FAQ
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44. |
#1442 |
#1443 |
На 126-й тыс км расход на 300 мл вырос. Это нормально? А то волнуюсь.
Шутка. Полет нормальный. |
#1444 |
Асфальт стал более шершавый
#1445 |
На моем дастике фтльтр с датчиком, и покупаю такой. Есть лампа на приборке которая "должна загораться если есть вода" , но пока в моем фильтре пока только солярка)))
#1446 | |
Може не надо? Может лучше просто дыхнуть?
#1447 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
В режиме диагностики (включение зажигания, при нажатой кнопке на приборной доске), как выглядит эта самая лампочка (может у меня тоже есть, а я не знаю. Выпуск 08.2012г.)
#1448 |
Приветствую , форумчане!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Имеется дизельный дастер, у мотора пробило блок, в сервисе решено было поменять мотор целиком, вопрос в том что можно ли купить мотор от сандеро или мегана тоже 1.5 k9k и переставить свое навесное, включая топливную аппаратуру то есть по сути купить мотор без навесного. Либо надо брать только от дастера? Извиняюсь если пишу не в ту тему, у вас новичок. |
#1449 |
waiting4, доброго дня! На каком пробеге?
#1450 | |
Daster 1.5dci, Нива 21213 4*4. Машина любит уход! Поставил и уходи.
Последний раз редактировалось filosof; 14.04.2016 в 21:48. |
#1451 |
Всем доброго времени суток.
Прошу завсегдатаев форума, если где-то была информация от реальных людей об опыте замене термостата на 89' - дайте ссылочку, плиз! |
#1452 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Попробуй у Василича спросить, он был главный борец за замену термостата, даже дилеров пытался убедить, в необходимости такой замены по отзывной компании.
#1453 |
А смысл есть? Двигатель достигает рабочей температуры с 71°С.
#1454 |
Кто нибудь знает, что означает фраза: Низкий уровень датчика ЕГР. Есть ещё высокий уровень, и есть ошибка. Как то я не догоняю сию формулировку.
#1455 |
У меня сдох. Менял сразу после НГ, поставил такой же, ибо не вижу смысла в таком эксперименте
#1456 |
Это согласно мануала на наш конкретно двигатель, или обобщенные мысли?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ---------- Очень много дискутировали на эту тему, что движки не догреввются (2 палки) и на Украине им меняют на 89'. И ни от кого в итоге так и не получили чётких данных о рекомендуемом температурном режиме нашего дизеля. А в мануале, который выложен на форуме - в данных по системе охлаждения термостат прописан на 89'. ---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:46 ---------- Сложности какие-нибудь есть? |
#1457 |
Если движок не догрелся и 2 палки, то значит температура его ниже 71С и следовательно термостат неисправен, т.к должен открываться в 84С.
Итого разница между 4-мя палками и началом открытия термостата 13С. |
#1458 |
Но как уже многократно писали, палки и температура по ЭБУ разные вещи. Довольно часто вижу 81-84 градуса при 2-х палках.
#1459 | |
У себя ни разу не видел 2-х палок на прогретом двиге, в 71С всегда 4 появляются. Если остывает до 69С то с 4-х на 2 переключается. |
#1460 |
Поэтому, в рестале и убрали "палки" вовсе, чтобы "народ дизельный", не нервировать?( есть две палки нет- две палки)
