Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 10.12.2015, 08:41   #1361
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
А расход масла есть у кого-нибудь? Я ране отписывался в этой теме, что появился небольшой расход.. с максимума ушел на середину между меток min/max. (на пробеге от 20к до 23к), что мне не очень нравится. Подтеков в итоге не увидел.
Старый 10.12.2015, 08:58   #1362
Это 150-200мл, угар за 3 тыщи км не крититчный.
Старый 10.12.2015, 09:46   #1363
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Для нового двигателя, я думаю, все-таки не есть гуд. Тем более, что до 20 тысяч было от замены до замены почти без изменений. Т.е. что-то поменялось... грешу на воздушник, думаю заменить, долить масла, понаблюдать.
Если несложно отпишитесь, кто сколько доливает на дизелях и на каких пробегах.. может какую-то статистику составим =)
Старый 10.12.2015, 11:43   #1364
Влади-мир
Влади-мир
Вчера ТО 40. От замены до замены. Явного расхода масла не наблюдалось.
Старый 10.12.2015, 12:18   #1365
До 70-ти тыс ни грамма, потом по чуть. Короче, тыс. через 6 после замены масла, гр.300 доливаю и все. Ща 121 с копейками.
Максимум никогда и не делал, 3\4 всегда
Старый 10.12.2015, 14:11   #1366
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
интересно: а в мануале, чего нибудь, пишут про расход масла на dci ?
Спасибо!
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 10.12.2015, 16:24   #1367
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Педалькой газа поактивнее скорее всего начал работать - вот и расход масла. Но это и расходом то не назвать...
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:23 ----------
Надо кстати у себя уровень глянуть - давненько не смотрел...
Старый 10.12.2015, 17:41   #1368
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Очень активно работаю газом, расхода не замечаю, от ТО до ТО хватает в пределах от макс до мин.
Старый 10.12.2015, 17:43   #1369
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Всегда в таком режиме насилую движок - масло от метки до метки (уже 67 500 км).
Думаю, что у товарища есть проблемы.
Старый 10.12.2015, 19:37   #1370
Это от макс до мин? Я от середины, может чуть меньше, опять до 3\4 доливаю. А педалью очень активно работаю
Старый 10.12.2015, 20:33   #1371
Педаль то педалью, а до каких оборотов раскручивается движок?
У меня 30 тыс пробега, движок в основном более 2500 не кручу, масло не жрет, может 1мм по щупу уходит за 7-8 тык (мой межсервисный интервал). Но раз в день с утра обязательно на полностью прогретом даю просраться до 4 тыс оборотов, когда выхожу на финишную прямую до работы.
Старый 10.12.2015, 21:22   #1372
a.borisoff
А вообще до каких оборотов можно/нужно наш дизелек крутить?
Старый 10.12.2015, 22:15   #1373
Самый экономичный режим, 1750-2200. Я, в городских условиях, стараюсь от 1800 до 3000. Изредка, до 4000-4500. Дальше не крутил, надобности не было.
Старый 10.12.2015, 22:56   #1374
Василич
Аватар для Василич
Вообще не доливаю - масло как приклеено на одной и той же отметке.
А погонять я люблю.
Больше 3500 просто бесполезно (кроме 6-ой, если есть права на управление самолётом).
Старый 11.12.2015, 15:43   #1375
Fe-man
Отец ездиет в диапазоне от 1500 до 2500, я более активно 1800-3500 особенно после того как прошился адактом.
Старый 13.12.2015, 08:28   #1376
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Спасибо!
В руководстве по эксплуатации - 500 гр/1000 км - норма. Поэтому ОД на мою проблему небольшого ухода масла будет фиолетово, пока не начнет кушать больше.
+ есть интересная информация, что интервал между "min" и "max" щупа соответствует объему 1,5 - 2 л, в зависимости от типа двигателя.(мне кажется, перебрали с цифрами)
---------- Сообщение добавлено в 11:28 AM ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:20 AM ----------
Тоже думаю, возможные варианты:
1. Уход масла через сальники - визуально осмотрю на яме
2. Некачественное масло - тут ничего не поделаешь, буду ждать замены масла на ТО. Хотя, есть экспресс-тест с газеткой..))
3. Некачественный(или забитый) воздушный фильтр - можно поменять фильтр и не думать, т.к. стоимость относительно небольшая
4. Кольца - на моем пробеге маловероятно, но проверить стоит. Как я понимаю через маслозаливную горловину на заведенном должно "дымить".
5. Турбина - вот это для меня самый сложный элемент. Наверное скину патрубок интрекуллера, посмотрю в нем наличие масла.
Буду откидывать по одному.
Поправьте, если что неправильно написал
П.с. у всех двиг на холодную(при начале движения) тарахтит в диапазоне до 2000 об? Выше тишина...
Последний раз редактировалось MZhern; 13.12.2015 в 08:43.
Старый 13.12.2015, 08:42   #1377
Василич
Аватар для Василич
П.с. у всех двиг на холодную тарахтит в диапазоне до 2000 об? Выше тишина...
Есть такое, только слышно снаружи.
Старый 20.12.2015, 08:34   #1378
filosof
Аватар для filosof
filosof
Уровень масла от замены до замены за 10000км не падает. Кручу не более2500- 3000об, пару-тройку раз был вынужден при обгоне до 4000х. Но это исключения. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 20.12.2015, 15:41   #1379
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
Интересен пробег. Сновья у всех так. Сам не жалусь, 56000. В основном трасса, обороты соответственно 2800-3800. У нас есть где погонять.
Старый 20.12.2015, 19:07   #1380
Василич
Аватар для Василич
Гоняю, кручу не смотря на тахометр - масло не убывает.
Скоро будет 70 тыс.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
