Старый 21.05.2015, 12:18   #1
Hudozhnik
Авто: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Hudozhnik Hudozhnik
По умолчанию Накладки металлические на пороги
Продам металлические накладки собственного производства на пороги из нержавеющей стали А304 0,5 мм шлифованой
для защиты ЛКП штатных накладок и улучшения внешнего вида.
Мое ноу-хау в отличие известных накладок ELIA заключается в том, что накладки с криволинейным отгибом, т.е. близко к форме штатных. Наклеиваются на штатные накладки лучше полиуретановым клеем или на полоски скотча 3М (в поставку не входят).
Немцы делают плоские - они имеют неполный функционал и к тому же дорогущие - более 100 евро.
Цена - 2000 рублей комплект. Моя жесткая упаковка входит в цену. Пишите в личку или nakladka-duster@mail.ru Мурат
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 02.12.2015 в 19:26.
Hudozhnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2016, 21:45   #61
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Hudozhnik, клеить накладки я так понял предпочтительнее на снятые штатные серебристые накладки?
А как их снять? Подскажешь?
А если есть штатные, за чем нужны другие?
Если поменяешь на новые, куплю штатные у тебя по договорной цене.
Старый 04.01.2016, 21:52   #62
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Снимаются элементарно. Поддеваешь тонкой отверткой заднюю часть накладки(красная стрелка) и потихоньку тянешь вверх на себя и она снимается с защелок
___ ____ _________
Старый 04.01.2016, 22:11   #63
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Накладки, предлагаемые в этой теме, крепятся путем приклеивания на штатные серебристые накладки... Так что продавать мне будет нечего...
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ----------
Спасибо, Дружище )))
Старый 05.01.2016, 12:22   #64
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Начинаем сзади, поддев широким ножом (с его поворотом вокруг оси), потом далее тянем кверху, отщелкивая защелки. Примерно как на телефоне отсек с батареей. Спереди накладка подсунута под пластик крыла - там немного потом вытягиваем. Кстати, именно туда попадет страховочное ушко моей накладки.
Можно здесь, например, глянуть:
При приклеивании (не забываем про помывку, сушку и обезжиривание) контур моих накладок выравниваем по линии прилегания к кузову, не допускаем выступания. В задней части штатная накладка пусть выступает на 0,5-1 мм. Обеспечить прижатие на время засыхания (струбцины, груз, прищепки и др.)
Старый 12.01.2016, 16:35   #65
Vyacheslav
Vyacheslav
Вот и у меня нашлось время для установки накладок, с удивлением обнаружил наличие в доме весьма малого количества прижимного приспособления типа "прищепка"
Буду клеить по очереди
Внутренний край выравнял по контуру, получилось как-то так:
Зазор между накладками (это нормально?) замазал герметиком, жду пока схватится
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 08:26   #66
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
3-4 мм по низу может быть. Нормально.
Старый 13.01.2016, 09:09   #67
Vyacheslav
Vyacheslav
Hudozhnik, местами до 5мм, следующую накладку перед установкой слегка поджал руками (без фанатизма, больше для самоуспокоения: сомневаюсь, что это повлияло) ─ совсем другое дело: зазор мах 3мм, в основном ~2мм!
Старый 13.01.2016, 11:30   #68
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Самое интересное, что они с разных сторон неодинаковые (незеркальные) до миллиметра (штатный пластик имею ввиду). Ждем результат.
Старый 01.02.2016, 12:07   #69
a.borisoff
Нахожусь в процессе установки/приклеиваания накладок. Отмыл сначала пороги перед снятием, примерил по месту (вроде все как надо садиться), снял штатные накладки, помыл их еще изнутри. Кстати грязи там под ними хватает, скажу я Вам... Приготовил место у себя в офисе (бывший сарай) для инсталяции...
Сейчас пока все сохнет, я пообедаю и начну непосредственно клеяние. Вечером выложу фотки... Завтра, если не забуду, сфотаю как это все "село" на ДустЭра...
Старый 01.02.2016, 19:36   #70
a.borisoff
Приклеил... Сохнет...
Вот несколько фоток:
ID:	57049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2016, 06:59   #71
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
За фото процесса инсталяции - спасибо))
Прищепки - вещь в хозяйстве - незаменимая
Не забудь - окончательный ракурс!
Старый 02.02.2016, 07:26   #72
a.borisoff
Сообщение от Hudozhnik Посмотреть сообщение
Та нема за шо )))
У мамы взял... Современные пластмассовые оказализь редкостным г...ом и ни хрена не держат. А эти - все равно как сваркой прихватил )))
Сделаю обязательно...
Старый 02.02.2016, 21:37   #73
a.borisoff
Собственно вот:
ID:	57096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57101   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.02.2016, 22:30   #74
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
У меня тоже так было, потом сместил всю накладку на пару мм назад(она это позволяет) и этого зазора не стало.
___ ____ _________
Старый 15.02.2016, 11:52   #75
- GAME -
- GAME -
я тоже установил и наконец-то отфоткал...
никак не получилось избежать зазора спереди при том, что сзади посадил их ровно. не хватило около 5 мм по длине.
ID:	58087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58090   Нажмите на изображение для увеличения
- GAME - вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 14:14   #76
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Что то многовато...
Здесь могут быть несколько моментов.
Изменения по кузову при сборке,крыло устанавливается на болтах..
Ошибка длинны накладки....после "пробных", говорили увеличили...
Посадка пластиковой угловой заглушки спереди порога,ее неплотная посадка к арке крыла кузова (например из-за установки брызговика часто закладные под винт выпадают)..
Заход(глубина) штатного пластика накладки под эту часть(имеется небольшой продольный люфт вперед\назад в ответных пазах для защелок при установки накладок).
Последний раз редактировалось aGt; 15.02.2016 в 14:17.
Старый 15.02.2016, 15:17   #77
- GAME -
- GAME -
Что то многовато...
с обеих сторон все один в один получилось (левый и правый пороги)... село все четко (имею ввиду пластик). ощущение, что попал в партию пробных, которые короче, чем надо... потому как в остальных местах сели они прям отлично! и нет таких зазоров вдоль всей длины с обратной стороны, как тут выкладывали фото до меня.
издалека конечно не видно, но осадочек неприятный остался.
Старый 15.02.2016, 15:26   #78
Hudozhnik
Hudozhnik Hudozhnik
Сообщение от - GAME - Посмотреть сообщение
Ошибка длинны накладки.....
Ошибка исключена - все накладки данной партии резались одновременно и в готовом виде - это была толстая стопка одинаковых выкроек. То есть они идентичны тем, что установили, например, a.borisoff и Alek-han.
Эта партия длиннее самых первых на 2 мм. Честно говоря, можно было еще 2 мм добавить, но побоялся.
Что здесь конкретно зазор большой по длине - все же сложились вместе так факторы. Может, чуть не так стоит пластмасска, может она чуть короче. Если и буду когда-нибудь делать еще - попробую еще увеличить.
Исключено! Не верите - хотите я попробую найти вам москвича с накладками - и сможете лично убедиться! Никакого обмана - 100%.
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ----------
Первые - были зеркальные и матовые. Здесь - шлифованая нержавейка.
Старый 15.02.2016, 16:10   #79
- GAME -
- GAME -
да у меня нет никакого повода не верить, я лишь излагаю факты. сзади я их до долей мм наклеил вровень четко. сами накладки пластиковые защелкиваются так, что их не сдвинуть ни на мм вперед/назад. по обоим бортам зазор получился одинаковый. то есть обе накладки меньше чем надо на 5 мм. в огрехи сборки авто я не верю и не поверю в данном случае. единственное, что реально возможно - это изменение расстояния из-за других передних брызговиков. у нас с завода шли увеличенные. при том, что на большинстве идут обычные брызговики, как нам поведал менеджер по продажам. больше вариантов я не вижу.
---------- Сообщение добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:06 ----------
кстати, их запросто можно было делать во всю длину пластиковых. потому как один хрен они пролезают под черный пластиковый уголок без проблем. ведь ушко (которое я так и не понял для чего) как раз туда и пролезает. а оно той же толщины.
Старый 15.02.2016, 18:00   #80
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Замерьте длину накладок и сравним. Попробуйте отщелкнуть большую часть порога и сместить его вперед, у меня довольно большой ход в защелках.
___ ____ _________
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
