Старый 28.03.2018, 22:37   #1
dima812
dima812
По умолчанию Дачный 3-4G интернет
Коллеги, кто имел дело со слабонаправленными 3/4 G антеннами Антекс ?
Вопрос в следующем
на даче инета нет вообще весной и летом, - деревья- листва = вода.
Выход - несколько лет назад поставил на скат крыши 1.5м зеркало + lte облучатель. Весь геморой в том, что это довольно узконаправленная система, + 2 провода 50ом (7 метров каждый) = потери.
еще минус - куда есть возможность направить тарелку, несколько базовок моего ОПСОСа, по горизонту меж ними 2-3 градуса. Надоело что модем в зависимости от погоды перескакивает.
Базовки - около 15-20 км. Есть ли смысл брать слабонаправленную панельку, с гермобоксом, убирать провода и ставить модем в бокс ? но тут = зеркало КУ 22-25, а панелька макс 18-20 в идеале..
Будет ли лучше прием рассеяного сигнала ? частоты - 2100, 2600.
И имел ли кто дело с продукцией конторы microdrive (тандем 4 gl) ? Там приемо-передающее устройство чувствительнее обычного usb lte модема ? или те же яйца только сбоку ?
з.ы. Если кому консультация по таким вопросам нужна - спрашивайте, чем смогу... Тут я просто раздумываю, тратить $$ или оставить как есть.
Последний раз редактировалось dima812; 28.03.2018 в 22:45.
Старый 29.03.2018, 08:35   #2
Мне вот тоже интересно...
А если на всех картах ОССов моя дачка находиться в зоне недосягаемости вышек...
чем могут помочь такие антенны)))
Старый 29.03.2018, 09:54   #3
dima812
dima812
1.а телефон принимает и совершает вызовы ? просто голосовая связть есть ?
2. по карте, сколько километров по прямой до ближайшей вышки, где есть 3-4 G ?
Старый 29.03.2018, 09:57   #4
по разному бывает что и нет связи на улице... в помещении иногда Билайн ловит... у остальных надо искать точку входа сигнала...)))
5-6 км и больше... лес, ж/д, трасса все мешает
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.03.2018 в 11:33.
Старый 29.03.2018, 10:02   #5
У нас в деревне мобильник работает стабильно, интернет через 2G тоже, а вот на 3G не хватает, если модем штатно в бук подключен.
Если пройти выше по улице, то там 3G ловит.
Пока в качестве эксперимента купили кабель с усилителем, 10м.
Попробовать с его помощью модем над крышей поднять.
До ближайшей вышки 7км по прямой, но её не видно из-за леса.
Старый 29.03.2018, 10:19   #6
dima812
dima812
+ 5-6 км.
Тут нет ничего экстремального. Я бы понял, если бы расстояние до ближ. вышки было бы 20 км, как у меня.
Это сработает 100 %, вы получите 3G. Но с качеством будут проблемы, в частности скорость будет низкой, не смотря на стабильный 3G.
Вы подумайте - модем, в нем мааалюсенькая антенна, прям 2 полосочки фольги.
Коллеги, в обоих случаях. идем на
http://antex-e.ru/store/39023/?pos=914743
и берем этот комплект. В нем все есть, в том числе и пигтейлы, воткнуть в модем.
Модем вставляется в гермобокс, от него usb удлиннитель. Его в ноутбук или роутер.
Профит, в обоих случаях вы получите ютьюб без тормозов, интернет почти как в городе.
Только не забудте обратить внимание, там можно выбрать ваш модем, что бы положили пигтейлы именно под него.
Можно собрать более чувствительную систему, но это уже все брать по отдельности, это не заранее подобранный комплект.
У меня 1.5 метра тарелка с lte облучателем, расстояние около 20 км.В ваших случаях - все просто.
зы. Чем выше вы поднимете антенну, тем лучше прием-передача.
Не забудте, когда будете юстировать - наклон по вертикале тоже нужен.
смотрите в интерфейсе управления модемом на параметр RSSI. это для 3G - чем меньше тем лучше.
для lte - не помню уже, сами почитаете в инете тонна инфы.
И на практике - лучше слабый LTE чем стабильный 3G. Это мое мнение.
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2018 в 10:24.
Старый 29.03.2018, 10:29   #7
А почему скорость на 3G будет низкой просто на модеме при наличии устойчивого сигнала?
На таком же 3G/4G модеме от Мегафона мы и дома висим, и со скоростью нет проблем...
Старый 29.03.2018, 10:45   #8
dima812
dima812
дома вы находитесь в окружении вышек, они рядом. Практически на каждой - оптика.
В области, чаще вышки работают через радиотракт, который по сравнению с оптикой имеет большую латентность, меньшую пропускную способность. Сильно меньшую. На нее влияет даже влажность воздуха.
И потом, на узком канале - регистрируют телефоны тех кто живет рядом, приехал на дачу. Щас любой смартфон жрет трафик. Вот с помощью антенны, вы сможете подключиться к вышке, на которой скорее всего оптика, т.к к примеру в пятницу вечером летом интернет на ней работает на ура, а на соседней что по радиотракту - тухляк. короче у вас есть возможность перебрать базовки что доступны и выбрать лучшую, точно на нее направившись. как то так. А просто модему на даче, с его крошечной внутренней антенкой этот выбор просто недоступен, он не увидит всю рассыпуху базовок рядом. Ну и опять же, еще раз говорю - сравните полоску фольги на печатной плате модема с квадратом 50 x 50 см, что лучше соберет рассеянный сигнал ?
Старый 29.03.2018, 10:55   #9
У нас там "рассыпуха" ограничена двумя вышками - одна в 7км, другая примерно в 15-ти.
Остального ближе 30км нет вообще. )))
Старый 29.03.2018, 10:59   #10
dima812
dima812
в любом случае, с нормальной антенной подключенной к модему стабильность, сила и качество сигнала будут СИЛЬНО лучше, что собсно отразится на скорости и безгеморойности эксплуатации : ) эт я на своем опыте прошел, ну мне было проще - я инженер в области телекоммуникаций.
и кстати, по поводу 30 км. К ней тоже можно подцепиться. Но нужна большая площадь приема и снайперская точность при юстировании, прям до десятой градуса. Для этого - зеркало метра 2 и хорошее крепление к стене. Мачта не подойтет, она все равно раскачивается, будет сбоить.
Последний раз редактировалось dima812; 29.03.2018 в 11:01.
Старый 29.03.2018, 11:03   #11
Верю. Но 4,5 рубля за антенну жабодушно отдавать.)))
Поэкспериментируем пока со шнурком-удлиннителем.
Старый 29.03.2018, 11:37   #12
я посмотрел не 4,5 а почти 3, но то же многовато
пример решения с этой антенной
https://www.drive2.ru/b/459385030129526870/
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 29.03.2018 в 11:46.
Старый 29.03.2018, 11:56   #13
на котором через драйвер модема вы посмотрите уровень сигнала сотовой сети,
Где это искать чтоб посмотреть?
Старый 29.03.2018, 13:54   #14
Feargin
Feargin Feargin
Странно такое слышать от инженера. 30 км для цифрового сигнала на частотах 2100, 2600 - это не прямая видимость, а прием за счет дифракции сигнала и о какой точечности может идти речь?
Это не спутниковый сигнал по прямой и разброс здесь не настолько критичен - 2-3 градуса роли не сыграют.
И вообще не верится в прием 3-4G интернета на таких расстояниях.
Последний раз редактировалось Feargin; 29.03.2018 в 13:56.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 14:52   #15
lorans
lorans lorans lorans lorans
У меня на даче LTE антенна за 1000 руб. Без неё интернет 2G-3G качество сигнала не стабильное и скорость низкая. После установки всегда 4G скорость не менее 12 Мбит/сек. Оператор Билайн.
Старый 29.03.2018, 14:56   #16
это не удивительно ключевое тут
Оператор Билайн.
хуже в зоне не уверенного приема только Теле2, но если прием уверенный то пока только мегафон по скорости если в мск))))
Старый 29.03.2018, 14:58   #17
У нас в деревне кроме Мегафона вообще ничего не работает.
Ещё худо-бедно Билайн как-то цепляется, остального просто нет.
Старый 29.03.2018, 14:59   #18
lorans
Как вариант модем можно установить в банку от пива, сигнал хорошо усиливается. В интернете много примеров. При слабом сигнале, LTE антенну кроме Mimo надо настраивать.
Старый 29.03.2018, 15:03   #19
То есть, если я его на удлиннителе на крышу вынесу, мне сверху лучше жестяную банку нахлобучить, а не пластиковую?
Думал сначала, его в какую-нибудь мелкую тару от детского йогурта запаковать.))
Старый 29.03.2018, 15:15   #20
lorans
Берется банка. Отрезается верх. На боковой грани делается вырез под модем, чтобы плотно сидел. Устанавливается модем. Всю эту конструкцию надо зафиксировать и направить в сторону вышки оператора. У меня модем перепрошит, в интерфейсе можно видеть силу сигнала.
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:08 ----------
https://remo-zavod.ru/katalog/commun...ntennas-4g-lte недорогие антенны с Mimo технологией
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
