АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
#61 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
А что смотрели в сервисе? Какое состояние впускного коллектора? Вентиляцию картерных газов проверили?
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#62 |
Конечно же нет. хотя я этим умникам говорил.
#63 |
Авто: Privelege 2 4x4
уже второй день как загораются 6 делений по шкале температуры....эксплуатация полтора года- впервые это... даже летом ни разу не было... к чему бы это? пожурчит карлсон и опять 4... антифриз в расширителе на макс....ничего вроде не уходит... заметил после заправки 95 бензом на роснефти началось... совпадение? поездка к дилеру наверняка ничего не даст... это в пределах допуска...лампа ж не горит... двигатель 2.0... камрады какие мнения?
p.s. завтра попробую засуну OBD Scan блютузовский - посмотрю какая температура и когда вкл.карлсон... кстати когда должен он включаться? при какой t ? Последний раз редактировалось Buran; 04.10.2013 в 22:12. |
#64 |
Термостат так глючит, или датчик темпиратуры
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.10.2013 в 10:08. |
#66 |
А вы попробуйте. Чего их бояться? Это мы для них, а не они для нас.
#68 |
нашел инфу только на Логан. В Дастере так же?
#69 |
![]() Имя: Вячеслав
Кстати про: типа " топл.фильтр"-нужда заставила снимать в дороге бензнасос(на запрвке плюхнули ДТ вместо бенз)промывали и т.д заодно решил глянуть а как у мня фильтр :сняли,глянули вы него-СКВОЗНОЕ отверстие -ПУСТЫШКА бл.!!!Наверное на все 2литровые так идет!А вот интересно:на машинах свежих тож так?Думаю всеж поставить нормальный фильтр-т.к у нас бывает и Роснефть и Статоил тож грешит некакчест. бензом-бывало машинки вставали!
#70 | |
80 градусов- загораются 4 деления. 91 градус- щелкает термостат и радиатор становится горячим. 95 градусов- включается карлсон. в принципе было ожидаемо- так как при включении кондея на холодной машине карлсон включился сразу. и усе- охлаждает до 85 и по кругу далее... т.е не проявилось на стоячей машине.... имитировать пробку не хотелось во дворах- в дурку свезут нах... будем наблюдать далее... но я думаю прав спец- |
#72 |
Запиши на видео или фото сделай приборки с 6 палками, покажи мастеру... че скажут, без диагностики
#73 |
Амиго, целая тема есть по этому поводу. Хочешь ставь фильтр, хочешь - нет.
#74 |
#75 |
Сообщение от Buran
уже второй день как загораются 6 делений по шкале температуры....эксплуатация полтора года- впервые это... даже летом ни разу не было... к чему бы это? пожурчит карлсон и опять 4... антифриз в расширителе на макс....ничего вроде не уходит... заметил после заправки 95 бензом на роснефти началось... совпадение? поездка к дилеру наверняка ничего не даст... это в пределах допуска...лампа ж не горит... двигатель 2.0... камрады какие мнения? p.s. завтра попробую засуну OBD Scan блютузовский - посмотрю какая температура и когда вкл.карлсон... кстати когда должен он включаться? при какой t ? Потестил. Правда на месте- не трогался. 80 градусов- загораются 4 деления. 91 градус- щелкает термостат и радиатор становится горячим. 95 градусов- включается карлсон. в принципе было ожидаемо- так как при включении кондея на холодной машине карлсон включился сразу. и усе- охлаждает до 85 и по кругу далее... т.е не проявилось на стоячей машине.... имитировать пробку не хотелось во дворах- в дурку свезут нах... будем наблюдать далее... но я думаю прав спец- Цитата: Сообщение от Ky6uk Термостат так глючит, или датчик темпиратуры ------------------------------------------------------------------------------------------ Возвращаясь к 6 палкам... Седня ездил с OBD сканером и наблюдал- так вот все штатно отрабатывало. Когда я стоял вечером с фарами в пробке- появились 6 палок- но сканер показывал 92 градуса....в 85 градусов опять стало 4... у меня нет оснований не доверять сканеру... я думаю возможно мозг запрограммирован так....если нагрузка по току большая и постоянно вкл. карлсон на первой скорости (вентилятора)- то временно на 30 секунд загорается 6 палок... возможно надо скинуть клемму с акк... Вообщем выше 95 градусов температуры я не видел, а стало быть где-то кто-то писал что 6 палок- это 105 градусов- это не совсем правда... Либо датчики разные температурные- датчик на приборку один, а тот что в шину выдает- другой.... ----------------------- PS не работает седня цитата выделенного .... поэтому пост кривоват |
#76 | |
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Фишку разьема датчика может снять поставить на заглушенном моторе попробовать для снятия окислов?)) |
#77 | |
Уважаемый, не могли бы вы подсказать где какой датчик стоит? и как до него долезть? Может фотка есть этого дела? |
#79 |
#80 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Не претендую на истину, но может есть смысл запустить тестовый режим приборки и сбросить ошибки?
