Авто: Duster Privelege 4x4 Светло-серый Бегемот с Двух литровым сердцем
Здравствуйте,Форумчане! Такой темы не нашел,поэтому создал новую. Кто-нибудь сталкивался когда выскакивает "пила" на приборной панели,на бензиновом двигателе - это ошибка электрики,вчера вылезла эта ошибка,сразу проверил ее OBDII и нашел в интернете,написано ошибка датчика охлаждающей жидкости,при этом вентилятор вращается как бешеный,глушишь двигатель и заново запускаешь,ошибка исчезает и вентилятор работает в штатном режиме. Кто-нибудь знает что это и как бороться?
![]() ![]() ![]() Оптимист-это такой человек,который даже сидя по уши в де..ме не унывает,а игриво и задорно булькает)))) Последний раз редактировалось dg972; 17.03.2017 в 14:08. |
#2 |
OnTuMuCT, Вот вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=56
#3 |
Спасибо,но у меня показало другую ошибку - Р0119,у меня машина не на гарантии и если не ошибаюсь датчика стоит на ОЖ два.
#4 |
#5 | |
#6 |
Спасибо Влад,ну это и было написано))
#7 |
OnTuMuCT, начните с проверки контактов (я так понял проблема не постоянная)...
Снимете разъем и проверьте состояние контактов
#8 |
Нет,за год с небольшим видел ее два три раза,притом не глуша сама пропадала,а вчера пока не заглушил не пропала(((
#9 |
Авто: Expression 2.0 4x4
Точно такая-же проблема. Последнее время всё чаще и чаще. К О.Д. обращаться пока нету времени. Подскажите,если не трудно, где находится датчик температуры? Вспомнил, что на ТО-1, указывал на это. Мне объяснили, что диагностика ни каких ошибок не показала, дали какую-то бумажку с диагностикой.
#10 |
OnTuMuCT, исходя из описаний в инете, ошибка появляется сначала редко, раз в месяц (может и более), потом ошибка появляется чаще и чаще... Несколько случаев уже лечилось либо чисткой контактов (немного поджать можно), либо ОД менял датчик ОЖ
#11 |
Тема в этом же разделе "Проблемы с температурным режимом двигателя".
#12 | |
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 29.03.2015 в 20:12. |
#13 |
Спасибо,Кубик напомнил один раз подьехал к дому не так давно уже хотел глушить и увидел что 6 делений тем-ры,включил на всю печку и чутка постоял,упало на 4 заглушил машину и пошел домой.
#14 |
![]() Имя: Эдуард
OnTuMuCT, я с таким живу уже месяца три! ОД будут менять датчик температуры! Так как машина 2012 года придётся ждать датчик, сказали что изменена резьба!
#15 |
Тоесть,вся эта мозготерка может быть из того что резьба на датчике сделана не из того метала?
#16 |
![]() Имя: Эдуард
OnTuMuCT, я немножко не так сказал. В пятницу проходил ТО-3. Ну и сказал про ошибку и про вентилятор. В субботу сказали что ошибки скинули, а причина датчик! Сменить не смогли из-за отсутствия датчика образца 2012 года.
#17 |
![]() Имя: Эдуард
А три месяца тянул, так как сразу понял причину ошибки и тянул до ТО-3
#18 |
Все равно спасибо)))
#19 | |
Датчик образца, как минимум с 2006г.
#20 |
![]() Имя: Эдуард
Ky6uk, Я не знаю в чём причина не установки. С начала сказали, по телефону, что меняют и через час можно будет забрать, а когда приехал забирать выяснилось, что датчик не подходит и надо заказывать. В чём причина? Почему не подходит? Выяснять не стал.
