2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49.
Старый 01.07.2021, 07:09   #1321
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Все нормально, крутите только одно переднее колесо- преодолеваете сопротивление поджатия дисков муфты. Вывесили оба колеса с одной стороны-обе части муфты, и ведущая и ведомая вращаются вместе, не оказывая сопротивления.
Спасибо за ответ! Просто многие пишут что заклинил подшипник в муфте и она постояно заблокирована ссылаясь на это видео https://youtu.be/hPupTkuH-lI
Klon7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 08:57   #1322
Сообщение от Klon7 Посмотреть сообщение
В муфте есть предварительное небольшое поджатие дисков, т.б. при неработающем двигателе. Если вывесить только одно заднее колесо и руками его крутить, то почувствуете некоторое сопротивление, это ведомые диски трутся о неподвижные ведущие.
Старый 01.07.2021, 10:18   #1323
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Тоесть есле вывесить передние колесо и завести двигатель колесо будет вращаться без сопротивления?
Старый 01.07.2021, 10:25   #1324
Сопротивление в муфте постоянно есть. Если вывесить только одно переднее колесо оно будет вращаться, но при этом температура в муфте будет понемногу расти даже если включен 2WD.
Еще при наличии системы ESP вывешенное колесо может поджиматься тормозным механизмом передавая момент на другое колесо что без вращения, но это если оборотов поддать.
Старый 01.07.2021, 11:21   #1325
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Esp нет, просто есле вывесить передние колесо оно вращается с большим усилием мне не слабому человеку двумя руками приходится крутить
Старый 01.07.2021, 11:41   #1326
Не, это что-то не то. Может супорт закис? Я колесо на нетральной свободно рукой проворачиваю в контакте с ладонью.
Старый 01.07.2021, 11:44   #1327
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня тоже.
Когда переобуваешься, одно колесо легко крутится.
А если поддомкратить другое переднее колесо, тоже тяжело крутится?
Старый 01.07.2021, 11:53   #1328
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
У меня тоже.
Два передних не пробовал, есле поднять два с одной стороны перед и зад то легко крутить
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ----------
Нет не супорт я накладки менял пробовал ступицу крутить также тяжело
Старый 01.07.2021, 11:57   #1329
Klon7, а нет другой машинки поблизости, чтоб сравнить? Легко-тяжело достаточно субъективные понятия. А одно заднее тоже очень плохо крутится?
Старый 01.07.2021, 12:13   #1330
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Сегодня сниму видео попробую выложить
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:12 ----------
Другого дастера нет чтобы проверить
Старый 01.07.2021, 12:23   #1331
Коробка на нейтралке или?
Старый 01.07.2021, 16:34   #1332
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Само собой 🙂
Старый 01.07.2021, 17:45   #1333
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Вот сделал видео но в этот раз поднял оба передних колеса они вращялись легко опустил одну сторону и крутить стало тяжело! https://vk.com/video43807218_456239024
Старый 01.07.2021, 17:54   #1334
А не вкорячил ли прошлый владелец в коробки и редукторы какие нибудь муфты повышенного трения для бездорожности?
Старый 01.07.2021, 17:59   #1335
Судя по резине, вполне может быть, что там какая-нибудь блокировка стоит в место дифференциала.
Тем более ЕСП нет, так что вполне себе предположение.
Старый 01.07.2021, 18:25   #1336
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Я в этом сильно сомневаюсь, обычный любитель рыбалки пробег был не большой, автомобиль ухоженный,обслуживался у официального дилера
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ----------
Есле допустим стоит меж осевая блока то почему тогда, все тоже самое происходит есле поднять перед и зад одной стороны?
Старый 01.07.2021, 19:35   #1337
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я имел в виду поддомкратить по очереди сначала одно, потом второе переднее колесо - крутятся с одинаковым усилием или с разным?
Старый 01.07.2021, 19:44   #1338
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Я и передние и задние по одному поднимал все крутятся одинаково с усилием!
Старый 01.07.2021, 19:48   #1339
Что-то я уже запутался, что тоже самое? Раньше писали, что одна сторона легко крутится.
Старый 01.07.2021, 20:04   #1340
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Я писал что есле поднять любое колесо одно не важно право лево зад перед то будет врощяется туго как на моем видео в конце, но есле вывесить еще одно колесо то они оба крутятся легко!
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
