Старый 18.09.2013, 06:02   #1
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Skipper-Влад, ты не заметил колодец рядом с GAZ справо, не свободен?
Старый 18.09.2013, 08:39   #2
на зажигалках правый свободен, слево глухой
Старый 18.09.2013, 09:03   #3
справа Юра Маслов, в ценре Саша sapsan и sonar
Старый 24.09.2013, 22:00   #4
в ценре Саша sapsan
Я думал, он старше меня.... по голосу
Старый 24.09.2013, 22:03   #5
Влад два вопроса.
На кнопке ЦЗ удалось зажечь красный светик?
В кнопке обогрева зеркал/заднего стекла есть чему светиться? Хачу шоб от габаритов светилась.
Старый 24.09.2013, 23:28   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
в кнопу обогрева заднего стекла можно впаять светик и резюк-место есть. придумывать подключение правда придется..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 25.09.2013, 08:48   #7
только от габаритов, со временем фигово, нужно разбираться где появляется "+" при закрытии ЦЗ
и дополнительно перемычку, иначе резюк не подключен к контактам разъема и висит в воздухе...
это надо посмотреть... С этим проще, если горит индикатор на панели приборов, значит требуемый проводок где-то там..
Старый 25.09.2013, 13:24   #8
Я думаю проще замутить управление на основе RS-триггера. На оба входа подаешь + от приводов замков, а с выхода снимаешь + на лампочку.
Старый 29.09.2013, 21:26   #9
По умолчанию Подсветка кнопки управления ЦЗ (центральный замок)
По поводу как демонтировать и разобрать кнопку писалось выше, по аналогии с кнопками управления электростеклоподъемниками
здесь лишь подчеркну некоторые особенности...
В кнопке управления ЦЗ установлен только один светодиод (штатный оранжевого свечения) который подсвечивает только символ открытых замков, но так же имеется возможность подсветить символ закрытых замков
В монтажной плате кнопки уже имеются необходимые отверстия в которые требуется впаять сопротивление и светодиод
так как у меня на сегодняшний день нет возможности искать определенный сигнал с блока салона, то на данный момент подключил к габаритам...
Установил соответствующую перемычку...
теперь светится так
ЗЫ имеется и другой вариант подключения, установкой перемычки в разъеме жгута...
ID:	15990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15981   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 29.09.2013 в 21:50.
Старый 30.09.2013, 14:13   #10
Не найдешь! Нету его. ))) Уверен на 99%.
Старый 30.09.2013, 14:32   #11
Уверен на 99%.
1% остался, значитнадежда имеется
Старый 30.09.2013, 16:15   #12
Atoll
Аватар для Atoll
Atoll Atoll Atoll Atoll Atoll
Это точно! И умирает она последней, "вцепившись зубами" в один малюсенький шанс!
Как говорится - вера творит чудеса!
Старый 30.09.2013, 19:51   #13
хочу такие на Duster...
Старый 01.10.2013, 23:36   #14
Риони
Риони
Skipper-Влад, слов нет, одни восхищения.
Впервые пожалел, что я не с Ульяновска.
Вижу один выход, в отпуск ехать к тебе, на месяц отдать машину и твори с ней всё, что хочешь.
Вопрос- а заднюю накладку ДАСТЕР над номером подсветить не задумывался???
Вырезать аккуратно буковки, изнутри наклеить, что то просвечивающееся, лампочку примастырить. По моему вечером классно будет смотреться.
Риони вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 21:28   #15
Сообщение от Риони Посмотреть сообщение
возможно, но если честно будет зашибись только на новый год...
Старый 02.10.2013, 22:09   #16
Переходящая фотка
Старый 05.10.2013, 22:16   #17
По умолчанию Кожа на рукоятку КПП от Кожа-Рулит
Подытоживаю работы по кожаным аксессуарам установкой накладки на ручку КПП и манжету...
В комплекте с накладкой приложена "юбка", нитка для шнурования, игла и инструкция...
Снимаем ручку КПП. Снимается с усилием слегка расшатывая в стороны.
С ручкой направляемся домой. Дома предварительно замачиваем накладку в теплой воде. Снимаем хромированную накладку аккуратно поддев ее с краю
Приступаем к шнурованию...
После просушки торцов бытовым феном проклеиваем и возвращаем на место серебристую накладку
Рукоять готова, приступаем к замене манжеты. Снимаем пружину. Аккуратно надавив на бока снимаем манжету
Выворачиваем и срезаем пластиковую стяжку
Одеваем манжету из комплекта и стягиваем в монтажном месте пластиковой стяжкой из комплекта. Обрезаем лишний конец стяжки...
Снимаем пластиковую рамку со штатной манжеты разогнув металлические скобки
Манжету из комплекта натягиваем на пластиковую рамку и крепим металлическими скобками
собираем все в обратной последовательности (не забываем вложить пружинку)
Если вдруг найдутся желающие самостоятельно изготовить накладку во вложениях эскиз 1:1
ID:	16140   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16139   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16166   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16188   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 06.10.2013 в 19:58.
Старый 05.10.2013, 22:23   #18
Skipper-Влад, Влад, а что так задумано, что шов у чехла рычага сориентирован вбок? Шов у набалдажника - направлен вперед, а этот в сторону водителя. Чего так?
Старый 05.10.2013, 22:26   #19
Чего так?
изначально ошибся, шов у манжеты должен быть направлен вдоль кузова... фото другого нет...
Старый 05.10.2013, 22:27   #20
Skipper-Влад, Ты потом переделал правильно?
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
