Старый 13.10.2015, 00:03   #1
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
D2 сейчас вообще в продаже нет. Везде Декстрон 3. И его не могу найти последнее время.
Внесу свои пять копеек)))
Согласен D-2 нету!
Зато с успехом имеется D-3!!! (типа улучшенный вариант D-2)
Вот такая кухня)))
А, G-3 это минералка!!!
Вот здесь можно посмотреть:
http://www.logan-shop.ru/products/ma..._dlya_akpp_1_l
Старый 16.10.2015, 09:18   #2
Terkin
Terkin
Доброго всем дня.
Описывал выше свою проблему.
Так вот, доехал наконец до ОД. Долили мне жижи в ГУР. Свист и скрип в поворотах пропал. Всё стало хорошо. Думаю просто был недолив при гарантийной замене трубки гур. Так что имейте ввиду, лучше всё-таки проверять уровень "жижок" при то, гарантийке и т.д...
p.s. Кстати по накладной, залито G3.
Terkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 23:12   #3
Наверно можно Декстрон 2 другой марки купить на доливку, не обязательно Эльф D2-его то точно не найти.
Старый 12.07.2015, 23:16   #4
на доливку
Да я поменять хочу... уже второй год... ))) Мобил заливать не хочется. Там сливной пробки нету. Вот сижу репу чешу на что поменять.
Старый 12.07.2015, 23:30   #5
В чем проблема? У меня Мобил 320 залит..В бортовике есть
Старый 12.07.2015, 23:27   #6
Понятно, есть на ютюбе замена жидкости ГУР на логане, они там 800мл. выгоняют и столько же Elf RENAULTMATIC G3 заливают и все.
Старый 12.07.2015, 23:31   #7
В чем проблема?
Гудеть начинает. Если екнется, с Мобилом гарантии не будет
Старый 13.07.2015, 13:19   #8
Жидкость какого цвета ? Красная еще в бачке, или серо-коричнево-черная стала ?
Гудит если, то замена жидкости может не помочь.
п.с. регламентом Рено не предусмотрена замена жидкости ГУР. Залита на весь срок )))))
Старый 13.07.2015, 00:06   #9
Может лучше не менять ничего,если он гудит и вдруг навернется , а масло залито свежее -то вероятно сразу будет видно что его меняли, т.к оно будет красного цвета, а не черное.
Старый 13.07.2015, 00:57   #10
Озадачил...
Старый 13.07.2015, 19:50   #11
Масло свежак.
В общем, решил забить на это дело.
ID:	49865   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2015, 12:53   #12
kazinus
kazinus
Post Насос ГУР
Подскажите пожалуйста, на холостом ходу не работает ГУР. в чем может быть причина?
kazinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 13:21   #13
Сообщение от kazinus Посмотреть сообщение
Что значит -не работает? И как тогда работает на повышенных оборотах.
И желательно машинку в профиле для однозначности обозначить.
Старый 17.07.2015, 15:08   #14
kazinus
kazinus
Post
*Не работает* то есть кручу руль как на КамАЗе без ГУРа на холостых оборотах,
а вот когда нажимаю на педаль дросселя, то все работает рулевое колесо крутится легко,
но все равно не так как должно...
Ощущение как будто насосу ГУР не хватает давления..
Походу придется менять Насос
Старый 17.07.2015, 16:10   #15
vetran
Аватар для vetran
Авто: Renault Duster Expression 1.6; 4×2-был.
vetran
Датчик ГУР смотри.Его работа повышать обороты двигателя на холостых оборотах,если сопливый то точно не рабочий.
В теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...p?t=209&page=7
Последний раз редактировалось vetran; 17.07.2015 в 16:23.
vetran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 14:28   #16
kazinus
kazinus
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
жидкость в норме
ремень натянут
авто не на гарантии
датчик не сопливит.
Старый 16.07.2015, 14:14   #17
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
вот она "дешевизна", постоянно надо самому лазить смотреть что потекло, на ниве меньше проблем, это какой то геморрой а не машина, хорошо что гарантия есть пока
спасибо за приподнятое настроение, особенно, улыбнуло, про ниву,
---------- Сообщение добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ----------
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
На прошлой неделе вернулся из поездки -1200 км. На сл.день завыл ГУР в поворотах. Проверил уровень - на 2 пальца ниже отметки MIN.
при каком общем пробеге?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 17.07.2015, 15:12   #18
а жидкость в норме?
а ремень натянут?
авто на гарантии?
Старый 19.07.2015, 22:20   #19
Насос под замену. ИМХО!
Старый 20.07.2015, 09:30   #20
vetran
Аватар для vetran
vetran
Не скажи.У меня на симбле такая тема была.Сменил датчик,сменил насос,ноль эффекта.Там крестовина есть ,на рисунке видно(вверху).
Дело в ней было(долго лили вдешкой)-захрясла.У знакомого такая беда на тойоте то-же случилась-лечили так-же ВД.На Дастере не знаю можно до крестовины добраться или нет,ещё туда не лазил.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
