Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 09.06.2016, 17:56   #1481
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Сообщение от flagman Посмотреть сообщение
приехав домой полистав книжку нашел где он,было вот у кого нить такое?������
В 2012 году, когда получал свой дизель, была аналогичная ситуация.. На вопрос "где щуп?" манагер побежал консультироваться к мастерам . Так, что не эксклюзив
Сергей
Старый 10.06.2016, 07:53   #1482
Сложности какие-нибудь есть?
хз, в сервисе все сразу меняли, к 120тык приурочил: ремни, помпу, термостат.
Старый 10.08.2016, 14:52   #1483
Вчера сдох ЕГР. Сегодня разбирались с причиной. Оказалось, обломился шток привода, и клапан закрылся, совсем.
Варианты выхода:
1) Замена на новый. Цена клапана 11 000 рублей, замена в пределах 1 000.
2) Перепрошивка ЭБУ. Стоимость прошивки 5 000 р, клапан менять не нужно, поскольку он убирается программно. Плюсом идёт игнор. сей детали навсегда, минусом, более долгий зимний прогрев двигателя.
3) Поиск сей детали на разборе, но что-то мне это не нравится.
Старый 10.08.2016, 15:01   #1484
Я за этот вариант, без кроилова, которое сам знаешь, к чему ведёт...
Старый 10.08.2016, 15:16   #1485
На самом деле довольно много диз.движков бегает с заглушенным ЕГР. Единственный его плюс, то, что зимой, отводя часть выхлопных газов обратно в цилиндры он подогревает смесь. Т.е. облегчает работу двигателя зимой. Всё остальное, это защита окружающей среды.
Сейчас катаюсь с закрытым клапаном, никаких отличий. особенно в отрицательную сторону нет.
Последний раз редактировалось Aargh68; 10.08.2016 в 15:18.
Старый 10.08.2016, 15:18   #1486
HID
HID HID
а он разве начинает открываться не после полного прогрева?
Старый 10.08.2016, 15:21   #1487
Нет. С момента запуска он начинает перепускать часть газов обратно, подогревая смесь.
Старый 10.08.2016, 15:27   #1488
Aargh68, какие симптомы были?
Аналогов оригинальному клапану нет никаких?
На каком пробеге случилось?
Почему то дороговато стоит прошить на безклапанный режим.
Старый 10.08.2016, 16:00   #1489
Aargh68, 1)какие симптомы были?
2)Аналогов оригинальному клапану нет никаких?
3)На каком пробеге случилось?
4)Почему то дороговато стоит прошить на бесклапанный режим.
1) Никаких. Загорелась спираль, через некоторое время загорелась сигнальная лампа двигателя, желтая. Три года назад, в Крыму, было точно так же. Код ошибки ELM327 - 0488
2) Если честно, не знаю. Скорее всего нет.
3) 81 500 км.
4) Средняя цена прошивки 5-8 т.руб. Примерно столько же стоит прошивка, которая убирает турбояму.
Старый 10.08.2016, 16:07   #1490
Есть Пирбург, есть Асам. Искать по продаванам надо.
Старый 10.08.2016, 17:10   #1491
Нет времени. Очень большая загрузка. Решил довериться парням, думаю придём к какому нибудь решению.
Старый 13.08.2016, 16:42   #1492
Поискали. Наш родной оказался самым дешевым, аналоги дороже. Вкатили прошивка, АДАКТовскую. Ошибка больше не появляется. По ощущениям, двигатель стал резче, расход упал. Но пока судить рано, поскольку слишком малый пробег. Будем наблюдать.
Старый 15.10.2016, 22:48   #1493
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Стал замечать, что на холодную двигатель стал хуже заводиться... Как-то чуть позже относительно поворота ключа на старт и жестче что-ли, как будто ударом.
Почитал интернет - похоже на проблемы со свечами накала. Сегодня решил глянуть.
Для доступа к свечам нужно поднять корпус воздушного фильтра. Под ним еще одна крышка, которая крепится двумя болтами и двумя защелками (фото 1). Снятию крышки мешает патрубок справа и жгут проводки в гофре. Аккуратно их освобождаем (фото 2). За крышкой находятся форсунки и свечи накала. Снимаем колпачки со свечей. Свеча выделена (фото 3).
Далее измеряем сопротивление свечи между центральным контактом и корпусом. (фото 4,5,6,7).
Как и ожидалось одна из свечей (вторая по счёту) сдохла... Нужно менять. Но пока они не куплены, решил подготовиться к замене. В колодцах свечей много песка. Решил вычистить. Взял тоненькую кисточку и пошурудил там, но песок нужно выдувать или пылесосить. Выбрал второе, благо аппарат под рукой. Подлездь шлангом никак - мало пространства. И тут взгляд упал на трубочку от воронки! Эврика! Она идеально оделась на шланг пылесоса и идиально одевается на свечу сверху! (фото 8). В итоге вычистил колодцы и залил жидким ключом (белая пена, фото 9).
Собирается в обратном порядке.
Пошёл курить интернет насчет покупки свечей.
ID:	66322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66338   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2016, 21:18   #1494
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Сегодня получил заказанные свечи... и обломался!
Итак, по порядку.
Во время "курения" интернета нашел номера наших свечей 8200682592.
Решил взять чего-нибудь по-дешевле, из списка, который сгенерировал exist. Выбрал аналог Hans Pries (Германия) 700777546.
Сделал заказ в exist. На всякий случай поставил в заказе галочку "проверить запчасть на применимость". Получил от менеджера отказ, что по VIN автомобиля идут другие номера свечей 8200490950. Ну хорошо, думаю, раз спец сказал - значит верняк. Снова выбрал аналог - взял Bosch 0250202022.
Неделю ждал, пускал слюни, чесал ладошки... А оказалось, что свечи, что впарил мне манагер - на напряжение 11V!
Наша родная свеча, что я выкрутил сегодня из машины - фирмы Beru, и на ней нанесены сразу два номера
0100266023 - Beru-шный
8200682592 - Рено-шный
И она, !ВНИМАНИЕ! на 4,4V!
В итоге - вкрутил нерабочую свечу обратно, сдал Bosch на возврат, снова закзал Hans Pries.
Так что будьте внимательны - и САМИ проверяйте манагеров!
Старый 30.10.2016, 09:36   #1495
filosof
Аватар для filosof
filosof
Доброго всем дня!
В августе начал замечать периодический запах гари в салоне, чем то похожий на выхлоп. Греша на работу EGR поехал к официалам на его ревизию. Клапан оказался рабочим и практически не засратым, хотя пробег приближался уже к 70000км. Пока чистили, я увидел, поскольку присутствовал в рем зоне, в районе форсунки 1го цилиндра какой то плотный блестящий налёт, похожий из далека на застывшую эпоксидку. Обратил на это внимание сервисменов. Ответили, что это технический лак, и всё в норме. Так и уехал. Проблема естественно не ушла. Открыв капот на работающем двигателе, чётко прослеживается запах гари в этом районе, который видимо и затягивает в салон через печку. Друзья, кто что думает, буду рад дельным советам и умным мыслям. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Старый 03.11.2016, 13:40   #1496
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Оригинал свечи дорогие 1 шт в районе 1к стоит(( печаль беда(
Держимся!
Старый 03.11.2016, 19:45   #1497
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
D1Zel1$T, не дорого это, столько же стоят свечи накала на двигатель ВАЗ-341 дизель..... вот для этой машины это было дорого.
Старый 03.11.2016, 20:00   #1498
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
я на матиз простые свечи 3 шт за 500 р покупал))
Держимся!
Старый 03.11.2016, 20:03   #1499
Напомнило:
В Москве все так дорого! "Ломбарджини Дьябло" купить 500 тыщ долларов стоит.
Для сравнения, у нас в Перми килограмм гречки - 12 рублей.
Старый 03.11.2016, 20:09   #1500
D1Zel1$T
Аватар для D1Zel1$T
D1Zel1$T
Напомнило:
Да дастер как ламборджини блин. Один топливный у нас около 3к стоит он что с ионами серебра чтоли?
Держимся!
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
