Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 07.03.2018, 08:28   #761
лерыч
Аватар для лерыч
лерыч
Дико извиняюсь я тут новичок. Вопрос такой: на рестайлинг есть ДХО + габариты лампы светодиодные , если есть то ссылочку плиз или название и где найти.
лерыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 09:34   #762
лерыч, вы сюда хотите поставить светодиодную лампу ?
Старый 07.03.2018, 10:47   #763
Hunter73
Аватар для Hunter73
Через 3 месяца в салоне одна светодиодная W5W которая загорается от двери начала моргать. Видимо без стабилизатора напряжения светодиодные у нас долго не проживут, хотя свет белый и красивый. Да и мощнее, в салоне видно лучше.
Старый 07.03.2018, 11:30   #764
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Коллеги, вроде стабилизаторы еще выпускают цена вопроса копейки...
L7812ABD2T-TR, Стабилизатор напряжения +12В 1.5А 20-30 руб. + пара конденсаторов
-40+125
Старый 07.03.2018, 12:16   #765
Hunter73
Аватар для Hunter73
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
-40+125
Что каждую лампочку дорабатывать
Старый 07.03.2018, 15:12   #766
Да.
Но можно купить со встроенным стабилизатором.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=764
Старый 07.03.2018, 15:56   #767
Hunter73
Аватар для Hunter73
Да.
Спасибо. Не ошибается тот кто ничего не делает, я заказывал осенью, просто на глаза попались, сейчас только немного почитал и вник в специфику светодиодов.
Старый 30.05.2018, 09:43   #768
Jora
Jora Jora Jora Jora
Не выдержал и тоже поставил в салон led-ы)))
Wayton T507
одну в плафон спереди вторую в багажник
Заметил что в плафоне когда машину блокируешь с ключа лампочка гаснет не полностью, слегка продолжает светиться
Старый 29.06.2018, 08:22   #769
vlad60
Аватар для vlad60
Авто: Дастер 2.0 4х4 2022 год. Драйв.
vlad60 vlad60
Купил вчера две светодиодные лампы H11 и установил в противотуманки. До этого стояли точно такие и проработали 3 года (дешевый китай). Поставил в правую фару проверил все хорошо. Поставил в левую и вроде тоже все хорошо по началу, а через пару минут левая лампа стала гаснуть и через 2-3 секунды включаться...и такая свистопляска все время. Может кто объяснить это "явление". Вопрос не праздный т.к. лампы по 500р за штуку и очень хотелось бы знать точно в чем причина, в лампе или в чем то другом.
Старый 29.06.2018, 08:27   #770
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
Перегревается.
Старый 29.06.2018, 08:31   #771
swinger
Аватар для swinger
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
swinger
в лампе. там стоит защита от перегрева и от перенапряжения и ещё от чего-то. вот она и отрабатывает.
В деле распространения здравых мыслей , без того не обойтись , что-бы кто-нибудь Паскудой не назвал .
swinger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 08:32   #772
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Перегревается.
выкидывать?..или ?, а есть или...Да чуть не забыл! Это происходит при заведенном движке, а при заглушенном все хорошо горит...разница напряжений ?
Старый 29.06.2018, 08:32   #773
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
А на прямую от аккумулятора так же работают? А если местами поменять?
Старый 29.06.2018, 08:41   #774
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Сообщение от Эхо Посмотреть сообщение
Цепь собрана так что при заглушенном двигателе напряжение подается с акума, при заведенном с генератора...с акума работает с генератора "пляшет"...
Я очень боялся совета поменять лампы местами...слишком муторное дело ведь приходится откручивать подкрылки и работать на ощупь одной рукой...
Старый 29.06.2018, 09:00   #775
Смысл?
Это как так?
Старый 29.06.2018, 09:12   #776
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Это как так?
ну это вроде всегда так...так что с лампой то делать???...мне кажется что именно в разности напряжений дело. При заведенном двигателе напряжение от генератора 14 в, а при заглушенном 12,5 от акума...плата управления лампой т.е защита почему то на 14 в. срабатывает, а при 12 в. нет...получается дефект лампы!?...
Старый 29.06.2018, 09:16   #777
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Это знак!!!
Сними и выкинь, пока не попался добросовестный сотрудник ДПС.
Я против ксенона...
Старый 29.06.2018, 09:52   #778
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Это знак!!!
Знак чего?... инспектор мне не страшен, у меня эти лампы в противотуманках стоят и работают как ДХО. Предохранитель вынул и сейчас езжу с ближним светом.
Попытаюсь перепаять плату управления с заведомо рабочей лампы которую снял на эту дефектную...посмотрю что получится...один черт выкидывать, а так есть шанс спасти кровные 500 рублей.
Старый 29.06.2018, 12:15   #779
За 500р. - это все тот же кетай и качество соответствующее
Старый 29.06.2018, 12:18   #780
Вот если такие гореть не будут, то да, это уже будет катастрофа, а 500 рублей ...... эх....
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
