Старый 18.12.2012, 17:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 21.12.2013, 23:28   #301
Как я понял, практически никто, кроме меня, 1 передачей не пользуется.
Старый 22.12.2013, 00:11   #302
Aargh68, Андрей, а ты форум читаешь, а предыдущую страницу, а бортовики? Первую пользую постоянно, и не я один....и не только ты...
Старый 22.12.2013, 11:44   #303
KDV
KDV
Масло может и норма, но для морозов не самое подходящее. В морозы тоже вторая после стоянки более туго втыкается. Но так, чтоб останавливаться, такого не было.
Я просто не люблю насиловать наверное и поэтому предпочитаю остановиться втыканию передачи с усилием. Вообще интересно мной подмечено что передачи на стоящем авто включаются идеально. Я даже специально экспериментировал - давал газу до 4000 оборотов и выше и сразу же выжимал сцепление и втыкал передачу в надежде на то, что раскрученный ведомый диск и неидеально работающие синхронизаторы проявят себя. Ан нет! Все включалось идеально без усилия. Но стоит тронуться с места даже на самой малой скорости и картина сразу меняется - передачки, особенно на холодной авто, втыкаются с небольшим усилием и ощущением как словно работает синхронизатор - небольшим трением. Словно вращение именно вторичного вала коробки влияет на четкость включения! Ну или может двигатель при езде в сборе с коробкой раскачивается сильнее на подушках и это влияет на четкость включения передач троссовым приводом.
KDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 11:46   #304
KDV,Извините за вопрос. Это у вас первый автомобиль?
Старый 22.12.2013, 12:01   #305
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
МЕДВЕЖ , речь шла о густате масла, Ничего личного, все нормально просто чем холодней тем жиже масло.
Все ОК.
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 12:10   #306
vov4ik,Владимир. Задав вопрос владельцу авто. Я просто хотел уточнить для себя опыт владельца. Может причина и не в масле, а в опыте водителя, привыкание его к коробки передач. )))
Старый 22.12.2013, 12:21   #307
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Что интересно ,в марте взял авто.летом понятно проблем нет . Наступает зима ,завожу дергает , меняю масло на синтетику . завожу ,опять дергает .Пока у нас морозы не наступили ( сибирь блин ) не напрягает .Но ведь наступят морозы и интересно как она (коробка )себя поведет.
Старый 22.12.2013, 13:10   #308
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Привет.Володя о чем речь не пойму немного что значит "дергает"?
Старый 22.12.2013, 13:20   #309
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Завожу холодную ( 0--5 ) машинка дергается вперед.Ничего не нажимаю.
По идее должна стоять на месте ( по опыту других авто ) но дергается не критично ,просто дерг и все.Ждем морозов , может это нормально ( я еще тот . . . . ).
Приятно видеть тебя !
Старый 22.12.2013, 13:27   #310
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не такого нет...У же опустилась -19
Какой вязкости?У меня ELF TRANSELF SYN FE 75W90 синтетика...
А по поводу второй такой момент есть, с высоких на 2 ,на не прогретой коробке...Синхронизаторы хуже масляную пленку выдавливают из пазов (из-за 90),чуть с паузой втыкаю и все гуд.
Ну а штатное, колом прошлую зиму было.Зимой и поменял,задолбался...
Последний раз редактировалось aGt; 22.12.2013 в 13:35.
Старый 22.12.2013, 13:37   #311
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
aGt , какого #$@, коробка должна молчать ( при нормальном масле )Или я дурак (это тоже возможно )
Комментарий администратора
maslovyu:
4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.12.2013 в 13:49.
Старый 22.12.2013, 13:47   #312
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ну я то же столкнулся с этим только у французов.Не знаю...Но на штатном однозначно у нас хуже будет.Пройдено.К оф.сервису даже ездил.
Старый 22.12.2013, 14:00   #313
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Как раз морозы наступают , а я синтетику залил , посмотрим. . .
Старый 22.12.2013, 14:09   #314
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Странно, положенное штатно TRANSELF NFJ 75W-80 имеет имеет температуру застывания -40С.
Вопрос только в том, что залито на заводе...
Старый 22.12.2013, 14:14   #315
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Итак, сегодня с утра градусник показал -35 градусов по цельсию... Бензинки соседей у кого не было подогревателя или кто не оставлял на ночь на автозапуск по времени/температуре не завелись. Вышел, щелкнул ЦЗ, дверь открылась со скрипом. Сел - сидушка деревянная... Включил зажигание - дисплей БК еле меняет изображение (обычное дело в морозы). Ждал пока погаснет лампа накальных свечей... Ждал около 40-60 сек... Не погасла, плюнул начал заводить так... Первый раз крутил около 8 секунд - не завелась, были отдельные вспышки, второй раз схватила на 5-й секунде прокрутки. Движок заработал тяжело, неровно, но заработал... Лампа накала продолжала гореть еще секунд 15-20. Включил обогрев сидушки, печку, ТЭНны щелкнули. Подключил OBD II сканер, включил смартфон прошло 1-2 минуты с момента запуска - температура на всасе -35, температура ОЖ -5 и растет на глазах. Протарабанил до температуры ОЖ +20 градусов (время не засекал). Гидравлическое сцепление (сволочи реношники, не могли оставить тросовое как у логана) работает тяжело, тормоза тоже. Повыжимал их для прогрева немного. Усилитель руля еле ворочается, сразу вспомнился последний (к слову он же первый) мой автомобиль без гидрача - М2141 . Воткнул 2 передачу поехал. Тяжеловато конечно поехал. Доехал до заправки (минут 10), температура ОЖ +55 (зажглись 2 палки показометра) офигел от цены на солярку - 36,55р/л (со скидкой) при чем литр 98-го стоит 36,30р... Посмотрел сертификат - до -44 (застывание) и -38 (фильтруемость), цетановое число 48, сера до 9, на всякий случай добавил антигель HI-GEAR, залился до полного. Поехал по окружной - подвеска ни фига не прогретая, по этому не понял, то ли были провалы (небольшие подергивания) то ли это так подвеска и задубевшие шины отрабатывали неровности дороги. В такой мороз до 4 палок дизель прогреть очень трудно - нужно ехать с постоянными оборотами не ниже 2500, т.е. в городе со светофорами и пробками это практически невозможно, ну и фиг с ним. Фен не сказать что прогревает салон очень хорошо (шапку с перчатками я так и не снял), но в общем-то терпимо - бензиновые собраться так же все были в шапках и перчатках . После окружной на первом же светофоре температура с 80 градусов упала градуса на 4 и потом в дальнейшем при езде по городу опустилась до 52. Заехал в магазин, прикупил продуктов (минут 10), завел машинку - температура ОЖ +32 градуса... Остывает быстро. Вобщем если бы не фен и подогрев сидушки - ну его на фиг ездить в такие морозы, а так вполне терпимо, только машинку жалко.
Напоминаю никаких утеплений/подогревателей на моем дизельке нет. Сам понимаю что нужно прикрыть морду и прикупить одеялко, но как-то не до того все...
Всем привет из Сибири!
P.S. работет в мороз дизель очень громко, впрочем вспоминая бензиновый логан - в морозы он тоже далеко не "шептал"
P.P.S. заметил что даже с прогревом движка в такой мороз дымность выхлопа не падает - сзади шлейф как от паровоза, но так практически за всеми машинками на дороге... Дым белый, пахнет солярочным выхлопом, после прогрева запах меньше, на холодную - аж дыхание сводит - ядовитый
Про коробку не слова. Причем здесь масло?
Старый 22.12.2013, 14:18   #316
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
В Питере этих проблем может и нет.
Давайте говорить о реальных проблемах.
-20 один день или -30 продолжительно. Абсолютно разные проблемы.
Старый 22.12.2013, 14:21   #317
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Так я XIDa процитировал, познакомьтесь с сибиряком...
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...132#post147132
Старый 22.12.2013, 14:21   #318
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Много что пишут...Если обсуждать то в теме масел.Если для практики,можно на балкон вынести,оставить и посмотреть.Будет "гуталин".Конечно прогреется после пуска,раскатки...,но в эксплуатации Зимой, ручка -"палка в проруби" и в движении летом "как прицеп подцепили".
Старый 22.12.2013, 14:25   #319
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Родной мой Питер из Пушкино , если бы ВЫ хоть не продолжительно пожили в Сибири
,Вы бы так не говорили.
Извиняюсь ,мне не о чем с Вами говорить.
Старый 22.12.2013, 14:32   #320
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Согласен...
P.S Пушкино это где-то в москве.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
