Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет?
Рестайлинг и дорестайлинг 12 26.09%
Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-2012 и Дастер-2015 5 10.87%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 11:28   #1
По умолчанию Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015
Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster)
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
- На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель .
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - добавлены ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Один из наиболее частых вопросов:
Подходят ли фары и задние фонари от Фазы-2 на Фазу-1?
Подходят, но при условии доработок: У фар необходимо доработать кронштейны креплений, у задних фонарей переподключить проводку в разъёмах жгутов.
Брошюра по Дастеру Фаза-2 (на сайте Рено)
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4216 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 19.05.2016, 15:55   #1701
KeyMAD
Авто: Renault Duster (Ф2) 2.0 AT Luxe Privilege 2015 г.в. Хаки
KeyMAD
Соответствие скорости и оборотов от внешних условий никак не зависит, оно всегда одинаковое (на одной и той же передаче)!
Зависит, т.к. внешний фактор влияет на сопротивление движению, к примеру если ветер на встречу тогда сопротивление больше чем без ветра, соответственно больше необходимо усилий для поддержки скорости, для больших усилий увеличиваются обороты двигателя, хотя скорость остается прежней. Наглядно это заметно при движении в гору и с горы. При Встречном и попутном ветре это тоже влияет т.к. у Дастера парусность большая (аэродинамика бетонного блока - не мое здесь на форуме вычитал ), поэтому ветер ох как влияет, хоть и не сильно.
Luxe Privilege 2.0 AT 4x4 '15 (Хаки)
KeyMAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 16:00   #1702
Сообщение от KeyMAD Посмотреть сообщение
Попробуйте катиться с горы не нажимая на газ - обороты растут, хотя "усилия" нулевые У каждой передачи свое передаточное число, которое "жестко" связывает обороты двигателя и обороты колес, а значит скорость.
Внешние факторы влияют только на расход топлива, который требуется для поддержания скорости/оборотов.
Старый 19.05.2016, 16:08   #1703
Зависит, т.к. внешний фактор влияет на сопротивление движению, к примеру если ветер...
Если мы говорим про движение на одной и той же передаче, то не зависит, т.к. обороты двигателя однозначно связаны со скоростью вращения колес, пробуксовку сцепления не рассматриваем, надеюсь
К примеру, на 2.0 1000 об/мин на 6-й передаче соответствует 38 с чем-то км/час, и не важно, в горку, под горку, встречный ветер или попутный
Последний раз редактировалось Strusto; 19.05.2016 в 16:11.
Старый 19.05.2016, 16:17   #1704
KeyMAD
KeyMAD
Попробуйте держать одну скорость (90 км/ч) на одной передаче (6-МКПП или 4-АКПП), в горку и с горки обороты у вас будут разные хотя передача одна
Старый 19.05.2016, 16:20   #1705
Это фантастика
Можно даже двигатель под горку выключить, правда, не уверен, что тахометр при этом работать будет.
Последний раз редактировалось Strusto; 19.05.2016 в 16:22.
Старый 19.05.2016, 16:28   #1706
Попробуйте Правда, не знаю, в случае с АКПП отображается где-то активная в данный момент передача?
Старый 19.05.2016, 16:57   #1707
KeyMAD
KeyMAD
Ручной режим
Старый 19.05.2016, 17:06   #1708
Здесь я не согласен. До 60 можно с места и очень быстро набрать не превысив 3000 оборотов.
Скорей всего тестовая машина обкатку нормально не прошла или бензин фуфло залито (Ф2 с 2л чуствителен к этому).
Очень быстро это понятие для всех очень разное..
Я не заметил этого "очень быстро".
Да и вообще не увидел за что доплачивать 500 к.руб.
Звонили мне кстати, после этого много раз, еле отбрехался от них. Видимо тяжко с продажами совсем..
Последний раз редактировалось Aleks83; 19.05.2016 в 17:10.
Старый 26.05.2016, 17:38   #1709
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
По умолчанию Про отоброжение
Сгорки разгоняется в режиме автомат, а если переключить в ручной то видно какая передача включена. Есть нюанс с автоматом это моё наблюдение, если на ручной коробке на пониженной можно искуственно душить скорость с горки то автомат сам решает и переключает, тут хоть что а он сам решил перейти на повышенную, поэтому даже в ручном режиме автомат ведёт себя как автомат.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 23:10   #1710
Dust93
Dust93
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
АКПП тоже хочет жить
Старый 02.06.2016, 23:45   #1711
Slowpok
Slowpok
Про автозапуск. Перед покупкой пытался узнать, на каком расстоянии включается. В мануале около 200м. Врут. Уверенно работает только метрах в 10. Так что, если не на первом этаже живете, забудьте сразу. Ставьте сигналку с автозапуском! Вообще много странного: указатель уровня топлива, средняя скорость, средний расход топлива к реальности отношение имеют не всегда. После обкатки, наверное, все устаканится. В смысле, просто привыкну.
Slowpok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:19   #1712
Alexus
Alexus
Сообщение от Slowpok Посмотреть сообщение
Про автозапуск согласен. Но указатель уровня топлива и средняя скорость вроде нормально все. После начала мигания уровня топлива и появления значка колонки остается примерно 8-9 литров в баке. Правда, он, зараза, перестает показывать через 10 км на сколько хватит топлива (реально стремно было в первый раз, т.к. прочерки одни были).
А средняя скорость лично у меня с момента покупки 27.5 - для города с немного трассой вполне нормально считаю.
Alexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 09:52   #1713
9000
Аватар для 9000
9000
Салазки на водительском сиденье прикрыты пластмасской, а на пассажирском все болты и гайки наружу торчат.
Это у всех так?
Странная экономия на кусочке пластмассы.
Старый 03.06.2016, 15:15   #1714
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Да, у всех. На логане и сандеро вроде так же.
BTW, а нельзя ли заказать эту деталь от праворульного дастера?
Старый 03.06.2016, 16:05   #1715
Zastava
Аватар для Zastava
Zastava Zastava
Специально проверял на дальность, у меня вышло максимум около 50 метров. На счет "уверенно" не скажу, попробовал раз и больше пока не трогал.
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:03 ----------
Это у всех так?
А оно вам надо? Я бы и не заметил вообще, если бы тут не прочитал. А вот не пристегиваться и ставить заглушку не хорошо.
Последний раз редактировалось Zastava; 03.06.2016 в 16:07.
Старый 03.06.2016, 21:55   #1716
9000
Аватар для 9000
9000
Это фото с интернета.
Я тоже сначала не заметил, а теперь каждый раз как пристегиваюсь, взгляд на эти гайки падает.
Старый 04.06.2016, 01:09   #1717
CrankS
Авто: 2.0, 4WD, Privilege, МКП (c 2012г)
CrankS
Если ли те, кто установил круиз с 2й на 1ю фазу.. т.е. с заменой руля?
CrankS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2016, 01:32   #1718
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
Не получится...
Если нужен более обоснованный ответ, спросите здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5562
PS: Недавно Valera отвечал на такой же вопрос по Логанам (на Логан-форуме).
Старый 04.06.2016, 04:18   #1719
CrankS
CrankS
Не получится...
Печально. Значит, не видать мне круиза... в имеющемся варианте с джойстиком от DRIVENGE есть что то с колхоза.
Хотя, легко бы отдал десятку сверху за руль фаза2, если б круиз drivenge можно было пользовать с него.
Последний раз редактировалось CrankS; 04.06.2016 в 04:24.
Старый 04.06.2016, 14:27   #1720
Да, "колхозный", но функцию свою выполняет. Пользуюсь им уже почти 3 года, не представляю, как без него обходился. Но, Фазу-2 без штатного круиза не купил бы!
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
