Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы Dacia ЭСП передних дверей.pdf Dacia ЭСП задних дверей.pdf Рено ЭСП передних дверей.pdf Рено ЭСП задних дверей.pdf Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками. Доводчик Pandora DWM-210. Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам? У меня заработал. DWM 210. NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210 Схема подключения Pandora DWM 210
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05. |
#81 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Дмитрий, несколько постов выше я уже подробно,как смог, описал процесс обучения и так было на всех машинах за 12 лет езды на реношках....71 и 73 посты.
#мненестыдно Последний раз редактировалось Олег; 13.01.2013 в 11:42. |
#83 |
Вложение 2264
Тут тоже все ясно и просто. Два мотора, две кнопки и два предохранителя. Один подсветку защищает, второй - цепь моторов ЭСП. Если допустить, что схема лживая, тогда можно попробовать их по-обучать. А у меня вся надежда на Игоря и на его фото кнопок! Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 21:40. |
#84 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Электростеклоподъемники
Если одно из стекол не поднимается, си- стема переходит в непрерывный режим. Нажмите на выключатель столько раз, сколько необходимо для полного подня- тия стекла (стекло поднимается поша- гово), после чего удерживайте выключа- тель нажатым (на закрытие) в течение более трех секунд, затем полностью опу- стите и поднимите стекло, чтобы по- вторно инициализировать систему. При необходимости обратитесь на сервис- ную станцию компании-производителя. вот как обучить стеклоподъемники,выдержка из инструкции на колеос...попробуйте, может получиться обучить....
#мненестыдно |
#86 | |
#87 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Но попытка не пытка, я ж вас не убеждаю, в конце концов, что на дастере они должны быть....мне вообще глубоко все-равно, есть эта функция на Дастере или нет, нет у меня Дастера и в ближайшем будущем не будет(пока 4х4 АТ не выйдет уж точно..)У Игоря я лично видел, что оно есть, о чем выше и высказался. Чем спорить и говорить про схемы, проще попробовать и все....
#мненестыдно |
#88 |
Блин! Пойду, наверное, проверю. Олег, а активировать закрытие ЦЗ при движении можно просто подержав кнопку на закрытие? А зажигание включено или выключено должно быть?
#89 |
![]() Имя: РУССКИЙ
В работающем положении , но без движения, счас выдержку найду, выложу...но опять я не говорю, что на Дастере это есть..
#мненестыдно |
#91 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Чтобы включить эту функцию:
После включения зажигания и при не- подвижном автомобиле предусмотрено около 20 секунд, чтобы нажать на выклю- чатель 1 для блокировки двери (прибли- зительно в течение 5 секунд). На щитке приборов появится сообще- ние «АВТОМАТ БЛОК ДВ ВКЛЮЧЕНА» (Автоблокировка дверей включена), а также подается звуковой сигнал. Чтобы выключить эту функцию: Включив зажигание на остановлен- ном автомобиле, нажимайте на выклю- чатель 1 запирания двери в течение при- мерно 5 секунд. На щитке приборов появится сообще- ние «АВТОМ БЛОК ДВЕР ОТКЛЮЧЕНА» (Автоблокировка дверей отключена), а также подается звуковой сигнал вот ттак там написано....
#мненестыдно |
#92 |
![]() Имя: Яша
dg972, С интернета, а про схему с того форума. Я думал может кто то поймет или разберется я же не точную инфо дал.
#93 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а так же дописав в блоке комфорта некоторые команды. Доедете до меня-5 минут и будет закрываться само.
Последний раз редактировалось Valera; 15.01.2013 в 21:28. |
#96 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Valera, если бы сам не видел в Туле что есть, а потом прочитал в этой теме всю инфу, так бы и не знал, что этой функции как бы нет на Дастерах.....
#мненестыдно |
#97 |
![]() Имя: Владимир
Valera, мне тоже надо)))
#98 |
![]() Имя: Борис
Авто: DUSTER 4x4
#99 |
Олег, Все, что написано про Колеос к нему и относиться. На МОЕМ Дастере это не прокатило.
Ждем от Игоря фото кнопок! ---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ---------- turun, молодец! Спасибо. |
#100 |
![]() Имя: РУССКИЙ
искренне жаль, тогда получается, что у Игоря как раз-таки заводской косяк.....а кнопки такие с мегана 2 идут....внешне по крайней мере....
#мненестыдно Последний раз редактировалось Олег; 13.01.2013 в 14:55. |
