Старый 09.01.2013, 14:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 19.05.2016 в 23:05.
Старый 11.07.2013, 23:43   #181
Safpal
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
Safpal
Странно.
По французски.
Safpal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 09:24   #182
Safpal, Схемку изобразить можете? Хотя бы на один задний эсп.
Старый 12.07.2013, 10:20   #183
Safpal
Safpal
Давайте после выходных. Я хочу поставить доводчик и на задние стеклоподъемники. Прозвоню провода, по фотографирую маленько. Сзади схема дополняется блокировкой кнопок. По идее должен идти ещё один провод туда. Хотя, может и нет. Разберу дверь - увижу.
Старый 12.07.2013, 10:36   #184
Будем ждать.
Старый 18.07.2013, 21:50   #185
Safpal
Safpal
Постоянный полюс и пара с кнопок водителя, на которых по очереди появляется плюс.
Это стандартная схема. Ничего нового не придумано. )))
Да, я был не прав. Французы не стали изобретать ни чего нового. От водительского блока идет 3 провода.
На одном (бежевый) - постоянный (отключаемый кнопкой блокировки) минус. На коричневом и фиолетовом в нормальном состоянии +12. При опускании на коричневом появляется минус, на фиолетовом остается +12. При поднятии стекла все наоборот. Белый и зеленый провода уходят на мотор стеклоподъемника. Тонкий голубой проводок - подсветка.
Я, где-то здесь,
разрезал их. И отправил к доводчику.
P.S. Извиняюсь за фотки. Фотоаппарат, редиска, слишком умный оказался. Времени на разборки с ним не было.
Старый 18.07.2013, 21:58   #186
АААААААААААА все понял! Завтра, если на работе не будет работы, нарисую схему на наши ЭСП.
Спасибо Safpal!
Старый 18.07.2013, 22:22   #187
Safpal
Safpal
Нарисуйте. Я завтра запишу, какие по цвету, провода уходят с водительского блока. Там расцветовка другая. Помню что приходящие черный - минус, желтый - плюс. Ну и подсветка - тонкий голубой провод.
Старый 18.07.2013, 22:24   #188
Safpal, вам надо попробовать самому установкой заняться для форумчан. Будете пользоваться спросом 100%
Старый 18.07.2013, 22:41   #189
Safpal
Safpal
Не-е. Со временем ни очень. В командировки частенько езжу. На себя не хватает. Парктроник ни как не получается поставить. Ещё кое-что по мелочи. Да и нет там ни чего супер сложного. Я Саше (Alexauto) все рассказал. Он с удовольствием поможет.
Старый 19.07.2013, 05:59   #190
Сообщение от Safpal Посмотреть сообщение
Реле стоит в этих кнопках.
разбирал кнопки полностью для пересвета, нет там реле...
там два светодиода оранжевых + резистор на 2кОм и два микрика/кнопки - все....
Старый 19.07.2013, 11:28   #191
Safpal, Скачивай схему, говори что не так и цвета проводов нужны вместо вместо цифр. Я там пытался цвет подписать, потом понял что нужно это делать с "натуры" )))
Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:36.
Старый 19.07.2013, 23:31   #192
Safpal
Safpal
Схема правильная. Для передних тоже подойдет. Единственно, без промежуточной кнопки для водительского стекла.
По цветам.
От всех кнопок (у меня) к мотору идут белый и зеленый провода.
Назад от водительского блока уходят:
на лев. зад. коричневый и фиолетовый. (при опускании стекла на коричневом минус, на фиолетовом - плюс и наоборот. Похоже идут напрямую, сразу из вод. двери в заднюю левую. В стойке, перед гофрой, есть разъем.)
На прав. зад. серый (бледно-фиолетовый) и оранжевый (красный). (при опускании на сером - минус, на оранжевом - плюс и наоборот. В стойке, перед входом в гофру, стоит разъем. Там, видимо, меняют цвет.) В обычном состоянии на этих проводах плюс.
Передние двери:
Справа, белый и розовый идут на правую дверь. При опускании на белом минус, на розовом плюс. При поднятии наоборот.
На водительский стеклоподъемник идут белый (за желтым) и зеленый слева. При опускании на зеленом минус, на белом плюс.
На твоей схеме:
1 и 3 - зеленые
2 и 4 - белые
5 - с разъема уходит коричневый, к кнопкам приходит бежевый
6 - фиолетовый
7 - коричневый
8 - оранжевый
9 - серый.
Для передних стеклоподъмников:
6 и 7 идут сразу на мотор. 6 - зеленый, 7 - белый.
8 - белый
9 - розовый
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
Спасибо. Уже понял свою ошибку.
Старый 22.07.2013, 14:04   #193
"5 - с разъема уходит коричневый, к кнопкам приходит бежевый
7 - коричневый"
Вот это меня смущает.
Во вложениях схемы. Проверяй и если все , то закидываю в первый пост.
Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:37.
Старый 22.07.2013, 18:46   #194
Safpal
Safpal
7 - коричневый"
Здесь все правильно.
Коричневые приходят на разные разъемы. Их не перепутаешь.
В схеме, я в прошлый раз, с цветами напутал. В схеме передних надо поменять местами 8 и 9, 1 и 2, 3 и 4.
В схеме задних 5 начинается коричневым, а приходит бежевым. И надо 1 и 2, 3 и 4 поменять местами.
Старый 23.07.2013, 12:32   #195
Safpal[/b], проверяй. Возник вопрос по проводу 5 в схеме передних. он то же двухцветный?
Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 20:38.
Старый 28.07.2013, 11:45   #196
Safpal
Safpal
С понедельника в командировке. С интернетом не очень. Проверю когда вернусь.
На передний стеклоподъемник масса приходит по черному проводу.
Старый 29.07.2013, 21:10   #197
Натолкнуло на мысль!
Если у Игоря БИг-64 имеется импульсный режим, то нужно подумать как его организовать в наших машинках без установки доводчиков и других приблуд...
Имеем ноту renault, в которой говорится что импульсный режим имеется во всех комплектациях, нужно думать как его реализовать...
Старый 29.07.2013, 21:12   #198
Имеется, но только на моей двери. Иногда правда хочется, чтобы его не было, особенно зимой, когда хочется открыть на маленькую щелочку, а стекло опускается вниз полностью.
Старый 29.07.2013, 21:16   #199
Имеем ноту renault, в которой...
Имеем схемы на Дачу и на Рено, в которых видно, что реализовать ИР ЭСП НЕВОЗМОЖНО.
Старый 29.07.2013, 21:20   #200
Дима у тебя имеется распиновка и назначение контактов ЦЭКБС?
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
