Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 25.10.2014, 22:05   #121
Возник вопрос: Может уже где было,не нашёл,а можно ли разделить обогрев зеркал от обогрева заднего стекла,по мне не очень удобно,обогревом стекла практически не пользуюсь.а "лишнюю"энергию жрёт?
Старый 25.10.2014, 22:09   #122
Можно, но никто так не делал. Расход бензина от этого практически не меняется.
Ни на одном форуме логоноподобных таких случаев не было
Слава богу. Надеюсь и на нашем форуме такого не будет.
Старый 25.10.2014, 22:12   #123
Василич
Аватар для Василич
К слову, я и дополнительные розетки через такой предохранитель прямо с АКБ провожу.
На Дастере она хорошо вписывается справа (как у Логана) от рычага КПП и на левую полку в багажнике.
ID:	35050   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2014, 22:16   #124
Как они мне не нравятся, эти неразборные...
Что там внутри, как обжато, фиг его знает.
Старый 25.10.2014, 22:22   #125
Василич
Аватар для Василич
Тут я пас - три провода вижу, голова болит.
Старый 25.10.2014, 22:23   #126
Мне одной-двух маловато будет
Старый 25.10.2014, 22:25   #127
Василич
Аватар для Василич
Ага, видел эту фотку, но мне двух за глаза. Можно слева от рычага ещё один поставить.
Старый 25.10.2014, 22:27   #128
А там места меньше чем справа. Влезет?
Старый 25.10.2014, 22:27   #129
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Зачем? У меня на Фабии обогрев зеркал включается отдельно от стекла. Очень неудобно. На стекло стоит таймер 10 мин, а на зеркала его нет.
Для включения обогрева надо нажать 2-а выключателя, и про один надо помнить и своевременно выключить, а второй сам выключится.
У нас, нажал и забыл. Удобно!!!
Я против ксенона...
Старый 25.10.2014, 22:28   #130
Думал, но боюсь что буду сбивать ногой, эту-то один мой штурман с 46 размером ноги постоянно с места сдвигает
А врезать рука еще на машину не поднимается, стараюсь пока не сверлить
Старый 25.10.2014, 22:29   #131
Василич
Аватар для Василич
Ага, от Ваз-2101.
Старый 04.11.2014, 09:56   #132
DimonTver
DimonTver
Добрый день! Из-за чего может глохнуть машина на ХХ? Во время движения не разу не было, при остановке на светофоре может заглохнуть. При чтении ошибок выдает - множественные пропуски зажигания. Свечки в хорошем состоянии без нагара. Двигатель 1.6, пробег 43000 км.
DimonTver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 14:12   #133
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от DimonTver Посмотреть сообщение
Пропуски по всем цилиндрами или по какому то одному? Ошибка присутствующая, или в памяти? Чек горит во время движения ? Варианты : свечи , катушки , форсунки , нагар на регуляторе холостого хода, нагар на заслонке дроссельного узла, плохой контакт на датчике коленвала. В общем причин много, при отсутствии нормального диагностического оборудования решаются путём замены начиная с самых дешёвых составляющих, дроссель и рхх промыть карбиклинером. На мар-сенсоре передернуть разъём .
Последний раз редактировалось Abeev1; 04.11.2014 в 14:21.
Старый 04.11.2014, 15:47   #134
DimonTver
DimonTver
Вот теперь чек горит постоянно, ошибку удаляли, появляется опять. Временами на ходу даю газу а машина тормозить начинает, также обороты могут подниматься сами. Свечи внешне в хорошем состоянии. Тоже думаю на дросель и датчик ХХ, пойду снимать.
Старый 04.11.2014, 17:45   #135
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Дроссель и рхх промыть обязательно надо, не помешает точно. Все таки было бы хорошо точно знать номер ошибки. Одно дело ошибка множественные пропуски во всех цилиндрах, другое конкретно указывает на цилиндр в котором неисправность. Обороты могут гулять и от неисправный катушки или свечи, соответственно при проблемах с ВВ частью, при резком газе идёт потеря мощности (троение). На холостом ходу современные инжектора могут работать почти идеально и на трёх цилиндрах. Просто эбу изменяет уоз и время впрыска .Что наблюдал не один раз. Все таки надо точно знать номер ошибки.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ----------
На своем Сандеро мыл рхх на пробеге 15т км. Я был очень удивлён сколько грязи я с него сбил струей карбиклинера. У меня гуляли обороты на хх.
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ----------
Да и не упускаем момент подсоса воздуха в впускной коллектор через неплотно прилегающие прокладки дросселя и выпускного коллектора. Но в этом случае не было бы ошибок по пропускам.
Старый 04.11.2014, 18:36   #136
DimonTver
DimonTver
Помыл дроссель и рхх, дроссель был еще в норм состоянии, рхх по хуже. Я его похоже сдвинул, обороты плавают постоянно от1200 до 1700, говорят надо калибровку делать. Чек так и не потух. Считать ошибки сейчас нет возможности.
Старый 04.11.2014, 18:47   #137
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
подниму тему про обогрев зеркал и зад.стекла. я тоже хочу сделать, чтоб отдельно обогрев был. а если задний обогрев отсоеденить? там провод у сетки нагрева, должен цепляться. ошибка ни какая не выскачет?
Старый 04.11.2014, 19:10   #138
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
Ошибка не выскочит, но без заднего обогрева совсем нехорошо ездить, уж тогда тащите отдельный провод с тумблером, ИМХО, конечно
Старый 04.11.2014, 19:30   #139
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Попробуйте снять клемму АКБ. Подождать минуту другую. Потом подсоединить клемму ,включить зажигание на 10-20 сек.,потом выключить на такое же время . Можно повторить процедуру 2_3 раза. Затем запуск и прокатиться с плавным ускорением до скорости 50 км в час. Обороты должны нормализовться.
Старый 04.11.2014, 19:35   #140
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
у Энергомаша появились новые консольки под розетки...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
