Други, помогите диагностировать.
Duster 2014, 2.0 АКПП, 4wd. При движении по трассе в течении 10-15 мин в режиме плавных ускорений и замедлений около скорости ~110 км/ч во время частичного сброса газа загорается значек ПИЛА на панели приборов, затем через секунду по трансмиссии удар и акпп переходит в аварийный режим. Прямо на ходу - перевожу рычаг АКПП в полложение N, выключаю зажигание на ходу на 1 сек. включаю снова, пила пропадает, движение продолжается. На скорости до 100 км/ч пила не загорается, проверено на больших расстояниях. Clip показывает ошибку DF1355 Последний раз редактировалось Robert; 17.11.2017 в 09:51. |
DF1355 — MULTIPLEXED E.T.C. CONNECTION
Ошибка соединения с блоком управления распределением крутящего момента (4WD) [2017] 1.DEF : Signal incoherence. Некорректный сигнал (*2) 2.DEF : Invalid source computer multiplex signals. Неверный сигнал по шине данных от блока управления 3.DEF : Invalid source computer multiplex signals. Неверный сигнал по шине данных от блока управления |
#3 | |
---------- Сообщение добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ---------- Где это? |
опять на колеса глянуть- на датчики и проводку к ним. возможно на скорости контакт отходит. или размерность у колес разная ( неравномерный износ к примеру или колесо недокачено) или вообще колеса не в стандарте и скорость с коробки с абс слишком разная.
чип тюнинг делали? гбо стоит?
#11 | |
а диагностика дистанционно дело не благодарное. может быть всё что угодно, от перебитого провода и окисленного контакта, до механической поломки. если машина на гарантии, срочно ехать к дилеру со скоростью не более 110км/ч если не на гарантии, то тут уже 2 варианта)) либо к дилеру либо к не дилеру. но опять же таки не более 110км/ч |
Я думаю всё проще, в какой-то момент именно на скорости, а так как у вас акпп, то на определенных оборотах происходит прекращение топливоподачи или зажигания.
Отсюда резкий удар. Если это связано с оборотами, то возможно пробивают катушки зажигания. А так надо искать плохой контакт. |
я задал конкретные вопросы, после которых уже можно гадать на кофейной гуще.
вариатор есть?
прошивка точно сток?
