Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 19.10.2021, 20:16   #781
Если показать видео,тому кто не видел как работает f4r, скажет дизель))). Это прогрев еще идет или на горячую? Вроде обороты выше хх.
Мне кажется у меня так всегда шумел пока не прогреется, да и потом не тихо.
Старый 19.10.2021, 20:17   #782
Горячий, после поездки.
Обороты четко 750 держит.
Старый 19.10.2021, 20:18   #783
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
нужен аборт по телефону
запускается идеально, динамика не ухудшилась
Ужасный звук ))
При изменении оборотов двигателя звук меняется?
Ролики от натяжного и приводного ремней давно менялись?
На динамику не влияет, запуску не мешает, зато стрекочет знатно.
Недавно менял весь комплект именно из-за того, что нижний ролик начал пародировать вертолёт.
Благо ровно 4 года прошло с прошлой замены ремня ГРМ с роликами, тут и пора приводного пришла (до кучи).
Ещё генератор может давать похожий звук.
Но это уже не ко мне - я только аборты и только по телефону ))
С генератором - в сервис. Впрочем, с роликами - тоже (мой вам совет).
дизель
Я вас умоляю, совсем другой звук.
Двушка цокает, дизель - хрумкает (жуёт).
Старый 19.10.2021, 20:19   #784
Со стороны фазика явно шумнее. У кого он накрывался, сейчас поставят диагноз.
Старый 19.10.2021, 20:33   #785
ГРМ с роликами менял недавно, ролики навесного не менял, но когда менял ГРМ, их покрутил, ни люфтов, ни заеданий.
Нужно будет запустить без ремня навесного.
Старый 19.10.2021, 21:04   #786
А что ревизию роликов у навесного не сделал, ты же спрашивал у меня, как вскрыть пыльники на подшипниках. Вероятно паразитный и зашумел, там смазка сохнет-парафиниться что-то быстро. Вот фото моего паразитного ролика, ну ты его уже видел.
Название: DSCN9071 - копия.JPG
Старый 19.10.2021, 21:17   #787
Да покрутил их, мягко всё, и лень было снимать натяжитель и паразит.
Причём, шум не резко появился, а плавненько так прогрессирует, сегодня, вроде, шумно, завтра, вроде, нет
Старый 19.10.2021, 21:29   #788
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня так же было
Старый 05.12.2021, 09:56   #789
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Народ, поделитесь у кого какие топливные коррекции.
Желательно дорестайлинг, инфа чип/без чипа и пробег.
Спасибо!
Старый 05.12.2021, 12:40   #790
Чипа нет, 66 т.км. в последнее время реже стал смотреть, летом на трассе как-то мониторил, все в пределах нормы, меньше 10 %.
Долговременная чаще в небольшой плюс, а кратковременная в минус, соответственно. Но это при установившемся режиме движения.
ЗЫ, а к моему вопросу от 19 октября о шуме двигателя, никто больше телефон не запихивал под капот очень близко к работающему двигателю?
Последний раз редактировалось Strusto; 05.12.2021 в 12:44.
Старый 05.12.2021, 22:15   #791
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Спасибо!
-1,6 %, без чипа, 154 тыс
Старый 01.04.2022, 17:10   #792
Евгений54
Евгений54
Всём здря! Кто может пояснить, что за ёмкость прозрачная вроде как с маслом у клапанной крышки со стороны 4 го цилиндра?
Евгений54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2022, 21:11   #793
Бачек ГУР
Старый 06.04.2022, 12:25   #794
KOSH
Вчера на пробеге 160 тыкм. накрылась катуша зажигания 2-го цилиндра.
Мысли по поводу:
Неисправность пропусков зажигания во 2-м цилиндре выявлена по сканеру. Полез, думал опять колодец залило, хотя я их хорошо уплотнил пыльниками РЦС от 2101. Колодец сухой - поменял свечу. Троит. Поменял все свечи - троит. Начал сдергивать провода с катушек по-очереди. Реагируют все! (вспоминаю, что где-то об этом уже читал).
Воткнул новую катушку на 2-й цилиндр - все заработало.
В итоге лишние убитые 30 минут из-за неспокойной головы. Пойду новый оберег (катушку) куплю.
Старый 08.05.2022, 12:07   #795
pdm
Аватар для pdm
pdm
Пробег моего Дастера 2,0 4х4 210000 км. С 50000 км стоит ГБО. Прошлым летом забыл выключить фары и аккумулятор сел в ноль. Две недели назад, когда менял фильтра ГБО, подключись к газовым мозгам и увидели, что все газовые настройки сбросились. Мастер спросил разряжался ли аккумулятор, сброс произошёл из-за этого. Настроил я поехал. Вчера ехал по трассе 140 км/ч, увидел сзади чёрный выхлоп, движок застроил, вылезла ошибка. У меня стоит multitronics, начал показывать пропуски зажигания во втором цилиндре. Доехал до автомастерской 30 км, компрессии во 2 цилиндре ноль и масло ушло до минимума. Когда остановился, от мотора шёл голубоватый дымок и пахло горелым маслом. Вопрос знатокам: Клапан во 2 цилиндре прогорел или ещё что? Ремонт дорогой? Проехать на таком моторе можно своим ходом километров 20 до мастера или на эвакуаторе?
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2022, 13:44   #796
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Я бы не заводил даже, пока дефектовку не сделают.
Неизвестно что там в цилиндре, колечко, клапан, прогорел-не прогорел, отвалилсь кусочки или нет.
Если что-то покрошилось, может поколотить поршень, стенки, целый клапан, и т.д.
Голову снимать и смотреть.
Без дефектовки это пальцем в небо рассуждать.
Последний раз редактировалось More; 08.05.2022 в 13:46.
Старый 08.05.2022, 19:58   #797
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
После того, как движок выплюнул всё масло? Даже не думайте.
Я бы тоже.
Старый 17.05.2022, 16:59   #798
KOSH
Мысли по поводу:
По результату - меньше тупит АКПП, на холодную перестала пинатьсяпри переходе 1-2. Долговременная коррекция вошла в диапазон 0..-10%, расход начал падать.
Но процессу также помогло мягкое промывание форсунок лавром (котороая в бак). На бензине сразу резвее побежала.
Промерю остальные катушки - доложусь.
Старый 19.05.2022, 11:00   #799
KOSH
Первые замеры по сопротивлению катушек
Норма (по информации с drive2):
перв. обм. 0.5-2 Ом (замер нов. ориг. 1.4); втор. обм. 7-12 кОм (замер. нов. ориг. 10к или 6.8к).
Новая Старвольт
перв. обм. 1.6 Ом; втор. обм. 9.85 кОм;
Убитая родная Beru (снятая со 2-го цилиндра)
перв. обм. 1.7 Ом; втор. обм. 4.85 кОм;
Как видно, родная катушка просела (относительно какого уровня непонятно, как померю остальные станет яснее). На двигателе остались 3 родных Beru и одна, вероятно, Турецкая с металической проставкой посередине, коих в аналогах десятки. Куплена была еще в 2015 году то ли в Логаншопе, то ли в Дастершопе как "Катушка зажигания Renault оригинал 8200765882,7700875000"
https://www.logan-shop.ru/products/k...al_8200765882/
Нынче называется "для 1.6", но все каталоги дают как годную для 2.0.
По эксплуатации скажу, что кончалась она плавно и долго, около 50 тыс км. Из симптомов - муки контроллера подобрать смесь и угол зажигания в небольшие холода при холодных пусках - машинка первые несколько секунд пыталась подтраивать.
Старый 27.05.2022, 10:35   #800
KOSH
Дошли руки. Представляю:
Общие замеры по сопротивлению катушек:
1 цил. родная Beru
перв. обм. 1.5 Ом; втор. обм. 7.1 кОм;
2 цил. "родной" аналог Турция (с зеленым пятном на верхней крышке)
перв. обм. 1.0 Ом; втор. обм. 7.0 кОм;
3 цил. родная Beru
перв. обм. 1.4 Ом; втор. обм. 7.3 кОм;
4 цил. родная Beru
перв. обм. 1.5 Ом; втор. обм. 7.2 кОм;
Новая Старвольт
Поменял катушку 4 цилиндра на Старвольт (т.к. из всех снятых из нее не доставалась контактная пружина, прикипела) - работает как ни в чем не бывало.
Вот теперь думаю, устроить эксперимент с новыми катушками или нет.
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
