2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 19.11.2014, 12:50   #241
на хреновой дороге монопривод вообще не проедет, а будет буксовать.
только 4WD Lock.
я таких мест много знаю))))
Дима, всеь это понятно, только вот свое видение я писал только по отношению к трассе КУЗНЕЧИКИ, а про то что есть места где 2WD делать нечего, так есть и не проходимые для 4WD без спец подготовки и хорошего лифта
Старый 19.11.2014, 13:57   #242
chaser
chaser chaser
для каждого типа привода есть своя техника руления.
Да передний привод более предсказуемый и легкий в управлении.(По замерам "За Рулем" в режиме 2вд разгон до 100 на секунду быстрее).
Для авто режима тоже есть своя подготовка.
Но лучший результат и время вне асфальта покажет полный привод. Но управлять им будет очень тяжело. Это и недостаточная поварачиваемость, и склонность к заносу. Необходимо постоянно работать тягой.
Прохождение поворота в заносе, кстати, приводит к потери времени и скорости. Это считается ошибкой пилота. Только шпильку выгодно проходить в заносе.
Старый 22.11.2014, 21:34   #243
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Привет форумчане!!! Прочел в форуме как проверить исправна ли функция проверки включения выключения 2ВД,АВТО, 4 ВД ЛЮК. Там было описано что если на холодную при трогании машины включить 4ВД ЛЮК и проехавши 50- 70 метров на 2-й передаче и 4 ВД не перепрыгнет на 2ВД то,система работает но.....у меня так и было,ничего никуда не перепрыгнуло. Когда я выехал на трассу и немного притопил...где то до 70-80 км/час на пятой передаче,на дисплее выключился значек 4ВД люк . На дисплее ничего не горело ни 2ВД ни 4ВД....,может с режима 4ВД переключилось в АВТО,и правильно ли это?
Старый 22.11.2014, 21:37   #244
Да, все правильно, Сергей, при достижении определенной скорости, ЛОК переходит в Авто.
Старый 22.11.2014, 21:52   #245
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, Привет!!! И при переключении в АВТО на дисплее ничего не должно гореть? Просто я думал что,должно АВТО значек гореть.
Старый 22.11.2014, 21:57   #246
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
"АВТО" не горит.
Старый 22.11.2014, 22:02   #247
Нет, "горят" 2ВД и Лок, или 4ВД, уж и не помню, Авто не горит.
Старый 22.11.2014, 22:03   #248
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Спасибо ребят!!!!
Старый 22.11.2014, 23:36   #249
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я боюсь спросить, вы мануал-то хоть читали? Вижу, что нет...
Там есть все ответы на заданные вами вопросы.
Старый 23.11.2014, 00:08   #250
Серый1965
Серый1965 Серый1965
КоТэ, Нет не читал. А для чего тогда форум,как вы думаете? Да и мануал я еще не имею.
Старый 23.11.2014, 01:08   #251
Александр69
Аватар для Александр69
Серый1965, Вот тут есть много полезных ссылок в том числе на инструкции по эксплуатации машины(мануал) . http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E0%ED%F3%E0%EB. Так что не каких проблем, для этого и существует форум.
Старый 23.11.2014, 13:35   #252
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
+++ А интересно. Дизелисты такие есть?
Старый 23.11.2014, 14:48   #253
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
как купил машину ездил только на передке, сейчас на авто, особой разнице не заметил, расход бензина вроде не увеличился, тока когда был снег разгоняться лучше)
Старый 23.11.2014, 16:29   #254
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Питер Пушкин, В смысле!!!?????????
Старый 25.12.2014, 12:33   #255
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А при включении муфты хруст должен быть? А то сегодня по снегу звуки странные были в режиме Auto
Старый 25.12.2014, 12:35   #256
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
При включении вообще никаких звуков быть не должно.
Если на машине есть ESP - это она притормаживает прокручивающееся колесо. Тогда это нормально.
Старый 25.12.2014, 13:05   #257
2.12 Руководство по эксплуатации.
"Автомобиль может издавать повышенный шум, когда включены режимы AUTO или 4WD LOCK. Это не является признаком неисправности..."
Главный момент понять при включении или когда уже произошло включение.
Старый 25.12.2014, 13:07   #258
ЮджинСПб
ЮджинСПб
ESP есть. Но мне казалось, что при включении ESP должен загораться на панели приборов индикатор.
Старый 25.12.2014, 13:12   #259
Загорается, но при выключении. А вообще когда у Вас колесо пробуксовывает, его тормозная система автоматически притормаживает передавая крутящий момент на другое. Это работает при выключенном ESP, при включенном я не проверял. Звуки и хрусты это норма. На диагоналочках точна хрустит=)
Старый 25.12.2014, 13:12   #260
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Он горит, когда ESP выключена, либо помаргивает, когда включенная ESP срабатывает. По умолчанию она всегда включена.
Почитайте мануал - лично я для себя оттуда вынес много полезного.
Звук срабатывания ESP точно такой же, как у ABS - похрустывания на разных колёсах авто.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
