Создам темку - может кому пригодится.
Узнав, что штатный парктроник за 6 тыс (тогда, когда брал РД) идет на 3 датчика и без экранчика, решил отказаться от данной опции и установить сей девайс самому. Парктроник поставил сПАРК-4-F. (На сегодня снят с производства, замена Спарк 4-U) Минимальная ИНДИЦИРУЕМАЯ дистанция – 16см Скорость реакции – 0.15 секунды Цена вопроса у нас 3000 руб. Датчики поставил синие (есть 12 расцветок, в живую синие понравились больше). Пищалка до следующего включения отключается одним миганием поворотника, показывает расстояние до заднего препятствия не только при заднем ходе, но и при нажатии на тормоз, только в этом режиме пищалка молчит - только расстояние. Так же "обучается" для фаркопа и при частых срабатываниях от земли и т.д. Оставил все заводские настройки. Бампер снимать не стал. Наклеил малярную ленту, разметил, просверлил отверстия. Далее с помощью медной проволоки протащил все провода в правую часть заднего бампера, установив датчики на место. Нашел под днищем справа технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой (в багажнике над ним так-же овальная заглушка). Через него и "вошел" в багажник, смотав все 4 провода изолентой. Провода оказались практически в отсеке с домкратом, где на пластмассовую перегородку (прямо под "дверцей") закрепил 2-мя болтами по-диагонали основной блок. Для массы в отсеке в металлической перегородке нашел маленькое круглое отверстие, куда болтом с гайкой и подцепился. Остальные соединения сделал скруткой, аккуратно зачистив провода. Нужные провода нашел опытным путем, включая то поворотник, то габариты, то задний ход, подключая 2-мя проводками от разъема к снятой фаре (черный провод - земля). В разъеме контакты пронумерованы. 1- не задействован. 2- Задний ход 3- Земля 4- поворотник 5- стоп 6- габарит Понимаю, что эта инфа где-то уже есть, но с собой инета не было, а позаботиться заранее не подумал... ![]() Экранчик вывел на салонное зеркало по потолку (по правой стороне). Сэкономил 3000 руб., при этом лично для меня с экранчиком, показывающим точное расстояние до препятствия - гораздо удобней. ![]() Всё не так страшно, как кажется - страшнее было начать.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.02.2014 в 11:47. |
#2 |
![]() Имя: Паша
В дополнение к теме http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/744884/#post. Кто будет ставить 4 датчика.
#4 | |
#5 |
Спасибо большое, только пара вопросов, почему датчики не врезали в черную часть и бампер снимали только из-за парктроника, или были другие дела.
#6 |
Общие рекомендации по разметке датчиков...
#7 | |
Из инструкции к сПАРК-4-F:
#8 |
#9 |
Проблема, что у бампера углов как таковых нет - одни округлости
, поэтому и делал как можно ближе из соображений чтобы не вбок смотрели. ![]() ---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ---------- То-же ставил в крашеную часть бампера. Рекомендуемая высота установки датчиков от земли – 60 см - это как раз крашеная часть бампера. Хотя если меньше 60, то бывают специальные шайбы, направляющие датчики немного вверх, либо бывают "обучающиеся" парктроники, которые запоминают расстояние до земли.
#10 |
![]() Имя: Паша
#12 | |
Или задать этот вопрос Aargh68 он писал:
#13 |
Вот, щелкнул регистратором свой экранчик от сПАРК-4-F.
Лучше, конечно, если бы острых углов не было, т.к. плотного прилегания нет, но это уже придирки, про которые забываешь на следующий день. ![]() Кстати, у того парктроника, который пришел на смену моему, экранчик без острых углов:
#14 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ---------- и видеорегистратор такой же
#15 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Друзья, а как вы протягивали провод под обшивкой крыши?
#16 |
#17 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
HID, а под зеркало заднего вида по кромке лобового?
#18 |
там же тоже идет край обшивки потолка и под него так же можно подсунуть провод, начиная от угла рядом с дверью и до середины лобового - у меня так провод антенны сигналки на логане проведен. Т.е. в случае с парктроником провод будет проложен буквой "Г"
#19 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Спасибо! Я так примерно и думал. Сам рассматривал вариант протяжки через крышу напрямую при помощи стальной проволочки. Теперь посмотрю, как этот вариант будет получаться)))
#20 |
Авто: Duster 4x4 1.6 Laureate
Тут описывали что провод по краю обшивки подсовывали, я же у себя протягивал через ручки которые сверху прикручены. Они легко снимаются и на их месте есть отверстия в обшивке, через них и протягивал. Откручивал переднюю и заднюю ручку.
Т.к. коммутационный блок парктроника у меня спрятан в нише где домкрат, то туда провод от монитора заводил под обшивкой крыши и опускался по задней арке за обшивкой. |
