачная...!
Старый 13.11.2016, 23:29   #9
У меня загоралась ошибка как раз по дросселю из-за прошивки. Переустановка помогла. Так что нужна хорошая диагностика, а не просто просмотр ошибок.
---------- Сообщение добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:27 ----------
Бывало и неделю ездил. А потом опять.
И еще вопрос. Автомобиль прошит или на СТОКе?
Старый 14.11.2016, 18:00   #10
dvs-25
Аватар для dvs-25
dvs-25
Да я и не говорю, что это из за дроссельного кольца))) Просто сделал всё в комплексе, Дуська пробежала больше 60.000 т. и я слышал что кольцо просаживается именно после такого пробега, ну и залез на крайний случай посмотреть в каком состоянии дроссель. И кольцо действительно было уж слишком приплюснуто, его и поменял, что бы не было проблем в ближайшем будущем.
А как советовали про разъём, его посмотрел в первую очередь (спасибо за совет), почистил как смог (может и была плёнка но я её может и не заметил) и защёлкнул обратно. Возможно причина была и в этом, просто описал, что сделал. Пока ошибка не загорается, ну и вроде как спокойней стало.
Я второй хозяин, прошивал ли старый хозяин я не знаю. Я нет, ничего не трогал.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.11.2016 в 18:15.
Старый 05.09.2017, 18:17   #11
Серёга-73, Респект, вчера у меня вылез чек P0226,
"Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
На ходовые качества не как не сказывалось-машина ехала нормально, подключил ELM327-вылезла P0226...вспомнил про твою подсказку...передернул 2-3 раза разъем у педали, опять подключился-ошибку уже не показывало, а чек на панели светился-сбросил его через прогу, пока всё хоккей...
Старый 13.09.2017, 16:58   #12
И машина у меня поехала порезвее, видимо окисление снялось и сигнал стал проходить лучше, даже не ожидал.....
Старый 18.09.2017, 12:16   #13
dvs-25
Аватар для dvs-25
dvs-25
Прошло 10 месяцев после того как чистил разъём на педали газа, на днях опять загорелась пила и ошибка P0226. Пила загорается при сбросе газа когда идёшь накатом, при наборе оборотов тухнет, через время чек и ошибка P0226. Пришлось опять залезть к этому разъёму, почистил и в этот раз в разъём побрызгал вэдешкой, третий день пока полёт нормальный, посмотрим теперь на сколько хватит.
Старый 28.02.2023, 20:11   #14
Слава17071981
Слава17071981
Все доброго дня!
Подскажите пожалуйста - нужен совет.
Дастер, 2018 года, рейсталинг, 2л, механика. В 2021 году по гарантии поменял сервопривод дроссельной заслонки - высвечивался чек и пила, далее обороты не поднимались свыше 2,5- 3 тыс. Благо это случилось в последний месяц гарантии. Пробег был тогда около 16 тыс. Что было -хз, но по гарантии поменяли.
Ситуация текущего дня. Пробег 31 тыс (да, мало езжу), снова высветился чек и пила (оранжевая). Но ход/движения пока не влияет. Приехал в частный автосервис - ситуация схожая, сервопривод, ошибка 3.DEF. Почистил дроссель, контакты, но ошибка не ушла. Как я понял диагноста с одной из дорожек электронного блока (потенциометра) то ли не приходят показания, то ли образуют разность с показаниями с 1-ой дорожки. В результате машина выдает ошибку. Диагност предложил найти/одолжить аналогичный дросcель, чтобы понять проблема в нем или нет (в контактах, мозгах - я хз) + больше кататься + больше давать оборотов. На 04.03.2023 записался на бесплатную диагностику к ОД, но рассчитывать на них маловероятно - у них только цель деньги стричь.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Замена дросселя на новый -60+ тысяч. Искать БУ - кот в мешке и цена от 8- 15 тыс.
Ну не могу поверить, что за 14 тыс. покрытие дорожки потенциометра износилось.
Слава17071981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 22:06   #15
kval300
Если пила то где то контакт в проводке, разъеме,(самые поганые неисправности) обрати внимание может где более вероятно что вода или реагенты попадают там и ищи. +схожая ситуация за короткое время. Не могут подряд два сервопривода умереть.
Сообщение от Слава17071981 Посмотреть сообщение
Это наверное официалы такое рубят Считая что она из чистого золота
Последний раз редактировалось kval300; 28.02.2023 в 22:09.
Старый 28.02.2023, 23:33   #16
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Слава17071981, посмотри разъем на педали газа.
Старый 04.03.2023, 20:03   #17
Слава17071981
Слава17071981
Побывал по бесплатной диагностике у официального дилера. Пока ехал к ОД, заметил что из-за ошибка машина потеряла динамику, особенно на скорости более 70 км - давишь на тапку, а динамика как у тепловоза.
у ОД сбросили ошибку, но истинная проблема не найдена. Покатался пол дня, в.ч. в гору, тапка в пол/ на высоких оборотах (чтобы по максимуму поднималась дроссельная заслонка), включал/выключал движок - ошибка не повторялась. Приехал домой, оставил на пару часов, включил 1 раз с автозапуска - без ошибки, включил 2-ой раз на автозапуск -снова ошибка: пила и чек.
Позвонил диагносту в ОД и в частной автосервис.
Оба диагноста сказали, что при выключении двигателя заслонка не занимает исходного положения, в результате при запуске возникает ошибка, из-за чего двигатель не набирает обороты.
Почему - не понятно.
Выводы обоих диагностов: для проверки исправности заслонки ставить на время дроссельную заслонку с работающего авто.
У ОД тестовых Дастеров уже нет (даже за деньги).
Кто из НН - если есть возможность помочь (поменяться на день-два заслонкой), напишите, все неудобства я компенсирую (нужна заслонка с рейсталингового Дастера 2л или Коптюр).
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
