Старый 07.12.2012, 13:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35.
Старый 10.01.2013, 11:13   #21
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...с одной стороны сгорели светодиоды, вторая нормально вроде, но я снял и поставил туда обычные-родные. Санек же, когда у него сгорело снова спаял все.. я че-то никак на второй раз не решусь.
Светодиоды либо шняжные попались.. или руки паяльщика не пропаяли хорошо
И руки не виноваты, и светодиоды непричём... Просто их "кормить с ложечки" надо - драйверы нужны... А у Вас они обожрались и от обжорства полопались...
Они ж (светодиоды-то) как орхидеи - существа оранжерейные, им и температурный диапазон соблюди, и токи отстабилизируй в соответстви с температурой... Небось у Вас проводки не одинаковой длины были от точки подключения плафонов? - тогда одни могли просто от стартовых перепадов напряжения сгореть - а другим хватило для "защиты" просто лишнего десятка сантиметров провода...
Последний раз редактировалось esa; 10.01.2013 в 11:15.
Старый 10.01.2013, 19:03   #22
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Не бось всегда они были. И есть щас у Сани ШУМа, и работают и похрену им на стартовые перепады...У меня на Логане было реализовано подобное, и не у меня одного.. и нет проблем...
Просто на данном эта попалась капризная полоска, очень к пайке строптивая... Но процесс пайки "с особым цинизмом" и всё... Работает отлично...
Старый 13.01.2013, 13:24   #23
Ну это круто!!! Макс(espaсe) и новичек? Член четырех или пяти международных клубов дастер.
А теперь по теме. Макс все это, конечно, хорошо, но не в по теме, хочется родного. Меня мой перевертыш сбил с графика, теперь после ремонта.
Не согласен, светики вещь нужная и полезная, да и работают без нареканий
Старый 14.01.2013, 05:16   #24
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...Не согласен, светики вещь нужная и полезная, да и работают без нареканий
честно - не понял, с чем Вы не согласны?
Кто ж возражает, что СД - изобретение полезное? Просто они - не лампочки накаливания, и не очень "любят", когда гуляют токи/напряжения. Да и к температурным перепадам не так устойчивы.
У меня китайские "кагбэ ДХО" стояли на предыдущей машинке - за год из 21 СД 4 деградировали, 2 умерли - я об этом "явлении". Причём подключены были через балласт - при 13,8 В в бортсети от генератора им оставалось ровно 12 - всё равно не спасло
Последний раз редактировалось esa; 14.01.2013 в 05:20.
Старый 05.04.2013, 13:41   #25
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Под потолком 2,5
Сергей покажи где? Я нашел только 1,7
Старый 03.05.2013, 14:24   #26
Начало в сообщении #2 и #5 этой темы, потом авария, состояние нестояния. И вот сегодня я доволен собою. Все на фото в хронологическом порядке.
На первом фото видно , что отверстие в притирку с ребром жесткости на крыше, там максимально возможное расстояние, истыкал иголкой все. Самый ответственный момент - это разметка, потом можно и децл расслабится, что мы с соседом по гаражу и делали периодически. На Фотке видно, что на крышу наклеил кусок камеры, т.к. сточенный светильник практически упирался контактами в крышу. От греха подальше. Потом три фотки просто примерка. Дальше протянул провод. Напрямки не получилось, упирался в ребра. От переднего плафона ушел влево, чуть опустил обе дверные резинки и пробрался во второе отверстие. Ну и дальше результат. Различные варианты подсветки, при открытии двери и при вкючении пассажиром в свою сторону.
Теперь можно и печень напрячь
ID:	7201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7202   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7206   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2013, 16:53   #27
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Clim, Всё супер ! Только вопрос ? Куда подключался ??? С описания и картинок не понял )) Может туповат ?
Бортовой журнал
Старый 03.05.2013, 17:07   #28
От переднего, я думал все показал. В переднем разъеме пять штырей, задействованы 2,3,4. В первом запаралелил, а во втором все по своим ногам посадил. Как-то так.
Старый 04.05.2013, 12:47   #29
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Clim, плафон от чего????
Старый 04.05.2013, 14:28   #30
плафон от чего?
ИМХО ниссан, в кашкае такой же стоит...
Старый 04.05.2013, 14:32   #31
он же писал, что реношный
Старый 04.05.2013, 14:47   #32
Плафон (подсветка салона) NISSAN QASHQAI
http://www.155auto.ru/parts/contract...8149500000001/
Старый 04.05.2013, 19:30   #33
Почему нисан??? Все от рено
одинарный 8200074362 http://euroauto.ru/?option=com_eanum...nr=8200074362+
двойной 8200073231 http://euroauto.ru/?option=com_eanum..._nr=8200073231
торйной 8200073234 http://euroauto.ru/?option=com_eanum..._nr=8200073234
У нас двойной стоит спереди.
Ниссан - Рено - побратимы.
По этим же номерам пробейте на exist-e и почувствуйте разницу.
Старый 04.05.2013, 19:44   #34
не кислая разница
Старый 04.05.2013, 19:56   #35
Андрюх, так это все у вас в Питере, я на Блюхера брал, вынесли штук шесть тройных, типа сам выбирай, какой понравится. Я и выбрал, состояние идеальное
Старый 04.05.2013, 21:21   #36
Почему нисан?
Потому что первый раз именно в ниссане увидел
Старый 04.05.2013, 22:58   #37
Почему нисан???
Ниссан это, сходивший за угол Пассат Навеяло шутку юмора. Пардоньте камрады за оффтоп.
Старый 05.05.2013, 06:12   #38
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
БИг-64, Шутка хорошая, только Ниссан и Пассат местами перепутал.))))
Бортовой журнал
Старый 08.05.2013, 09:39   #39
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
...сточенный светильник...
А фото есть, как и насколько сточенный?
Старый 08.05.2013, 10:24   #40
Alchi, пост #2 глянь, там все понятно, я же давал ссылку на #2 и #5
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
