Старый 27.04.2013, 17:02   #61
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
До замены масла говорить не буду , но спасибо
Ky6uk, буду находить способы Решения проблемы.
Как правило , откачивая шприцем , выкачиваешь до 150-250 г.
В принцепе не так и много,видя фотку думаю как загнуть хоботок ,что бы отсосать.
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 17:29   #62
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Игорь, что то Вы мудрите. Масло сольется до нижнего края прорези. Для этого она и задумана.
Сольется до цифры 2. Внимательно смотрите на цифру 1. Прорезь заканчивается как раз на уровне цифры 2.
Масло слили с нового мотора. Перестало капать. ЗАкрутили пробку и сняли с мотора поддон. А там вот столько масла. Как на фото
Я ничего не мудрю.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.07.2014 в 09:09.
Старый 27.04.2013, 17:31   #63
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Да какая это проблема. Это и не проблема. И ничего не надо делать. Что слилось, то слилось. Осталось-значит осталось.
Все равно в моторе есть часть масла, которое не сольется никогда.
Старый 27.04.2013, 17:38   #64
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
Но скорее всего все эти двигатели оснащены фазорегулятором !
Причем здесь фазорегулятор ?
Вся разница в обьеме , и то условно. А если учесть эксплуатацию движков по России , то это вообще без разницы ( вычислить ее не возможно ).
Ставь любой (желательно не левый) фильтр,меняй по чаще масло и будет тебе счастье.
Старый 28.04.2013, 20:37   #65
Ky6uk, Игорь, я, когда работал в сервисе, сливал масло в течении 30 минут, и машина была прогрета до температуры 60-90° и масло в поддоне было почти столько же. А сколько времени занял процесс съема поддона? Час?
Старый 28.04.2013, 21:34   #66
С Дастера живого я поддон не снимал.
Просто был мотор с Дастера 2,0 , мы его в Сценик поставили.
Ктож щас сливать масло в сервисе будет столько времени ??
Старый 28.04.2013, 21:40   #67
Мдя... То были лихие 90-е, и надо было СЛИТЬ все масло...
Старый 12.05.2013, 19:30   #68
La Pot
La Pot La Pot
Тоже самое можно сказать и о моторном масле - лей любое моторное синтетическое (полусинтетическое) масло соответствующее своей климатической зоне 5w20 или 5w30 или 5w40 и т.д. (желательно не левое) и лучше "пожиже", меняй его почаще и будет тебе счастье. Все эти "дорогие" Мотюли, хренули и им подобные на самом деле чистой воды маркетинг, люди так легко верят в разные фантазмы и готовы выкладывать за это деньги. А реальность такова что любое из этих масел не столько устраняет трение в сопряжениях, сколько охлаждает трущиеся поверхности. Что бы существенно снизить и трение, вязкость должна быть в сотни раз больше, чем обеспечивают масла которые мы заливаем в свой дрыгатель, либо использовать ультрадисперсные добавки (присадки), против которых у большинства существует ничем не обоснованный антагонизм, и что смешно, это вопреки тому, что при производстве во все масла добавляются комплексы более дешовых присадок, больше ~ 2000 км пробега не работающих. Это справедливо для всех моторных масел. Касаемо нашего "любимого" Эльфа. Например Эльф Еволюшн 5w30 продающийся в рознице и точно такой же поступающий по дилерской логистике в авторизованные реношные сервисы в бочках, это разный Эльф. Тот что у ОД на Эльфе добавляют комплекс присадок в соответствии с требованиями Рено, весь остальной соответствует обще-принятым нормам для моторных масел. Что лучше не выяснял, подозреваю что принципиальной разницы нет.
Старый 15.09.2013, 14:14   #69
corsam
Аватар для corsam
Авто: Privilege 1.6 4x4 Синий минерал
corsam
Именно поэтому ни в коем случае не надо применять промывку, ни 5-минутную ни какую то еще. Промывку рекомендуют делать если долго не меняли и стал появляться "кокс" в каналах смазки. На новых машинах промывка - зло.
corsam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 17:44   #70
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
SELENIA K 5W-40 может подойти к двигателю Рено дастер 2 л. Масло 5 л осталось от предыдущей машины Albea не знаю куда деть поэтому и спрашиваю
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 18:02   #71
Кто производитель? Какой-то небренд? Или я от жизни отстал? Это полусинтетика, 5 литров мало. Надо 5,5л. Можно залить на крайняк, но я бы не стал.
Старый 16.09.2013, 18:21   #72
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
Selenia K 5W40 - Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей
Спецификации
SAE 5W-40
API SM
ACEA A3/B3
Моторное масло Elf Evolution SXR 5W40
Спецификация:
SAE 5W-40
АСЕА 2007: А3/В4
API: SM/CF
АСЕА
А - бензиновые двигатели;
В - дизельные двигатели малой мощности, устанавливаемые на легковые и грузовые автомобили малой мощности;
А3/В3 Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и легких грузовых транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями производителей двигателей, и/или для всесезонного применения маловязких масел, и/или всесезонного применения в особо тяжелых условиях эксплуатации.
А3/В4 Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, также пригодные для применения согласно спецификации А3/В3.
SM Для двигателей 2010 г и раньше. В дополнении к категории SL улучшены
антиокислительные и противоизносные свойства. Масла этой категории отличаются сохранением низкотемпературных свойств даже после длительных интервалов эксплуатации. Некоторые из этих масел могут также соответствовать спецификации ILSAC GF-4 и/или быть энергосберегающими
(Energy Conserving)
СF Введена в 1994 году. Масла для внедорожной техники, двигателей с разделительным впрыском, в том числе работающих на топливе с содержанием серы 0,5% от массы и выше. Заменяет масла CD
В общем подойдет.
Последний раз редактировалось La Pot; 16.09.2013 в 18:31.
Старый 16.09.2013, 18:31   #73
Только, дату выработки надо посмотреть. У моторного масла срок годности - 5 лет.
Старый 21.09.2013, 12:21   #74
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ради интереса вытащил щуп и понюхал масло( не подумайте ничего) запах отвратителен как буд то г..вно заливают, напоминает лукойл масло когда до капитального ремонта двигателя на ваз 2105. Вот и думаю реально масло заливают от производителя.
Старый 21.09.2013, 18:19   #75
А кто ж тебе правду скажет? Я на следующее ТО свой Mobil привезу, вот тогда и понюхаем. Яш, а чем масло пахнуть должно?
Старый 21.09.2013, 21:48   #76
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Ну сравниваю с шелом хеликсом 7 там такого запаха нет во время работы в двигатели. Масло хадо отработанное она меня поразило буд то одеколон добавили. Просто знаю что лукоил как клей он со временем становится, боюсь что и эльф такой же. Эхх надо было кастрол залить после на ТО1 теперь поздно.
Старый 21.09.2013, 22:02   #77
Яш, не пуржи. Я на Симболе, на эльфе,120 000 км откатал. Нормальное масло, не лучше и не хуже других. Я с механиками во многих сервисах на эту тему болтал. У нас не спорткары, а обычные машинки, с обычными движками. Не вижу смысла "от добра добра искать". А ХАДОвское масло и должно пахнуть "одеколоном". В него специально ароматическую отдушку добавляют, только она кроме запаха, ничего не даёт.
Старый 21.09.2013, 22:19   #78
Капец познания... Сравнить Эльф с говнолукойлом и шляпой-кастролом..
Объяснять много не буду, но у примерно 4000 наших клиентов залит Эльф ( из бочки ), и не только это Рено.... но и машины с моторами посильнее, пооборотистей и не только бензиновые, и турбированные.... Так вот проблем нет и не будет..
п.с. в Бентли Континенталь GT заливали 2 года... машина чувствует себя отлично... правда масло из бочки, а не из канистр. Можете не верить, но это так...
И вообще мы Эльф SXR лили во множество моторов... ни один не встал.
п.с. фото со старой нашей дислокации
ID:	36999   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 18:44.
Старый 22.09.2013, 00:15   #79
Yakov163
Аватар для Yakov163
Спасибо за краткое информацию, я бы все ровно лил бы и буду лить эльф, просто был опыт смена масло одной марки на другой. Смысла не вижу. Все что хотелось узнать узнал спасибо всем!
Старый 22.09.2013, 14:09   #80
Igorentiy
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Igorentiy
Правильное решение. Семь лет пользуюсь машинами Рено. Шесть лет на Логане (пробег 210000) и год на Дастере. ТО своевременно, и никаких проблем с двигателем. Эльф не подвёл
Главное чтоб руки от плеч
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2013 в 14:22.
Igorentiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
