Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.18%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 40 23.53%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.65%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 14.71%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 42 24.71%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 19 11.18%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 170. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
Обсуждаем проблемы с ДУТ (датчик уровня топлива) и возможные методы и способы решения их
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 03.04.2019, 14:52   #681
mr.aliks
mr.aliks
Все кажется победил я этот дут!!! Колхозным методом,разорвал тонкий провод на бензонасос,под задней сидухой через выключатель.Выключатель установил на панель возле ручки открывания капота.Принцип работы:Разрываешь через выключатель цепь,заводишь,ждешь пока уровень на приборке будет мигать.Глушишь двигатель и зажигание включаешь выключатель и заводишь и все хорошо показывает реальный уровень. Это для тех у кого авто на газу,чтобы клемму не снимать и на бордюры не заезжать
Старый 10.04.2019, 06:23   #682
mr.aliks
mr.aliks
Да перед включением зажигания нужно подождать,пока потухнет приборка.Потом включить выключатель и потом зажигание.И желательно встать на ровную поверхность.Все проверено,работает система.
Старый 10.04.2019, 10:20   #683
Сообщение от mr.aliks Посмотреть сообщение
А в движении оно опять будет скакать на 20 литров.
Я вот чего не могу понять в Логанах и Дастерах явно одинаковые датчики и баки, но на Логаны нет жалоб (в том числе у меня за 5.5 лет не было глюков), а на Дастерах почти у всех. Бак как-то по другому расположен?
Старый 10.04.2019, 10:38   #684
Водолей
Водолей
Связано,не связано,но вроде заправляться с включенным двигателем не рекомендуется,т.к "мозги" этого не любят и течении некоторого времени БК будет вас удивлять.На прежней машине было именно так.Сейчас всегда заправка с выключенным двигателем,все ОК.
Старый 10.04.2019, 10:41   #685
Прошивка приборной панели другая.
Старый 10.04.2019, 14:24   #686
Заправка с включенным двигателем - это практически гарантированный глюк.
Но и без этого глючит очень часто.
Ну, прошивки и менялись и продолжают меняться постоянно. Если бы проблема была только в прошивке, то давно исправили бы. Думаю, проблема более системная.
Старый 10.04.2019, 15:37   #687
Лис
Лис
Форма бака у дастера отличается от сандерика...
Старый 12.04.2019, 19:21   #688
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
был Дастер, Датчик топлива врал всегда, приходилось заправлять до полного и обнулять пробег
Дастер поменял на Колеос
Старый 12.04.2019, 19:37   #689
kval300
Было такое помогло сбрасывание клеммы с тех пор выключаю двиг, все нормально!
Иногда на трассе приходится заправляться сразу глушить нельзя,теперь стараюсь и на трассе не заправляться что бы 3-5 мин не терять, пока турба остынет, либо пока платишь она молотит а потом глушу и заправляюсь
Старый 12.04.2019, 20:48   #690
Я просто сбрасываю немного скорость перед заправкой, ну и очередь небольшая всегда есть. Платишь-то после заправки
Старый 12.04.2019, 22:06   #691
hesburger
Аватар для hesburger
Авто: Dacia Bigster Hybrid
hesburger hesburger hesburger
Первые 200 км пробега после заправки до полного деления не уходят. После начинают потихоньку падать. Лампа загорается на одном делении. Входит обычно до полного 45 литров
hesburger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 22:10   #692
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
Это уже на новом Дастер 2? У него хоть датчик не глючит?
Старый 12.04.2019, 22:13   #693
hesburger
Да пока вроде адекватно работает... )))
Старый 13.04.2019, 08:29   #694
Ingvar_rr
Ingvar_rr
Доброго дня!
У меня Duster 2015 года. Когда первый раз столкнулся с глюками датчика, то обратился к официальному дилеру. Мне сказали прямо, это заводской конструктивный недостаток, починить не сможем. Так, повозились для вида, компьютер там перегружали. Стал следовать совету коллеги, после полной заправки сбрасываю дневной пробег и потом просто посматриваю на него, где-то на 300 км заправляюсь заново. Недавно поставил газ. Там свой датчик топлива, про который мне тоже сказала, что ориентироваться на него не стоит, типа постепенно он загрязняется и врет. Итак у меня теперь никогда точно неизвестно сколько топлива в машине. Но самое забавное, как стал себя вести датчик бензина. Едешь на газу например, едешь километров 100-200, а бензин типа убывает! Вот это фантастика просто. Что за инженеры делали эту хрень. Потом показатели вернуться, если пару литров бензина долить или еще по каким-то неведомым причинам. В будущем думаю поставить дополнительный датчик топлива, где-то находил в интернете, вроде есть такие.
Ingvar_rr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 10:45   #695
Сообщение от Ingvar_rr Посмотреть сообщение
2015 - это как раз год, когда вначале продавалась Фаза-1, а в конце Фаза-2.
В поездках такой алгоритм не слишком удобен, слишком часто заправляться.
Если есть штатный БК, то лучше смотреть израсходованное топливо, оно очень точно считается. Ну, а еще удобнее нештатным БК пользоваться, он тогда сразу и вычтет из 50, ну или из 55 (реальная емкость бака около 60), как я сделал.
Интересно, программно пытаются исправить ошибку самого датчика.
Но и когда без газа, то показания часто резко на 20 литров скачут.
У нас вроде никто пока не ставил
Старый 13.04.2019, 12:56   #696
Доброго дня!
Многие ставят мультитроникс (я в том числе) и ориентируются с расходом по нему.
Старый 15.04.2019, 21:01   #697
Dust93
Dust93
Это лишний раз доказывает, что глючит не датчик, а мозги машины.
Старый 15.04.2019, 21:08   #698
Читал где-то что производитель в новом дастере внес изменения в конструкцию датчика топлива.
Старый 16.04.2019, 12:41   #699
Нет, глючит именно датчик, а "мозги" пытаются это исправить, но получается еще хуже, они фиксируют глючное состояние и не дают датчику "исправиться".
Когда подключал ДУТ к нештатному Мультитрониксу, скачки на 20 литров никуда не пропали, но показания перестали на долго зависать в таком состоянии, в движении через десяток минут восстанавливается нормальное состояние.
Старый 16.04.2019, 15:22   #700
Читал где-то
Читаю как-то, что если на показателе половина столбика, то в баке 1/3 бензина. Так и живу, привык.
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
