Старый 28.12.2012, 08:54   #21
за что такое? Если масло имеет одобрение РЕНо, почему движок снимут с гарантии?
Задам вопрос по другому - если я привезу канистру рекомендованного Эльфа, опечатанную, с голограммами. Могу я это масло залить?
Можно.
На Логан-клубе была похожая тема, пацан поехал и ему его масло залили...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.03.2013 в 10:30.
Старый 28.12.2012, 08:56   #22
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
очень странно,
Ничего странного. Фильтр и есть фильтр. На все Реношные моторы подходит вот и ставят его смело..... и проблем нет...
п.с. А как Вы( не ВЫ лично ) будете обслуживать машину после 3 года, когда гарантия слетит.. не оригинальные фильтра тоже подходят на этот мотор со схожим номером 7700274177 , или искать будете тока оригинал...
Вы номерок 8200768913 по эксист.ру покрутите , например... и Вас выведет на номер 7700274177
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.12.2012 в 09:00.
Старый 28.12.2012, 22:25   #23
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
всё верно говорите, но экзист не показатель) и речь все таки о гарантийном авто, поэтому о заменителях речи идти пока не может.
Последний раз редактировалось Константин; 28.12.2012 в 22:40.
Старый 29.12.2012, 07:51   #24
Да ну........ а что ж тогда дилер ставит?
Правильно , ставит 7700274177 и про гарантию не в курсе....
Старый 29.12.2012, 09:59   #25
Zarov
ГЕРОИ КЛУБА
Аватар для Zarov
Авто: Privilede 1.5dCi
Zarov Zarov
Я так делал когда у меня был Лансер 9, в Автоклассе Мицубиси меняли без проблем. Самое главное чтобы был в перечне доступных брендов компании производителя машины.
Удачи на дорогах!!!
Zarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 12:17   #26
матвей
Авто: 1,6 4х2 с мешалкой
матвей
Почитал темку..(прошу никого не обижаться).Неужели среди Вас нет ни одного инженера?
1. Фильтр. Пока авто на гарантии использовать только оригинальные запчасти. (хотя поверьте, при прохождении ТО никто не обратит никакого внимания на номер фильтра установленного на авто - лижбы он был с надписью renault и внешне не отличался от родного)
2.Масло. Можете спокойно потребовать залить хоть растительное масло, которое Вы привезете с собой. Соответственно дилер может поставить отметку в сервисной книжке (что я собственно и делал), НО в случае выхода агрегата (находящегося на гарантии)из строя , дилер должен по закону о защите прав потребителей доказать Вам, что выход из строя арегата произошел именно по причине использования Вашего некачественного масла, а не из-за дефекта сборки или применения некачественных материаллов при той-же сборке. А для этого дилеру нужно "правильно" взять пробу масла из поврежденного агрегата и провести за свои деньги экспертизу в лаборатории с соответствующим сертификатом и предоставить Вам заключение о том,что Ваше масло не соответствует стандартам и допускам завода изготовителя наших авто.( Читайте тех. документацию к автомобилю - есть только рекомендация к использованию масла ELF, но прописаны стандарты и допуски по вязкости и т.д. Кстати рено рекомендует масло ELF с приставкой SXR - это масло разработано специально для рено и оно используется в болиде формулы 1 - не реклама, а так для информации)
3. При покупке масла в любом магазине потребуйте сертификат качества и чек об оплате.Если дилер ставит отметку о применении предоставленого клиентом масла требуйте внести туда же инфу, что Вы предоставили сертификат и чек на покупку масла с внесением названия магазина.( Пригодиться -"тьфу,тьфу.тьфу" -при разборках с магазином в суде) Обязательно сохраняйте заказ-наряды из сервиса.
4. Вывод Доказать, что именно из-за Вашего масла вышел из строя агрегат ---Серьезный геморой для дилера (и не дешевый). А если учесть количество поломок двигателя именно из-за качества масла, то можно вообще не беспокоиться. Если Вы будете использовать в двигателе хреновенькое масло , то это аукнется Вам далеко за гарантийным периодом.
А вообще - Сегодня ты съэкономишь на масле, завтра будешь думать как съэкономить на ремонте двигателя
Последний раз редактировалось матвей; 07.01.2013 в 14:58.
матвей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 12:52   #27
Константин
Константин
Сообщение от матвей Посмотреть сообщение
Почитал темку... Сразу представилась толпа блодндинок (прошу никого не обижаться).Неужели среди Вас нет ни одного инженера?
Позвольте "толпе блондинок" Вас немного поправить, если уж пишите советы то пишите со знанием дела. Моторное масло не является продуктом подлежащем обязательной сертификации, соответственно никакого сертификата у продавца Вы требовать не в праве. На моторное масло Вы вправе попросить для ознакомления лишь декларацию о соответствии, но это не означает, что продавец обязан Вам её предоставить) В соответствии с действующим законодательством продавец обязан лишь довести до Вас информацию о свойствах товара и соответствии качества, для этого ему достаточно указать Вам на информацию изложенную на этикетке и сообщить номер декларации. И на этом всё! Вот так вот.
Последний раз редактировалось Константин; 04.01.2013 в 12:56.
Старый 07.01.2013, 15:05   #28
матвей
матвей
Удалил раздражитель из своего письма. Еще раз прошу прощение.
Но все же Вы должны заиметь на руки бумагу о соответствии характеристик масла, которое Вы приобретаете, с теми, которые прописаны в тех документации на авто.
Декларированию соответствия подлежат следующие виды товаров
Система сертификации ГОСТ Р включает системы обязательной сертификации, добровольной сертификации и декларирования соответствия. Декларирование является альтернативным способом подтверждения качества продукции и услуг, а декларация соответствия служит официальным документом подтверждающим качество той или иной продукции. То есть если продукция не подлежит обязательной сертификации нужно проверить, не подлежит ли данный вид продукции декларированию соответствия. Агентством Ростехрегулирования установлена Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.
Декларирование соответствия предусмотрено для следующих видов продукции - перечень с изменениями от 24.05.2012:
• Скачать перечень продукции подлежащей декларированию соответствия http://www.rospromtest.ru/download/d...otvetstvia.doc
Последний раз редактировалось матвей; 07.01.2013 в 17:53.
Старый 08.01.2013, 01:51   #29
Константин
Константин
А про декларирование, это у Вас к чему?))) могли бы просто поправиться и согласиться, вместо неуклюжих попыток оправдать себя) Напомню Вам то о чем я уже писал:
LOL такой "бумаги" не существует. В декларации о соответствии характеристик также нет. Вся информация и характеристика масел содержится на упаковке/этикетке производителя.
Последний раз редактировалось Константин; 08.01.2013 в 02:05.
Старый 09.01.2013, 12:23   #30
матвей
матвей
Константин,день добрый, лично я не собираюсь отстаивать свои права в суде тыкая пальцем в этикетку на канистре (вот ссылка как может выглядеть "бумага" http://www.vsemasla.com/fileuploader...1333465597.jpg). Я учавствовал в судебных тяжбах "дилер - клиент" и там выигрывали процесс те у кого были на руках "бумаги" с печатями и подписями.
Каждый имеет свое имхо, а т.к. сам работаю инж. по гарантии соответственно имею свое.
Спасибо за маленький спор. надо заканчивать а то темка привратиться в избу флудильню.
С прошедшими праздникоми!!!
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:50 ----------
Дастероводы!
Кто-нибудь знает можно-ли лишиться гарантии ОД в случае самостоятельной смены масла и соответствующего фильтра? Меня интересуют не доводы а факты. Может быть там есть пломбы или что-то другое? Хотел бы сменить масло после обкатки, но отдать ОД 3500 деревянных меня душит жаба))
Отвечу на вопрос топикстартера -
НЕТ-если поставите оригинальный фильтр и не будете диллеру расказывать где дешевле менять масло ( ну и чтоб криворукий слесарь не накосячил)
пломбы нет.
Последний раз редактировалось матвей; 09.01.2013 в 12:25.
Старый 09.01.2013, 18:52   #31
Если приеду на ТО-1 со своими расходниками, всё оригинально- масло в канистер ЭЛЬФ, фильтр масляный оригинальный, свечи оригинальные, и фильтр воздушный оригинальный... Мне ТО-1 сделают, печать поставят в сервисную книжку и останусь ли я на гарантии...
Просто у меня всё для этого оригинальное есть...
Старый 10.01.2013, 08:41   #32
Константин
Константин
Не вижу смысла с Вами спорить, Вы большой выдумщик и не внимательно читаете посты)
PS: Для справки, я юрист с 7 летним стажем, и в отличии от Вас знаю о чем говорю. А в суде значение будет иметь только судебная экспертиза, если таковая потребуется суду, а не бумажки аля "сертификат".
За ответ по существу, отдельное спасибо! Всего Вам доброго!
Последний раз редактировалось Константин; 10.01.2013 в 08:42.
Старый 10.01.2013, 09:22   #33
матвей
матвей
Вы можете прозвонить несколько дилеров ( в МСК это не проблема) и задать такойже вопрос. Вменяемый дилер ответит - ДА. другой ответит - ДА, но поставим отметку в сервисной книжке " расх. материаллы предоставлены клиентом", а третий ответит - НЕТ. Для дилера РЕНО сложно(геморойно и лень) расчитывать стоимость работы по ТО отдельно, т.к. у них есть общие таблицы, которые действуют на всей территории страны с едиными ценами на все ТО (работа + материаллы). И если ТО-1 для дуси 1,6 стоит 7999(в средней полосе России) с заменой ф. салона, то отняв стоимость масла,фильтров останется сумма немного неадекватная для выполняемых работ. А если переписать работы по ТО-1 и просуммировать их стоимость и даже прибавить материаллы дилера можно съэкономить пару тыров.
С гарантии Вас никто не снимит. Если собируться "ставить отметку" в сервиске- требуйте вписать туда какие расходники Вы передали(катал. номера, производителя и т.д.).Если отказываются проводить ТО с Вашими расходниками - то требуйте письменный отказ и начинайте грозить комитетом по защите прав потребителя , судами, поджегами и всякими репресиями
Читаем стр 6 в гарантийной книжке - Гарантия не распростроняется на: ...выявленные неисправности, возникшие вледствии проведения ремонта или ТО в мастерской не РЕНО, использования неоригинальных запчастей...
Т.е. Вам могут не отремонтировать по гарантии только ту поломку, которая произошла по вышеперечисленным причинам. Весь авто снять с гарантии практически невозможно.( Можно проконсультироваться у "PS: Для справки, я юрист с 7 летним стажем," - думаю он со мной согласится )
Старый 13.01.2013, 19:43   #34
Внесу свои 5 копеек. Хотел поменять масло после 3т.км. Заехал в Мажор, поговорил с менеджером. Менеджер был очень удивлен моим желанием. Сказал, что это лишнее, выброшенные деньги. Рено не дает такой рекомендации. Но в замене не отказал и озвучил сумму (не помню какую). Спросил я у него про "свое масло". Ответил, что если с движком что-то случиться - ремонт НЕ по гарантии. Я с ним спорить не стал.
Дальше, У меня есть знакомый инженер из другого Мажора, но он по американам.
За столом мы поговорили на эту тему. Его мнение: нефиг масло менять, если нет рекомендации производителя. "Не мешай работать машине". По поводу гарантии сказал, что дилер ДОЛЖЕН ДОКАЗАТЬ Вам, что случай не гарантийный.
От него же у меня оригинальный масленый ФТО лежит, за копейки купленный. Масло собирался поменять сам, но не успел - зима настала. По моим подсчетам ТО-1 буду проходить с пробегом 7-8 т. км.
В итоге: масло я не поменял и в общем то не парюсь.
"Не мешай машине работать"
Старый 13.01.2013, 19:54   #35
конечно не надо. Здесь все по желанию. От нового масла хуже точно не будет. А почему то-1 так рано? Нужно же к 15 тыщам
Старый 14.01.2013, 19:20   #36
Константин
Константин
позвольте я вам отвечу). Потому что авто dg972 за один год пробегает только 7 тыс км, а ТО делается один раз в год или в 15,30,45 и т.д. пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
Последний раз редактировалось Константин; 14.01.2013 в 19:22.
Старый 14.01.2013, 19:25   #37
Yakov163
Аватар для Yakov163
Народ не парьтесь если у вас будет пробег 50 000 то все считайте гарантия кончилась((( потому что кто то мало ездит, я как раз думаю 1,2 ТО сделаю и забью на гарантию, потому что я такой человек хочется узнать хорошенько о машине где чего могу сделать, а где нет, масло одно удовольствием менял на предыдущих, пока сливается масло тихо спокойно куришь и меняешь фильтра.
Старый 14.01.2013, 20:00   #38
Ню-ню... Я, москвич, 17 лет ковырял Тольяттинские машины, а ты, житель Тольятти, хочешь поковырять Московскую? Символично! Удачи. Главное, что бы это в рутину не превратилось, как у меня.
Старый 14.01.2013, 20:09   #39
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Ха ха да да получается так )))), ну я точно не сказал но, если что прежде чем начать изучу по нормальному или по спрашиваю, все впереди ее только начали выпускать.
Старый 06.02.2013, 19:52   #40
Прошел ТО-1 на Дастере сегодня. В АВАНТАЙМ ИТ на Волгоградке.
Запчасти привез свои+масло.
В итоге фильтр масляный забраковали и поставили свой.
Сослались что "фильтр не такой конструктивно вообще, и что туда не встанет"...
Я не поленился и купил у них ОРИГИНАЛ за 322 руб.
Завтра будут фото и Вы увидите в чОм касяк
Фильтр воздушный был похож на кусок гамна. СвЭчи, Вася, в памойку АдназнАчнА... Абздец ане свЭчИ
Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.02.2013 в 19:56.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
