Старый 19.12.2012, 13:01   #1
FAQ
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 05.12.2013, 19:37   #701
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от Nikolai niko Посмотреть сообщение
что делать ?профессиональные дезилисты?
Я не слышу.
Старый 06.12.2013, 08:01   #702
masterbaks
Авто: Duster Privilege dci + ESP
masterbaks
Всем добрый день. Приобрел дизельный дастер месяц назад. Заметил, что как только прогревается до четырех палок сразу появляется звон при разгоне (при нагрузке), на холодную такого нет. Ни у кого не меняется звук когда прогреется? К дилерам ездил, звук слышат, но не знают, что делать. Пробег 1900 км. от топлива не зависит, тянет хорошо.
masterbaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:17   #703
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от masterbaks Посмотреть сообщение
Практически у всех движок до 4-х палок не прогревается
Старый 06.12.2013, 16:29   #704
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Вроде как 4 палки - это середина показометра, "типа 90С".
Если Т не доходит до середины (а на улице не -40С), я бы поехал к дилеру...
PS
фото с просторов инета...
Старый 06.12.2013, 16:55   #705
Василич
Аватар для Василич
Ездили. В разных городах и регионах. Такой термостат поставили французы, наши ОД разводят руками.
Старый 06.12.2013, 18:22   #706
AlexZ
На дизелях все так плохо?
PS
На бензинке пока все четко...
Старый 06.12.2013, 19:19   #707
Василич
Аватар для Василич
Не на всех, на дизельном Конгу с таким же движком стоит нормальный термостат.
5 тыр и его поставят, но чувство справедливости требует это сделать ОД бесплатно и с извинениями.
Старый 06.12.2013, 19:34   #708
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
так всё же -что за звук? что делать ?профессиональные дезилисты???вчера проехал 50 км по мкад +по москве-тишина-???????????????????
1750 об - момент включения турбины, прослушивается лучше на холодном, малой скорости. Включение-выключение турбины. При прогретом, да на трассе не прослушаешь. НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ !!!!. Она -же включается, вот и звук дополнительный, а в нагрузке, более 1900 об звук сливается сливается.
Старый 06.12.2013, 19:35   #709
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
PS
Ну почему? С расходом хорошо.
Старый 06.12.2013, 19:49   #710
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
и с теплом в салоне тоже все четко, а еще с заводом авто в сырую погодку
Старый 06.12.2013, 19:52   #711
AlexZ
Турбина не включается. И не выключается.
Она крутится выхлопными газами.
Старый 06.12.2013, 19:55   #712
Fe-man
Правда что ли? а разве клапан впуска газов нельзя отрегулировать под определнные обороты через ЭБУ. У нас включается с 1750, читайте мануал на дизельный дастер.
Старый 06.12.2013, 20:01   #713
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Принцип работы турбонаддува дизельного двигателя
Говорят, например: «Турбина включилась, и я поехал…» Это неверно, так как турбонаддув дизельного двигателя начинает свою работу уже с первых оборотов двигателя и завершает её уже после остановки двигателя. Как только в цилиндрах двигателя появляются первые вспышки, то выхлопные газы сразу же попадают из коллектора в улитку турбины, за счёт их, начинается вращение вала с крыльчатками. До тех пор пока обороты двигателя не слишком большие, скорость и давление выхлопных газов недостаточны, в результате компрессор, чтобы не создавать во время всасывании излишнего сопротивления, вращается на холостом ходу, таким образом, просто перемешивает воздух.
http://www.autoshcool.ru/1464-princi...vigatelya.html
Старый 06.12.2013, 20:06   #714
AlexZ
Да-да, включается и выключается... именно с 1750 оборотов...
нивапрос
Старый 06.12.2013, 20:28   #715
Fe-man
AlexZ, под включается, понимайте выход ее на рабочие обороты!!!!
Старый 06.12.2013, 20:54   #716
AlexZ
Рабочие, это сколько?
PS
1750 - обороты, на которых мотор выдает максимальный момент. Но это никак не связано с производительностью турбины. Она (турбина) дует максимум где-то около оборотов максимальной мощности (макс мощность - это сколько максимум воздуха, и, конечно, топлива (условно, "стехосмесь"), можно подать в мотор). Плюс-минус в некоем диапазоне (довольно широком), когда клапану уже почти нечего сбрасывать (если прошивка мягкая, то у параметров наддува есть некий запас). Если очень интересен диапазон, надо подключать манометр (или клип) и мерить (смотреть логи).
А обороты у турбины большие, доходят до сотни тысяч в минуту...
Старый 06.12.2013, 21:57   #717
Василич
Аватар для Василич
Ну, ... мы на это тоже не жалуемся.
Старый 06.12.2013, 22:00   #718
Ну, так о том и речь, что у нас на дизелях тепло, как и на 2.0, плюс заводимся легко, в отличие от 2.0
Старый 06.12.2013, 22:03   #719
Василич
Аватар для Василич
Ошибся, не посмотрел машину автора.
Старый 07.12.2013, 14:34   #720
sapvel
Аватар для sapvel
Авто: Duster 1.5 dci 4wd Privilege
sapvel
Отправить сообщение для sapvel с помощью Skype™
Не много не так. Турбина начинает подхват (нагнетать воздух), как и сказал Fe-man в районе 1750 оборотов. Турбина на двигателе К9К с изменяемой геометрией. Суть этого механизма - это способность изменять угол атаки выхлопных газов на лопасти турбинного колеса. От этого напрямую зависит скорость вращения вала турбины т.е давление наддува. Грубо говоря, при оборотах менее каких то значений, наддува нет, обороты достигли каких то значений, меняется угол атаки изменением положения лопаток, наддув пошел (или подхват).
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
