Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5145 просмотров)
Старый 14.01.2017, 10:46   #781
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Парни ,а мне посоветуйте на 2-х литровый, какие колодки купить!!!???
Старый 14.01.2017, 11:04   #782
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
на 2-х литровый
Я брал красный Феродо - не скрипят, тормозят очень хорошо.
Старый 14.01.2017, 11:13   #783
lorans
lorans lorans lorans lorans
TRW
Старый 14.01.2017, 13:48   #784
Ремса, дешево и отлично. И диски без полос, гладенькие и ровненькие.
Старый 14.01.2017, 13:54   #785
lorans
С ESP/без ESP тормозные диски разные?
Старый 14.01.2017, 16:55   #786
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Одинаковые!
Старый 15.01.2017, 12:42   #787
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
Подошло время, замена дисков и колодок, Пробег 92000 км (2 комплекта колодок уже из трачено) , вчера сделал заказ в емексе
Girling 6117892 колодки, комплект =1 933 руб
Girling 6060721 диски 280 мм 2шт= 3 292 руб
TRW PFB 401 жидкость 2-литра , что-бы на верняка хватило
Придут ко мне отпишусь
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 12:53   #788
Валерий-1975
Валерий-1975
Пришли с ЕМЕХ-а диски и колодки + тормозная жидкость
ID:	68233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68236   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2017, 13:03   #789
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Валерий-1975 Посмотреть сообщение
Если в а/м есть ESP - жижу лучше взять другую
Причину такого совета описал тут
Старый 20.01.2017, 13:10   #790
Валерий-1975
Валерий-1975
К стати цена по нашей клубной карте цена выше чем просто делаешь заказ , странно как-то .
Надо убрать эту клубную карту из емекса, по карте дороже, для проверке захожу под другим логином сразу цена ниже становится.
Вроде клубные карты сделаны для скидок а не на оборот для поднятие цены запчастей , смешно аж как-то
---------- Сообщение добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ----------
Нету у меня ESP , жаль конечно
Старый 20.01.2017, 13:46   #791
Валерий-1975
Валерий-1975
Почему я выбрал фирму Girling ?
Просто думаю что сейчас много подделок у сильно раз рекламированных фирмах.
А так помню у меня на двух мерсах 190 (W201 он в книге Гиннесса по пробегу, очень надёжные машины) с завода стояли тормозные вакуумные системы от компания Girling, не думаю что концерн мерседес допустил к себе в автомобили какую нибудь не проверенную фирму и тем болие куда ? В ТОРМОЗА !!!
Так что будем надеется на германское качество этих деталей !!!
Старый 20.01.2017, 13:59   #792
Валерий-1975
Валерий-1975
С дискам положили какой-то мешочек , интересно зачем он ?
Очень похож на силикогель
Старый 20.01.2017, 14:34   #793
chaser
chaser chaser
никто не пробовал комплект Brembo (диски+колодки). что можете вцелом сказать об этой фирме?(во многих автосервисах считают их лидерами среди бюджетных) Хочу ближе к лету поменять на них.
Старый 20.01.2017, 14:35   #794
Валерий-1975
Валерий-1975
И к стати нашёл надпись что от дизельного дастера и от альфа-рамео (ферари для нищих) Джульетта, Меган, Меган купе, Фиат 500, передние колодки одинаковые
ID:	68243   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2017, 15:07   #795
Ключевое " во многих" . Верите-надо брать. Тема то просто так создана, чисто на доверии )))
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.01.2017 в 06:15.
Старый 20.01.2017, 18:46   #796
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Это типа осушитель влаги, в коробку с обувью такие тоже кладут!!
Старый 20.01.2017, 18:55   #797
Валерий-1975
Валерий-1975
Понятно , гирлинг заботится что бы диски не заржавели при хранение , и не потеряли товарный вид, да думают о будущем .
Старый 21.03.2017, 21:03   #798
ТАТЬЯНА
ТАТЬЯНА
подскажите как заменить передние тормозные диски на ДАСТЕРЕ?
ТАТЬЯНА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 21:08   #799
В Питере - там много народу))) подскажут и помогут)))
Старый 21.03.2017, 21:22   #800
Сообщение от ТАТЬЯНА Посмотреть сообщение
Сами полезете?
Читайте
http://www.renault-duster.dv13.ru/to...ednego-kolesa/
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
