#1 | ||||
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54. |
| 96 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43 |
#141 |
![]() Имя: Яша
МЕДВЕЖ, Да? Блин точно, просто я не до конца опустил, спасибо сегодня опущу, я думал рейлинги как и всем известно. Я просто специально не стал до конца опускать а то вдруг приклеится и фиг поднимешь.
#142 |
Делай зазор между крышей и антенной в большой палец и все будет нормально.
#143 |
![]() Имя: Яша
Сегодня опустил как раз в большой палец, когда сегодня ставил в гараж машину, и когда заезжал музыку выключил и выключаю всегда, услышал на вверху скрежет, понял антену задел об раму железную, думал пипец погнул. Фух нет все ок, потом понял в каком положение в большой палец, думаю свиста не будет потом.
#144 |
Что нового по скрипам?
#147 |
после замены лобового стекла, скрипы в районе приборки ушли. теперь, правда, на холодную пощёлкивает что-то. видимо основной поставщик скрипа это губчатая прокладка между стеклом и торпедой.
но торпеду всё равно думаю проклеить.
#148 |
![]() Имя: Ринат
У меня антенна от сигналки по стеклу дребезжит, отгибание от стекла не помогает, что-либо мягкое под конец антенки руки не доходят подложить. А так для меня все довольно тихо.
#149 |
Авто: Дуся привележ 4колеса 2литра
Появились скрипы в районе пассажирской подушки безопасности. Ничего не скрипело два месяца.. какого хрена. Теперь на Новогодних праздниках торпеду разбирать всю проклеивать. Расстраивает Дуся.
#150 |
![]() Имя: Яша
Painkiller, Что ты мучаешься продавай как можно скорей пока не поздно.
#151 | |
Во-вторых, если меня что-то не устраивает в машине, то не обязательно надо продавать, можно просто устранить причину. В-третьих считаю Ваше высказывание некорректным по форме и содержанию по отношению к собеседнику. Если есть что сказать по теме моего сообщения, а именно "этого не стоит делать, так как..." или "у меня тоже в этом месте скрипела, но сделал то-то и перестало", то наверное это было бы полезно не только мне, но и остальным участникам форума. А тролить большого ума не надо. |
#152 |
![]() Имя: Яша
Painkiller, Вы выругались какого фига, вот и подкалываю таких людей если что
. У меня тоже иногда скрипит на холодном или на морозе и ТО, КОГДА КАК, думаю как раз и есть ответ в районе между стеклом лобовым и торпедой.
#153 |
Попробуйте на двойной скотч (на маленький кусочек) закрепить край антенны к лобовому стеклу.
#154 |
![]() Имя: Ринат
Да, примерно о таком методе и думал. Только руки не дошли.
#155 |
Показалось, что подушка, на самом деле скрипели наружние резинки по стеклу, силикон помог, Дуся хороша!)))
#156 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
Не знаю где спросить, поэтому спрошу тут.
Вчера появился в салоне такой звук, как будто моя Дусенька хочет взлететь. При скорости выше 40 км/час. Думали шумит ветер, проверили все она закрыты, сквозняка нет. Чем выше скорость, чем сильнее звук. Шины? Вроде второй сезон ездим, и вчера полдня ездили нормально было, а потом звуки раздаваться начали. Кто что думает? Спасайте мну. |
#157 |
Посмотри антенну на крыше. Если поднята высоко, возможен свист. Просто рукой опусти ее ближе к крыше.
#158 |
Может лед в колесах дело? Стилизованные стоят ? Если ДА, то помыть и выбить лед из них...
#159 |
Посмотри еще выхлопную и решетку радиатора. Как вариант. Может что засунули ради прикола(свисток и т.д) Машина наверное на улице стоит?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.01.2014 в 11:34. |
