#121 | |
#122 |
Артем. Как устранил? Откуда льет?
#123 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Немного не в тему, но все же. Сейчас катаюсь на лада веста св, блин, у неё вода через дверь багажника, по замку и в багажник течёт. Походу от рено французская дырявость передалась.
#124 |
![]() Имя: Тим
Андрей, у Кубика в своё время текло из-под болтов петли крышки багажника.
#125 |
Недавно читал, гофрированная трубка сверху в которой проводка, так вот стык трубки с кузовом и тек у товарища. Герметик подмазал под нее и все. Вот https://www.drive2.ru/l/8256708/
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 03.06.2020 в 16:55. |
#126 | |
Спасибо. И в этом направлении посмотрю.
#129 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#130 |
Привет всем, кого не видел! А не видел я никого уже давно!
Проблемка вылезла... Вода в салон попадает через заднюю правую дверь. Вытекает между обшивкой и металлом снизу, попадает на порог и течет на пол. Обшивку этой двери я не снимал. Заглянул в щель между обшивкой и дверью и герметика там не обнаружил. Чо делать? Есть мысль заказать уплотнители стекол нового образца и промазать герметиком нижнюю часть щели. Если коды уплотнителей есть в теме "запчасти", то с герметиком не понятки. Еще мне не понятно, почему это началось только сейчас, ни с того, ни с сего. Есть мысли? Только без флуда, пожалуйста.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.08.2021 в 20:29. |
#131 |
#132 |
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.07.2025 в 06:09. |
#133 |
Видно откуда течет, если полить на стекло.
#134 | |
#135 |
Неа. Не сажал.
#136 |
У меня после дождя вода сзади справа на коврике. Под ковриком тоже влажно. Снял карту задней правой двери и обнаружил что там нет защитной клеёнки которая ддолжна стоять снизу стекла, чтобы вода со стекла уходила вниз в дренажные отверстия. Кто знает, должна ли там стоять эта клеёнка и как исправить ситуацию?
После пролива двери из бутылки обнаружил, что вода капает в районе динамика задней правой двери и оттуда из-под динамика попадает в салон. Приклеил на двусторонний скотч кусок клеёнки сверху динамика изнутри. Теперь вода со стекла капает на клеёнку с задней стороны динамика и в салон не попадает. А сырость между ковром и днищем в ногах заднего пассажира сушил эл.насасом для накачки матраса. Полсоединил шланг к насосу и засунул под ковёр в щель там, где заднее крепление салазки пассажирского сиденья. Последний раз редактировалось Андрей565; 14.08.2021 в 15:43. Причина: Нашёл причину |
#137 |
У меня тоже периодически появляется вода в нише домкрата. Делал: уплотнял релинги- не помогло;герметизировал заливной людей бензобака- не помогло;производил обтяжку крепления заднего фонаря-не помогло. Осталось загерметизировать боковое стекло, может поможет, но сомневаюсь
#138 |
Вот и меня посетила беда с водой в салоне. Задняя правая дверь. Карту снимал весной, так как сперва с сигнализации не смог эту дверь открыть, потом вообще никак не смог открыть пока не разобрал и не починил. На этот момент герметик был уже высохший и обивка от двери местами уже и так отходила. После этого герметик не клеил, машина лето на улице стояла, сколько дожди не шли, вода не попадала, а тут два дня ливень был и я эти дни не ездил никуда, потом сел утром, на работу ехать, смотрю, а у меня лужа в резиновом коврике сзади справа и лужи под ним на обивке. Обивка вроде непромокаемая, но воды так много было, что она немного просочилась через вырез в месте крепления переднего кресла. Вид такой же как у Кубика на фото. За день всё высушил, а что дальше делать не представляю. С лейки полил и видно, что вода попадает через уплотнитель стекла и капает на электро привод замка. У меня машина 14-го года, комплектация минимальная, всё на вёслах, центрального замка нет, но в салоне сигналку ставили и ставили эти электроприводы. Никакой пакет перед ним не засунуть, как как он вплотную к внутренней стороне двери и обивке стоит и тяги от него идут со стороны салона. Из за тяг и заклеить ничем не получится. А вот с этого привода вода уже на внутреннюю сторону двери и бежит.
Кубик, а ты целофан как запихивал? Сверху между стеклом и дверью толкал? Прорези какие-нибудь нужно делать, под то что в двери установлено или так залез? Последний раз редактировалось stil; 24.07.2025 в 05:37. |
#139 |
да сверху, просто протолкнул
#140 |
Пока в черновом варианте сделал. Нашёл пакет. Большой, толстый - из под матраса. Из него вырезал кусок и протолкнул. На фото видно что капли воды теперь на нём оседают. А протекает в углу на стыке уплотнителей. На втором фото вырез в обивке. через которую вода под неё протекла. Это немало воды набежало за два дня, такой уровень был.
Последний раз редактировалось stil; 27.07.2025 в 17:01. |
