Старый 22.12.2013, 20:04   #141
La Pot
La Pot La Pot
F4R бывают разные, на дастере идет f4ra400, а еще есть всякие разные, и степени сжатия там скачут от 9 до...
По степени сжатия вот картинка из Диалоджиса.. как видите для всей 400-й серии степень сжатия 11,05/1, а это значит бензин не ниже 95-го, на 92-м при малейшем резком возрастании нагрузки двигатель будет "цокать" (саморазрушаться)
Старый 22.12.2013, 20:13   #142
La Pot
La Pot La Pot
О расходе..у меня он за 10-ку пока вообще не вылазит
Старый 23.12.2013, 09:01   #143
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сообщение от rikar Посмотреть сообщение
при моей езде "Динамик" режиме по городу 10,6-11,1 л/100
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Мужики! Научите азам экономичной езды.
Старый 23.12.2013, 09:18   #144
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Cчитать, что между подошвой ботинка и педалями лежит яйцо и его нельзя раздавить, стараться, насколько это возможно, двигаться равномерно, просчитывать ситуацию наперед, чтоб максимально избегать резких торможений и разгонов, и то и другое здорово поднимают расход топлива.
Старый 23.12.2013, 09:25   #145
Зачем было брать мотор 2.0 , чтоб потом говорить о экономии?
С его параметрами экономия копеечная, забей.
Чтоб экономить надо было брать гибридный авто, или с мотором 1.2
Старый 23.12.2013, 09:54   #146
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сильно экономно не получится.
Точнее так - 50% зависит от ушастой прокладки (между сидением и рулем) и 50% от окружающего движения.
Можно ехать супер экономично (в итоге, за один такт светофор проедет 4 машины, а могло бы и 10 успеть), но если пробки всю дорогу - то увы и ах.
И наоборот - можно ехать во все удовольствие, и если попадаешь в зеленую волну светофоров и на дороге пусто - много не сожжешь.
Отличие в стиле движения даст 1-2л, а пробки легко могут накинуть и 5-7л...
PS
Если уж очень хочется понять, много ли есть твой а/м - замерь по трассе км 200-400, на 85-90км/ч равномерного движения.
А говорить о расходе топлива в городе - ни о чем...
Старый 23.12.2013, 10:37   #147
Rinatma
Аватар для Rinatma
Так и прокладка вроде нормальная, и окружающее движение с московским не сравнить. 10,5 км до работы проезжается минут за 15, местами скорость до 80-90. Остановка на 3-4 светофорах в среднем. но к 10 литрам на сотню даже близко не подходит. Потому и вопрос задал, какой мужики секрет знают, как им удается зимой в городе расход меньше 10 держать. По трассе удалось замерить пока 2 раза (по 300 км) скорость правда около 110. Первый раз при пробеге 200 км - 10.1 вышло, второй при пробеге 1000 - 9.4 Но даже по трассе
Больше хотелось узнать, какие обороты считаются оптимальными для Дастера, я езжу, в основном, в диапазоне 1500-2500 оборотов. Может здесь моя ошибка?
Кубик, спасибо, что велосипед не посоветовали.
Старый 23.12.2013, 10:55   #148
AlexZ
...skip...
Задача зимой - прогреть мотор. На холодную он ест топливо в разы больше. Быстрее всего мотор прогревается под нагрузкой и без охлаждения печкой.
Я делаю так - завел мотор, печку на 1-у и рециркуляция ВКЛ, пару минут он тарахтит на ХХ (за это время снег скинул со стекол), затем вторая передача и поехал - сперва на малых оборотах (1500-2000 - т.к. масло еще густовато, и надо его прогреть) один квартал (можно убрать рециркуляцию, но скорость обдува печки все еще 1-я), затем едем на средних (масло уже с большего расплескалось) - т.е. на 2000-2500, когда показометр температуры покажет хотя бы одну палку, едем на 2500-3500 оборотах. После того как температура вышла на норму, можно ехать опять на 2000-3000 оборотах (и увеличить скорость печки, если надо). Ниже 2 тыс об не стоит - маловато для мотора (только если равномерно и на прогретом моторе), а больше 3 тыс об - не экономично.
Старый 23.12.2013, 10:58   #149
... когда показометр температуры покажет хотя бы одну палку...
Одну палку у нас показометр не кажет, вначале две, а потом сразу четыре.
Старый 30.12.2013, 11:30   #150
Arturius
Arturius
Замерил чистый расход на трассе. 132км, скорость 80-105, не груженый, без пассажиров, бенз 95ый лукоил (не экто)
Итого 7.5л на 100км
Arturius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 12:35   #151
Rinatma
Аватар для Rinatma
Неплохо бы еще знать на каких двигателе и коробке?
Лучше для этого профиль заполнить.
Старый 03.01.2014, 01:43   #152
Arturius
Arturius
Ручка 6ти ступка, 2.0 двигатель
Зима, картонка на нижней части радиатора, под капотом автотепло
Старый 03.01.2014, 09:23   #153
Василий76
Аватар для Василий76
Авто: Renault Duster 2,0 6МКПП 4х4 Белое пламя
Василий76
У меня летом 10-11 литров на 100 км., зимой 11-12 л. на 100 км.
Василий76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 13:49   #154
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Только забрал, поехал сразу на праздники в деревню. В одну сторону около 400 км.
Скорость/время (макс 120 кмч/4 часа) в пути одинаковое.
Расход по БК
Туда: 10,6
Назад: 8,7
Авто на обкатке. Народ, подскажите, почему такой разброс? Ветра ураганного не было...
Старый 03.01.2014, 15:38   #155
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Закину для статистики, как бывает:
Залил полный бак;
пройдено 746.7 км;
израсходовано 48.3 л;
ср. расход 6.4 л/100км;
ср. скорость 67.7 км/ч.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО
МАКС31RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 15:51   #156
Сообщение от Gennady Посмотреть сообщение
Расход по БК
Туда: 10,6
Назад: 8,7
Все нюансы оценить сложно. Но, возможно, как раз вот это сказывается "Авто на обкатке", первые сотни км самый большой расход.
Старый 03.01.2014, 18:17   #157
Расход по БК
Туда: 10,6
Назад: 8,7
А перепада высот нет между конечными пунктами?
Сегодня прокатился Мск-М5-Луховицы-Зарайск-М4-Мск, всего 425 км., в Луховицы привез 8,3 по БК, поиски двух Источников и сам Зарайск поднял расход до 8,9, за путь домой снизил его до 8,7 л/100 км. Загрузка-4 человека, два-не мелкие .
Да, средняя скорость по БК-64,3 км/час, хотя обратно на МКАДе потолкались в пробке от М4 до М1.
Старый 03.01.2014, 18:22   #158
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Нет. Какие перепады в степях Казахстана?))))
Правда кило 70-80 подарков вез. Но это не вес для 2х литрового движка. Во всяком случает, такая разница
ЗЫ. Разве что в качестве горючки. Там мне подогнали 40 литров, сказали качество отличное, без "бодяги" АЗС
Старый 03.01.2014, 19:05   #159
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Авто на обкатке
Вот ответ!
Старый 03.01.2014, 19:08   #160
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Вот ответ!
За 400 км обкаталось на 2 л/100 км
У мну с обкаткой расход только растет
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
