02.06.2020, 22:00 | #121 | |
02.06.2020, 22:04 | #122 |
Артем. Как устранил? Откуда льет?
03.06.2020, 00:22 | #123 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Немного не в тему, но все же. Сейчас катаюсь на лада веста св, блин, у неё вода через дверь багажника, по замку и в багажник течёт. Походу от рено французская дырявость передалась.
03.06.2020, 07:33 | #124 |
Андрей, у Кубика в своё время текло из-под болтов петли крышки багажника.
03.06.2020, 16:52 | #125 |
Недавно читал, гофрированная трубка сверху в которой проводка, так вот стык трубки с кузовом и тек у товарища. Герметик подмазал под нее и все. Вот https://www.drive2.ru/l/8256708/
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 03.06.2020 в 16:55. |
03.06.2020, 19:43 | #126 | |
Спасибо. И в этом направлении посмотрю.
26.06.2021, 13:45 | #129 | |
#мненестыдно |
01.08.2021, 20:24 | #130 |
Привет всем, кого не видел! А не видел я никого уже давно!
Проблемка вылезла... Вода в салон попадает через заднюю правую дверь. Вытекает между обшивкой и металлом снизу, попадает на порог и течет на пол. Обшивку этой двери я не снимал. Заглянул в щель между обшивкой и дверью и герметика там не обнаружил. Чо делать? Есть мысль заказать уплотнители стекол нового образца и промазать герметиком нижнюю часть щели. Если коды уплотнителей есть в теме "запчасти", то с герметиком не понятки. Еще мне не понятно, почему это началось только сейчас, ни с того, ни с сего. Есть мысли? Только без флуда, пожалуйста.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.08.2021 в 20:29. |
02.08.2021, 00:05 | #131 |
02.08.2021, 07:33 | #132 |
03.08.2021, 08:20 | #133 |
Видно откуда течет, если полить на стекло.
03.08.2021, 08:24 | #134 | |
03.08.2021, 08:52 | #135 |
Неа. Не сажал.
14.08.2021, 14:11 | #136 |
У меня после дождя вода сзади справа на коврике. Под ковриком тоже влажно. Снял карту задней правой двери и обнаружил что там нет защитной клеёнки которая ддолжна стоять снизу стекла, чтобы вода со стекла уходила вниз в дренажные отверстия. Кто знает, должна ли там стоять эта клеёнка и как исправить ситуацию?
После пролива двери из бутылки обнаружил, что вода капает в районе динамика задней правой двери и оттуда из-под динамика попадает в салон. Приклеил на двусторонний скотч кусок клеёнки сверху динамика изнутри. Теперь вода со стекла капает на клеёнку с задней стороны динамика и в салон не попадает. А сырость между ковром и днищем в ногах заднего пассажира сушил эл.насасом для накачки матраса. Полсоединил шланг к насосу и засунул под ковёр в щель там, где заднее крепление салазки пассажирского сиденья. Последний раз редактировалось Андрей565; 14.08.2021 в 15:43. Причина: Нашёл причину |
13.08.2023, 11:48 | #137 |
Вода в нише домкрата
У меня тоже периодически появляется вода в нише домкрата. Делал: уплотнял релинги- не помогло;герметизировал заливной людей бензобака- не помогло;производил обтяжку крепления заднего фонаря-не помогло. Осталось загерметизировать боковое стекло, может поможет, но сомневаюсь
