Старый 21.12.2012, 10:36   #1
По умолчанию Мотор печки
Сегодня услышал утром... как на третьей скорости свистит мотор отопителя...
1-2 и 4 тихо.... ТРЕТЬЯ подает свистуна тихого...не критично, но я слышу, пока музон не включу
Старый 21.12.2012, 10:40   #2
Ky6uk, я и на первой скорости в мороз слышу посторонний вой. ОД говорит всё нормально не парьтесь. просто так разгоняется вентилятор.
или всё же надо напрягаться?
Старый 21.12.2012, 10:44   #3
Не надо. Это наследие РЕНО...
Старый 21.12.2012, 10:48   #4
Ky6uk, главное что бы не закончилось заменой печки.
нас на на Символе обрадовали этим когда начались проблемы с вентилятором печки.
или у нас это не единый блок?
Старый 21.12.2012, 10:50   #5
Мотор снять можно, без снятия блока отопителя. Как на Логане.
У символа конструктив другой. Возни много..
Старый 21.12.2012, 11:00   #6
Ky6uk, а смазавать не поможет? или это просто очередной конструктив?
Старый 21.12.2012, 11:00   #7
tancor42
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
tancor42
Какая температура за бортом,
через сколько включили на 3 ступень,сразу или как
при переходе на вторую или первую звук прошел
через некоторое время после прогрева салона переключив на 3 звук прошел.
tancor42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 11:05   #8
tancor42, я этот звук на первой слышу уже с 0 градусов.
Старый 21.12.2012, 11:14   #9
tancor42 , я в мороз не включал магнитолу вот и услышал...
даже нагревшись звук все равно идет, и только на третьей скорости.
У нас -16-20С
Старый 21.12.2012, 11:35   #10
tancor42
tancor42
У нас -16-20С
У меня на Хонде при морозеза -25 , на 3 свист и скрежет.
Переходил на 2-1 звук уходил.После прогрева салона ,т.е 10-15 мин на 3 скорости в се было в норме.Вот такая песня.Все работает .
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:33 ----------
К ста те не первый год.
Старый 21.12.2012, 17:15   #11
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Похоже Рено не хочет переходить на моторы с подшипниками, они все на втулках.
5 лет на мегашке свистел на холодную, один раз поменяли по гарантии, хватило на полгода... потом просто забил. мин 10 посвистывает, потом проходит.
На Дастере пока не наблюдал такого, но летом надо будет до моторчика добраться и нормальной смазкой напичкать...
Старый 26.12.2012, 13:12   #12
23/12 услышал уже не вой. а хруст в моторчике печки. на улице было -25 и надвигалось к вечеру -33.
может всё же как-то смазать можно? а то похоже что смазка, которая есть, густеет на морозе и не работает.
Старый 26.12.2012, 17:21   #13
ты себе это как представляешь?
1. Помазать нельзя. Толку нет.Там втулка типа капрона, нет подшипника.
2. Чтоб достать мотор печки с корпуса надо потратить время, если сам умеешь, или заплатить денег , а их возьмут не мало...
3. Мотор печки стоит 4500 руб. ( по прайсу инет-магазинов, он такой же как в Логане-Сандеро и пр. )
Старый 26.12.2012, 18:27   #14
Yakov163
Аватар для Yakov163
Приколхозил знакомый клибин моторчик на подшипниках на классику, когда он делал мне капиталку, он за одно поставил, вообще мощно работает и не шумно практически. Так что приколхозить можно но, головой подумать как, и время убить не мало как Кубик говорит.
Старый 26.12.2012, 19:48   #15
Приколхозил знакомый клибин моторчик на подшипниках на классику .
Начили сравнивать не сравнимое...
Нельзя впихнуть невпихуемое(с) Козьма Прутков
Старый 21.01.2013, 06:51   #16
gozha
Аватар для gozha
gozha
Трудно ли вынимается этот самый вентилятор?
На лачетти тоже есть такая проблема, и она массовая. Вначале скрип еле слышный, но со временем прислушиваться уже не надо, и так всё слышно. По инструкции там полмашины надо разобрать чтобы вытащить этот вентилятор. Но если захотеть, то можно извернуться и аккуратно вытащить ничего не разбирая.
Там тоже вал вентилятора на сухую вставлен во втулку, которую со временем разбивает. Она становится овальной и появляется скрип.
Народ колхозил разные подшипники, центровал, пытался смазывать, но все эти танцы с бубнами помогают лишь временно.
Замена вентилятора в сборе тоже не всегда решает проблему, так как на новом вентиляторе этот косяк также может вылезти через год-два последующей эксплуатации. Да и не дёшево это.
Проблема на лачетти так и не решена до сих пор. Лично я эту проблему решаю кнопкой громкости магнитолы. Однако пик обострений скрипа приходится на весну или осень. Зимой и летом скрипа не слышно, видимо это как-то связано с влажностью и температурой.
Последний раз редактировалось gozha; 21.01.2013 в 06:53.
Старый 06.09.2013, 20:47   #17
БИг-64 -
Сообщение от Sane
Я перекрыл этот проход алюминиевой фольгой,намотав фольгу на тепловые трубки отопителя печки.
ИБИг-64 , -чего? Случилось чудо - ничего не греется? Расскажи подоробнее.
Я ещё добавочно под трубки засунул губку для уплотнения-там щель оставалась после того как их перекрыл фольгой,после чего горячий или холодный поток перестал попадать под панель.Вот фотка, на ней видно ребро воздуховода- о которое часть потока горячего или холодного воздуха отражается и уходит под панель т.е у нас идет потеря последнего.
Название: SAM_4135 - копия (2).jpg
Последний раз редактировалось Sane; 07.09.2013 в 20:52.
Старый 06.09.2013, 20:52   #18
Sane, Если не затруднит, отпиши пожалуйста подробно свою рацуху с печкой в этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1353
Людям может кому и пригодиться. Доработка хорошая и дельная. Спасибо.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 06.09.2013 в 21:05.
Старый 06.09.2013, 21:21   #19
Сделаю,но не сегодня.
Старый 06.09.2013, 21:26   #20
Спасибо. Это не срочно. При наличии времени.
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
