Старый 08.09.2013, 11:11   #1
По умолчанию Печка
В этой теме пишем все общее про печку. Температура, доработки, проблемы и т.д.
Ссылки в помощь.
МЕДВЕЖ:
Мотор печки. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=315
ТЭН в печке. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=260
Описание конструкции печки.http://duster-clubs.ru/forum/showpos...88&postcount=2
Вибрация мотора печки http://duster-clubs.ru/forum/showthr...1451#post11451
Последний раз редактировалось dg972; 06.10.2015 в 22:21.
Старый 17.01.2014, 19:26   #21
Yakov163
Аватар для Yakov163
YuriyVZ, Не то что тепло, а лицо горит и душно.
Старый 17.01.2014, 22:23   #22
Frimen81
Frimen81
Здравствуйте. Где то встречал отзыв о работающем вентиляторе печки после выключения зажигания. Скажите пожалуйста это правда?
Frimen81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 23:13   #23
Сообщение от Frimen81 Посмотреть сообщение
Да, такое возможно, это нормальный режим работы. Причем вентилятор может включиться именно после выключения зажигания. Поработает несколько минут и выключиться.
Старый 18.01.2014, 06:09   #24
Frimen81, именно печки ?! не должен
YuriyVZ, ты про вентилятор радиатора поди...
Старый 18.01.2014, 08:18   #25
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
На новогодних праздниках переделал утепление передка.
Итог: за всё зимнее время первый раз вентилятор радиатора продолжал работать после выключения мотора и вытаскивания ключа зажигания. Проехал 40 км на 100 км/ч. Убрал заглушки по центру решетки - вентилятор радиатора замолкает вместе с двигателем.
А вентилятор печки глушится после вытаскивания ключа из замка зажигания.
PS: подробнее в бортовом журнале
ID:	21012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21014   Нажмите на изображение для увеличения
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 18.01.2014 в 12:48.
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 09:04   #26
Да, про него. Прочитал, что вентилятор и после выключения зажигания и не обратил внимания на печку. Интересно угадал или нет?
Если именно печки, то не должен работать. Хотя, у кого-то вроде был такой глюк.
Старый 18.01.2014, 10:34   #27
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
Хм. Вариант! Неплохая альтернатива кордонки между радиаторами. Может не так эстетично с другими цветами авто, зато в легкую "регулируется" (убрал часть и все) уровень потока холодного воздуха на радиатор!
Старый 18.01.2014, 10:53   #28
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
Как по мне , то привык чтобы не слишком тепло было , поэтому для меня очень даже хорошая печка . Главное стекла не потеют и это самое важное.
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 16:11   #29
Serg67
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Serg67
Здравствуйте коллеги!
В Москве установилась по-настоящему слегка морозная крещенская погода (сегодня -14 град.С). На завтра (Крещение 19.01.) до -18 град.С днём, ночью до -24 град.С.
В мороз, в поездках регулирую отопление так: рукоятка притока наружного воздуха повёрнута влево прим. на 1/4 - 1/3 (чуть прикрыта). Рукоятка регулировки температуры: при запуске и прогреве машины - в крайнее правое положение (на максимум), включается ТЭН. Рукоятка распределения потока воздуха: в положение между на стекло/в ноги и на стекло. Рукоятка скорости вращения вентилятора - в положение 3. Включаю электрообогрев заднего стекла.
После прогрева и в движении: температуру делаю поменьше, скорость вентилятора на 1, обогрев заднего стекла выключаю (включаю по мере необходимости).
В крупный снегопад столкнулся с нехваткой электрообогрева переднего стекла, всего или хотя-бы зоны покоя "дворников" (на служебном Форд Фокусе это есть - очень хорошая штука).
ИНФО для разработчика (Рено) и производителя (АвтоФраМос): предусмотреть, на будущее, данную опцию в зимнем пакете.
Per aspera ad astra.
Serg67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 16:26   #30
glebka
glebka
Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
рукоятка притока наружного воздуха повёрнута влево прим. на 1/4 - 1/3 (чуть прикрыта). .
и у вас дырка из притока прямо на колени......
ручка должна находится только в крайних положениях
Старый 18.01.2014, 16:36   #31
Yakov163
Аватар для Yakov163
Пробовал еще недавно закрывать центральные сопла, так у меня верхняя полка чуть не горячая я потом снова открыл.
Старый 18.01.2014, 16:39   #32
Serg67
Serg67
Не ощущаю.
Центральные воздуховоды закрыты. Открыты только боковые.
Чуть закрываю заслонку, чтобы меньше холодного воздуха заходило в салон.
Потом он (воздух) подогревается и попадает в салон.
Всё устраивает - не запотевает лобовое, боковые передние и задние, а также заднее стекло (даже при отключении электрообогрева).
А откуда должно дуть "прямо на колени"?
Старый 18.01.2014, 19:13   #33
glebka
glebka
Не ощущаю.
из заслонки рециркуляции
Старый 18.01.2014, 19:27   #34
Не забываем, что часть машин с тэном, часть без. У нас на 1,6 переднеприводных тэна нет. Соответственно печка работает по другому алгоритму чем с тэном.
Провёл 2 эксперимента:
Первый - температура -10 стекло полностью заморожено, толстая корка льда. Заслонка на стекло. Скорость вентилятора на максимум. Никакой химии. 25 минут и всё оттаило.
Второй - говорят, что и второй скорости достаточно для отогревания лобового стёкла - температура -15. Стекло с замороженными каплями. Заслонка также на стекло. Скорость вентилятора на 2. Опять же никакой химии. 30 минут и стекло оттаило.
Так что для себя определился, что без тэна для отогрева лобового стекла лучше использовать заслонку на стекло и максимальную скорость вентилятора.
Старый 18.01.2014, 19:35   #35
Правда не в тему. Сорри.
Игорь. Чтоб ускорить процесс и когда утром торопишься. Брызни пару-тройку раз на лобовое омывайкой. Очень ускоряет процесс. Ну дворники можно включить после этого.
Старый 18.01.2014, 20:09   #36
Rmanrak (Роман)
Авто: дУстер 1.6 4x4
Всем привет! сегодня ездил пол дня, в машине дышать нечем!!! градусник в салоне показывал +27!!! движок 1.6, единственная проблема как только машина перестаёт работать остывает в течении часа! я думаю автоодеяло спасёт, наверное и морду закрыть надо, наверное))))
Старый 18.01.2014, 20:26   #37
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
И машину в одеяло завернуть и стёкла 3-м стеклопакетом заменить
Я против ксенона...
Старый 18.01.2014, 20:28   #38
Rmanrak (Роман)
Всё так и сделаю! РЕШЕНО!!!!
Старый 18.01.2014, 20:38   #39
dibronx
Аватар для dibronx
автоодеяло спасает, даже можно ничего не закрывать, когда стоишь, толкуот этого нет, только при движении. Катался на проклееном шумко дастере, в разы дольше остывает когда стоит, проклеено был потолокбагажник и двери.
Старый 18.01.2014, 22:47   #40
glebka
glebka
где градусник стоит ?
вот в том то и дело - пол дня - в машине дышать нечем положение в ноги - а бутылка с водой как стояла в штатном месте со льдом так и стоит.....(ну только может пару капель оттаяло)
и хоть ты тресни.....
и это у меня пол и двери спленом проложены...
а дышать действительно нечем...
з.ы сегодня катался пассажиром -было много времени - в нашем сегодняшнем климате только лады и Во ездят с заиндевевшими задними стеклами
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
