Старый 11.08.2014, 22:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 12:25.
Старый 14.08.2014, 21:19   #41
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да обычную контактную схему зажигания собрали
из такой
Последний раз редактировалось aGt; 14.08.2014 в 21:59.
Старый 15.08.2014, 10:33   #42
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Причем тут советуете?Где Вы увидели такой совет?Не передергивайте.И я на слабо не покупаюсь.
Вот ваш пост:
По поводу ехать без аккумулятора и сгорит, написали чушь.Это тоже самое,что если не включить все лампочки в квартире-сгорит проводка -электростанция. У гены будет х.х. кода нет нагрузки.Напряжение с гены, в системе, ограничен таблеткой реле регулятором.Причем помимо мозгов,включен и бензонасос,свет и т.д...т.е. нагрузка.Не путайте с "помогать - прикуривать соседа".
По факту,ездили на дизиле без генератора,на одной батарее.
Докажите Ваши же слова.
По факту при снятии клемы с АКБ на заведенном авто в бортовой сети в зависимости от удачливасти владельца будет импульс напряжением от 20 до 80 вольт.
Это Вам подтвердит любой автоэлектрик!
Вот Ваши слова это только слова.
Старый 15.08.2014, 15:06   #43
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Для уменьшения скачков напряжения, в таких случаях включают потребители (свет, печку и обогревы стекол/сидух), все, что можно.
А отключив аккум, ехать уже можно и теми потребителями, которые нужны.
Старый 15.08.2014, 15:08   #44
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вот ваш пост:
devils ну ты загнул... по факту импульс будет на доли секунды, но не до 80Вольт, но 20 Вольт точно может! Когда в БК есть электролитические кондёры на 16 Вольт, они могут рвануть! в итоге дохлый блок управления двигателя. Придётся за новым бежать... а сколько он стоит, а?
Тут на каком то форкме был чел. который решил зарядить импульсным зарядником аккумулятор на авто, не отключа клеммы... в итоге дохдый БУДвигателя! Всем хорош импульсный зарядник... и лёгкий и дешёвый, но в момент подключения происходит импульс на доли секунд... и его достаточно чтобы вывести из строя микроэлектронику. Там в инструкции чёрным по белому написано подсоедините клеммы на снятом с авто аккумуляторе, только потом включите в сеть! .... а не наоборот в сеть, потом к клеммам!
aGt возьмите осцилограф и посмотрите этот момент соединения по всплеску на доли секунды уровня напряжения в виде горки!
Старый 15.08.2014, 21:27   #45
На ниве, когда таблетка сдохла, было 18 Вольт. Лампочки ярко светились, дворники очень быстро махали и электролит из акб попер. Закипела она. Думаю, максимум на что способен гена - 20 Вольт.
Старый 16.08.2014, 12:06   #46
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
На днях купил подсветку в бардачок, нужны ли эти фишки, можно ли их подсоеденить, или просто +- подсоединить и не париться?
Старый 16.08.2014, 12:12   #47
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Фишки нужны, по большому счету, для быстрой сборки на заводе и удобства замены при ремонте.
Старый 16.08.2014, 12:27   #48
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
Спасибо за ответ, просто подумал что подсоединить их не получиться, так как в моей комплектации подсветки бардачка нет
Старый 18.08.2014, 17:23   #49
devils
devils
https://www.google.ru/search?q=%D0%9...K_Tv4QS4zoDABA
Причины возникновения поломки ECU
- Вмешательство в электрику автомобиля неквалифицированными “специалистами” при установке сигнализаций или проведении ремонтных работ.
- “Переполюсовка” при присоединении аккумуляторной батареи.
- “Прикуривание” от автомобиля с запущенным мотором.
- Снятие клеммы с аккумулятора на запущенном двигателе.
- Запуск стартера с отключенной силовой шиной;
- Попадание сваркой при выполнении сварочных работ при ремонте на датчики или электропроводку автомобиля.
- Обрыв или замыкание проводки.
- Попадание воды в ECU.
- Пробой высоковольтного участка системы зажигания (пробой катушки или высоковольтных проводов на массу) вызывает перегрузку, и как следствие перегорание силовых ключей в блоке управления.
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/wh/#c5
http://ecurepair.ru/ecurepair/osnovn...ravleniya-ecu/
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/ecu.php
http://fasauto.ru/electrica/diagnost...elem-avto.html
http://www.autoprospect.ru/mercedes-...j-batarei.html
aGt, Александр на сколько я понял Вы каким то образом связанны с представителями АДАКТ, так вот советую узнать у них точку зрения по поводу отключения АКБ на работающем авто.
Старый 18.08.2014, 17:47   #50
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
devils
Ни коем образом не связан Про пороговое "питание ЭБУ" постараюсь позже узнать при случае.
Генераторы, Валео
Принцип работы РН генератора
Схемы РН
Еще раз.Описанный случай,видел собственными глазами,автомобиль коллеги.Выжил!Не могу прокомментировать.
Не понятно про зарядку аккумулятора, и аккумулятор в статье...Причем тут "0" на батареи?Каким образом генератор избирательно отслеживает токи на батарею?Контроль у реле регулятора напряжения,для напряжения и потребителей всей системы,в зависимости от нагрузки, от потребителей.
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:44 ----------
Сергей,описан случай как раз "внешнего" влияния,со стороны...
Последний раз редактировалось aGt; 18.08.2014 в 18:58.
Старый 19.08.2014, 03:45   #51
devils
devils
Ну собственно спросил не посредственно у представителя АДАКТ на форуме:
Сообщение от Stranger S12
Сообщение от devils
Геннадий добрый день.
У меня к Вам вопрос как автодиагносту.
Можно ли на Дастере с 2л двигателем снимать АКБ на заведенном двигателе?
И чем это грозит?
Сергей.
Добрый день.
Нельзя. Так как АКБ является не только батарейкой для запуска стартера, но еще и буфером, смягчающем и уравнивающим напряжение от генератора. При снятой клеме во время работы двигателя, возможны скачки напряжения до 18 и более вольт, что пагубно сказывается на электронике. Возможен выход из строя генератора, ЭБУ и др.. Так-же, не рекомендуется прикуривать от заведенной машины - это грозит выходом из строя генератора (на той машине, от которой прикуривают).
Старый 19.08.2014, 08:12   #52
У кого-нибудь такое было? Хотя я, полностью с этим согласен.
Старый 19.08.2014, 08:58   #53
было, что заводилась только при работающем двигателе, да ещё и с подгазовкой.
Старый 19.08.2014, 10:00   #54
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Эту "тему", "жуют" давно.И на разных форумах.
Вот к примеру Дром об "экспериментах ",о снятии клеммы http://forums.drom.ru/general/t1151092080.html
"Прикуревание", опять случай,с неконтролируемым напряжением/токами, из-за внешней нагрузки и со стороннем источником.
P.S. Мое личное мнение,не уверен, что в схемотехнике блоков ЭБУ,не предусмотрен какой то запас по параметрам питания. Что в современном автомобиле,в"ответственном" блоке (ЭБУ) автомобиля,используются радиокомпоненты на мин.пороговом пределе.В "безвыходной, экстремальной" ситуации,передвигаться возможно с баластом в замен аккумулятора...
Каждый поступает так,как считает нужным. ИМХО.
Старый 19.08.2014, 10:10   #55
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Как тогда лучше "прикуривать"? На даче, бывает, различные шнивы-копейки просят прикурить.
Старый 19.08.2014, 10:21   #56
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Я не "прикуриваю" других в прямую.Скидываю со своего аккумулятора (-) клемму, затем уже провода... Забить код магнитолы мне не сложно.
Старый 19.08.2014, 10:32   #57
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Понял, скидываем сначала (-), затем все остальные и уже потом прикуриваем. Благодарю
Старый 19.08.2014, 10:41   #58
А что так долго нужно прикуривать? Магнитола просит код только при отключении аккумулятора на несколько часов (больше часа точно).
Старый 19.08.2014, 10:50   #59
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Юра, помочь "умирающему"...по времени Х.З,по разному. Я не засекал сколько по времени процесс занимает.Не всегда с первого раза...То залилило свечи,то еще что..
Клемму снимаю на заглушенной (а то опять не так поймут),и там промежуток время вроде есть (на память 1-3 мин),после отключения зажигания чтобы ЭБУ запомнило данные.Ну пока в багажник за ключиком,пока открутил.Вроде хватает
Ну если уж не заводится "пациент"-уж извините.В ноль, конечно же,не даю свой то же посадить.
p.s/ Например о Сценике с 1,6 двиг.,что пишу...Машина "московская",была с маслом по москве,с плотностью в банках скорее так же,раз замерз.Не заводилась даже в -20-25,если прогрев по часам пропустил.Пока все не поменяли..
Последний раз редактировалось aGt; 19.08.2014 в 10:56.
Старый 19.08.2014, 10:51   #60
devils
devils
Ну не Вы ли уважаемый Александр, до этого БЕЗАПЕЛЯЦИОННО утверждали, что это БРЕД?!
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
