Старый 18.12.2012, 16:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14.
Старый 14.10.2014, 09:07   #181
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Именно и нужно все время таскать с собой запасные, менять на морозе или в другую не приятную для работ погоду.
Так уж и таскать.)))
Ну, валяются две лампочки в бардачке, или ещё где, у меня вообще дома лежат. С собой беру только в очень дальнюю дорогу. А менять на Дастере, это вообще смех. Капот открыл, крышку скинул, старую вынул, новую сунул. Дел на 1,5 минуты.
Моё ИМХО, основная причина установки ДХО - "Хочется."
Старый 14.10.2014, 09:13   #182
И как же раньше ездили без ближнего и ДХО...
Первый раз ближний днем увидел в Прибалтике в 1979 году, это была моя первая дальняя поездка.
Старый 14.10.2014, 09:21   #183
да и лампы в фарах менять жаба душит.
По опыту:
Отец в логане до установки контроллера дневного движения с момента покупки за 1,5 года заменил 6 ламп - перегорание нити ближнего (притом преимущественно левые - 4 шт). После установки, ездит с контроллером 2 года, не менял ни разу...
ЗЫ не реклама...
Старый 14.10.2014, 10:05   #184
И как же раньше ездили без ближнего и ДХО, Дураки в Беларуси, Молдавии, Украине и т.д. до сих пор обходятся и им не надо обсасывать эту тему лучше днём, или хуже
Когда, въезжаешь в страну, где нет обязательного использования ближнего/ДХО, то очень много матов в голове появляется! К хорошему быстро привыкаешь!
Какой же у него пробег?
Старый 14.10.2014, 10:43   #185
Александр69
Аватар для Александр69
И как же раньше ездили без ближнего и ДХО, Дураки в Беларуси, Молдавии, Украине и т.д. до сих пор обходятся и им не надо обсасывать эту тему лучше днём, или хуже.
Да, без них прожить можно. Без обид, но раньше и сотовых телефонов не было, и видеорегистраторов. Машин на дороге было меньше, и женщин за рулем почти не встретишь, детские сиденья не ставили. Некоторые новшества удачно вписываются в нашу жизнь, некоторые напрягают, но приходится с ними мериться. Не хочется оказаться среди нескольких машин самым незаметным и незамеченным. Жизнь идет и многое меняется. В какую сторону - зависит, в большей части, от личного отношения к переменам.
Старый 14.10.2014, 11:01   #186
Квез
Аватар для Квез
Квез Квез Квез
Саш, я взял тут ДХО , не 2600 а всего 1790.
http://www.ulmart.ru/goods/552341
Старый 14.10.2014, 11:15   #187
67000 с копейками...
Не в тему, недавно (в сентябре этого года) поменял ему передние стойки, левая стала сопливить...
Старый 14.10.2014, 16:51   #188
Александр69
Сообщение от Квез Посмотреть сообщение
Во спасибо, я чего-то и не смотрел в Юлмарте, Уже установил ??
Старый 14.10.2014, 18:43   #189
Квез
Аватар для Квез
Квез Квез Квез
В районе 23 числа буду устанавливать.
Я же пока еще
Последний раз редактировалось Квез; 14.10.2014 в 19:08.
Старый 23.10.2014, 13:54   #190
Lacroser
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Lacroser
А может кто знает каталожный номер колодки блока фар?
Нашел только у китайцев:
http://zonso.en.alibaba.com/product/...connector.html
Просто в голову пришла идея сделать ДХО через такой разъем, чтобы не резать провода...
Lacroser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 14:36   #191
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Если не секрет, можно услышать идею?
Я против ксенона...
Старый 23.10.2014, 15:08   #192
Lacroser
Lacroser
Дак, ни какого секрета то нет, просто все контроллеры DRL требуют разрезания проводки, чтобы включать, выключать свет. Вот и хочется сделать этот разрыв при помощи такой колодки фар, тем самым вмешательства в штатную проводку не будет и все очень легко и бесследно снимается убирается.
PS В блоке предохранителей делать ДХО мне идейно не нравится, слишком много проводов в узком пространстве выходит(у меня там уже вывод для регистратора и сервисная кнопка сигналки). Да и сигнала ручника там нет, а в блоке фар у меня есть(резерв для заводского ДХО).
Старый 23.10.2014, 15:23   #193
aca300
Аватар для aca300
Так снимите 12В с клемы реле разъёма (после установки этих реле) и делов-то. Никакие провода резать не надо. Если надо вернуть в исходное состояние, штатная клема вставляется обратно в колодку и всё.
Я против ксенона...
Старый 23.10.2014, 15:36   #194
ни разу не согласен, поставил уже 4 штуки, ни чего не резал (к сожалению сейчас обнаружил что отчет на эту тему не выложил, постараюсь в ближайшее время)
Старый 23.10.2014, 15:51   #195
Lacroser
Lacroser
И где это все итоге стоять то будет? В блоке предохрантителей мне категорчески не нравится. Хотя посмотрим Skipper-Влад покажет
Старый 23.10.2014, 15:53   #196
ставится под панелью приборов.... Со стороны блока предохранителей только один проводок тянется - с датчика скорости (и его можно взять с приборки)...
Вот и сам контроллер
Подключение:
1. Питание +12В
2. GND
3. +12В - габариты
4. +12В - дальний
5. Датчик скорости
Размер контроллера со спичечный коробок...
Старый 23.10.2014, 16:02   #197
Все подключения осуществляются не в разрыв...
Старый 23.10.2014, 17:32   #198
Lacroser
Lacroser
Эмм, это вы так пошутили чтоли? Тут же как раз и надо провода резать, а этого не хочу. Или я что-то не так пониманию?
Старый 23.10.2014, 17:54   #199
Провода не надо резать, зачищается изоляция и подпаивается (в большинстве случаев на скрутку) провод от контроллера, а можно и с помощью разъемов Scotchlok - с Scotchlok и изоляцию зачищать не надо
Старый 23.10.2014, 18:31   #200
Lacroser
Lacroser
Понимаете, весь смысл в том что я вообще не хочу портить штатную проводку, ни изоляцию снимать, ни протыкать ни чего. Думайте у сервисменов не возникнет вопросов почему в каком-то месте все перемотано изолетной или термоусадкой?
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
