Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 05.02.2016, 09:32   #1441
alffrom
alffrom
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci (К9К)
Подскажите! есть какая нибудь информация...форсунки ремонтируются, рем компл есть на них?
alffrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 09:41   #1442
Сообщение от alffrom Посмотреть сообщение
На дорестайл ремонтируются 28239295 номер клапана. Если менять уже и распылитель, то лучше сразу всю форсунку менять.
Старый 06.02.2016, 20:15   #1443
На 126-й тыс км расход на 300 мл вырос. Это нормально? А то волнуюсь.
Шутка. Полет нормальный.
Старый 06.02.2016, 21:10   #1444
Василич
Аватар для Василич
Асфальт стал более шершавый
Старый 23.02.2016, 18:41   #1445
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
На моем дастике фтльтр с датчиком, и покупаю такой. Есть лампа на приборке которая "должна загораться если есть вода" , но пока в моем фильтре пока только солярка)))
Старый 23.02.2016, 22:46   #1446
Василич
Аватар для Василич
У меня, похоже, так же. Правда, я иногда спиртик перед заправкой наливаю.
Може не надо? Может лучше просто дыхнуть?
Старый 24.02.2016, 09:21   #1447
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
В режиме диагностики (включение зажигания, при нажатой кнопке на приборной доске), как выглядит эта самая лампочка (может у меня тоже есть, а я не знаю. Выпуск 08.2012г.)
Старый 06.04.2016, 10:41   #1448
waiting4
waiting4
Приветствую , форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Имеется дизельный дастер, у мотора пробило блок, в сервисе решено было поменять мотор целиком, вопрос в том что можно ли купить мотор от сандеро или мегана тоже 1.5 k9k и переставить свое навесное, включая топливную аппаратуру то есть по сути купить мотор без навесного. Либо надо брать только от дастера?
Извиняюсь если пишу не в ту тему, у вас новичок.
waiting4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:31   #1449
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
waiting4, доброго дня! На каком пробеге?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 14.04.2016, 20:47   #1450
filosof
Аватар для filosof
filosof
Сообщение от waiting4 Посмотреть сообщение
Если можно, то подробней. Дастер какого года выпуска и чьей сборки? А в сервисе что, решили менять, но не знают, какой можно поставить? Как это? На Дасте Автофрамоса Ф1 топливная Делфи, своя турбина и под это всё заточенные мозги. На Ф2 топливная Бош, и всё остальное тоже другое. Хотя сам мотор такой же. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Последний раз редактировалось filosof; 14.04.2016 в 20:48.
Старый 27.05.2016, 11:41   #1451
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Всем доброго времени суток.
Прошу завсегдатаев форума, если где-то была информация от реальных людей об опыте замене термостата на 89' - дайте ссылочку, плиз!
Старый 27.05.2016, 11:48   #1452
Насколько я помню, реальной замены так и не было, все заканчивалось разговорами. Т.к. менять работающий мало кто будет. А выход из строя, у тебя, пожалуй, первый...
Попробуй у Василича спросить, он был главный борец за замену термостата, даже дилеров пытался убедить, в необходимости такой замены по отзывной компании.
Старый 07.06.2016, 14:03   #1453
А смысл есть? Двигатель достигает рабочей температуры с 71°С.
Старый 07.06.2016, 14:16   #1454
Кто нибудь знает, что означает фраза: Низкий уровень датчика ЕГР. Есть ещё высокий уровень, и есть ошибка. Как то я не догоняю сию формулировку.
Старый 08.06.2016, 10:38   #1455
У меня сдох. Менял сразу после НГ, поставил такой же, ибо не вижу смысла в таком эксперименте
Старый 08.06.2016, 12:51   #1456
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
... Двигатель достигает рабочей температуры с 71°С.
Это согласно мануала на наш конкретно двигатель, или обобщенные мысли?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ----------
А смысл есть?
Очень много дискутировали на эту тему, что движки не догреввются (2 палки) и на Украине им меняют на 89'.
И ни от кого в итоге так и не получили чётких данных о рекомендуемом температурном режиме нашего дизеля.
А в мануале, который выложен на форуме - в данных по системе охлаждения термостат прописан на 89'.
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ----------
....поставил такой же...
Сложности какие-нибудь есть?
Старый 08.06.2016, 12:56   #1457
Если движок не догрелся и 2 палки, то значит температура его ниже 71С и следовательно термостат неисправен, т.к должен открываться в 84С.
Итого разница между 4-мя палками и началом открытия термостата 13С.
Старый 08.06.2016, 14:02   #1458
Но как уже многократно писали, палки и температура по ЭБУ разные вещи. Довольно часто вижу 81-84 градуса при 2-х палках.
Старый 08.06.2016, 15:55   #1459
Это есть тоже неисправность, только уже в электрике.
У себя ни разу не видел 2-х палок на прогретом двиге, в 71С всегда 4 появляются. Если остывает до 69С то с 4-х на 2 переключается.
Старый 08.06.2016, 16:39   #1460
Rene Buaron
Поэтому, в рестале и убрали "палки" вовсе, чтобы "народ дизельный", не нервировать?( есть две палки нет- две палки)
P-R-N-D и.т.д...
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
