Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
![]() Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605 ![]() ![]() ![]() Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13 Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту. ![]() Форсунки без обратного клапана дают протечку ![]() ![]() Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя. Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку.. Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке. На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см. У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления. Не покрывает все стекло. Но меня не парит. С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает Как всё же правильно снять штатную форсунку : У "родной" форсунки - 2 уса ![]() ![]() ![]() 1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть 3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан. Фото плоховато получилось Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла... И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье... __________________________________________________ __________ 289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв тут 8532126020 TOYOTA Клапан
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 19:28. |
#181 |
![]() Имя: Игорь
да уж, exist.ru похоже переходит в раздел официалов по отношению клиенту. разница в 7 раз.
#182 |
#183 | |
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
#184 |
![]() Имя: Игорь
планирую сегодня заехать купить после работы. главное успеть до 20-00.
#185 |
![]() Имя: Тим
Бурый медведь (Bear), если возьмешь, посмотри, совпадает ли каталожник с найденным мной.
#186 |
![]() Имя: Валерий
Бурый медведь (Bear), Если не трудно мне тоже парочку возьми. Заранее спасибо!
#187 |
![]() Имя: Игорь
Джити, номер сверить не удалось. не раскололись.
Кокон, взял 4 комплекта. так что тебе будет комплект.
#189 |
![]() Имя: Игорь
Тим, увы, ничего нет. только все помечены зелёным маркером.
#190 |
![]() Имя: Тим
Значит, возможно все-таки что неоригинал. Поэтому и цена разнится. Ну и ладно. Главное чтобы работали и хорошо разбрызгивали.
#191 |
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
В Питере купил здесь: http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/...ernaya-renault
Пока не ставил, похоже эти самые. Продавец сказал их уже на новые Дастеры с завода ставят. |
#192 |
![]() Имя: Игорь
Мне сказали, что в продаже они появились месяц назад.
#195 |
Поставил. Однозначно стало лучше. Причем никак даже регулировать не нужно, сразу встали в рабочее положение. Единственная трудность - снятие старых форсунок, одну изнутри всю изломал пока выпихнул. Вторую снимал сверху с помощью пластикового съемника из набора для снятия панелей, этот способ быстрее и легче. Только нужно поддевать аккуратно чтобы не поцарапать капот.
#196 |
Ставил Вольвовские.Не понравились,да и с крепежом проблема.Купил отечественные за 50 рублей за штуку.Очень нравятся!
#197 |
мне тоже вольвовские не нравятся. Ставил и за 50р. Они на капоте следы оставляют. Видимо нужно в логан шоп ехать. А они нормально распрыскивают? По всему стеклу? Вольвовские по краям и снизу не распрыскивают
#198 |
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
Доброго дня!
Поставил такие http://logan-shop.ru/products/forsyn...ault_original_ брал в Монино. Родные снял при помощи кусачек, новые встали как тут и были, брызгают супер, на скорости 120 км\ч брызгают примерно на треть стекла, но все равно лучше родных. Вывод- брать однозначно, результат того стоит . |
#199 |
Ленивые делают все быстро, чтобы поскорее отделаться от работы, и делают все качественно, чтобы потом не переделывать. ![]()
Последний раз редактировалось zzzdzzz; 13.06.2014 в 21:41. |
#200 |
