25.02.2015, 18:40 | #181 |
04.05.2015, 00:40 | #183 |
Покатушки лайт или дорога в деревню.... на родное пепелище....
Обычная дорога в деревню после ночного дождя, но могло быть и хуже......
и несколько фоток: PS тоже, но ускоренно - http://youtu.be/19AuZAXj4yw
05.05.2015, 22:12 | #184 |
Эх, домик жалко...
07.05.2016, 17:17 | #186 |
Год тут не был.... хотя и писать то особо не чего было....
Добавлю то , что поставил сегодня - Купил, по случаю подлокотник, отдал 2900 (5т.р. за ОмсаЛайн - жаба задушила) - посмотрим как будет. Один недостаток заметил сразу - стало трудно поднимать спинку сиденья - та часть подлокотника, что вставляется в подстаканник, практически закрывает доступ к крутилке и еще - совсем, т.е. максимально назад кресло теперь не отодвинуть - замки ремней безопасности упираются в туже нижнюю часть подлокотника. Как будет все это на практике - посмотрим.... а так же поставил т.н. бызговики на зеркала заднего вида - ждем соответствующую погоду для проверки.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 30.08.2018 в 13:49. |
07.05.2016, 21:24 | #187 | |
Проверял не один раз. Стекла боковые очень чистые. Стоит копейки-польза огромная.
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
07.05.2016, 21:49 | #188 |
Проверим. Ждемс соответствующего случая!
04.03.2018, 18:07 | #189 |
Давненько я тут не был... НУ, в общем особо ничего и не произошло....
Разве что оторвал правый передний брызговик.... даже и не знаю где... теперь сильно забрасывает на весь правый борт...купил новые, но нагрянули морозы... так что подождем.... Еще юбилейчик тут небольшой -
24.03.2021, 18:29 | #190 |
Разменялся пробег 88ООО km
Сегодня заменен термостат . Поставлен ОРИГИНАЛ Температура постоянно показывала 2 палки с момента покупки авто.. А после замены термостата, тут же при прогреве выяснилось что был сгоревший резистор вентилятора. Включался сразу на вторую скорость. Поставил Luzar LFR 0969 Таким я его забрал у Макса Так же заменил рваный пыльник переднего амортизатора. Поменял масла в агрегатах ( "раздатка" и зад.редуктор ) И переобул на летние катки... / фото позже / Балансировка почти не добавила, на трех по 5-10гр. и одно в нуля )))) Чуть ранее было снято переднее кресло водителя, было немного просижино, отремонтировано с помощью паралона, проволки, сетки спинки от Логановского сидения-донора, пачки хомутов, карпета и куска шумоизоляции....Теперь выглядит как немного б/у... Сидеть удобно. ****** Купил подкраску MOTIP под цвет авто, и прошелся по скольчикам... Так сказать марафет навел... Переклеил заднюю накладку на крыле, сначала отодрал ее полностью, все отчистил от скотча, отмыл накладку, обезжирил, и проклеил скотчем 3М . Теперь держится отлично. И передал автомобиль отцу. И он умчался на дачу )))))) чистить снег, колоть лед...и протапливать дом...Не были на даче очень давно...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2021 в 18:31. |
24.03.2021, 19:16 | #191 |
24.03.2021, 19:27 | #192 |
Проблема ? НЕТ такой проблемы...
24.03.2021, 19:28 | #193 |
А какая проблема поставить новые прокладки?
24.03.2021, 19:29 | #194 |
Вот именно... И то не каждый раз надо. А стоят очень доступно
24.03.2021, 20:27 | #195 |
Прокладки непростые, из белого металла. А от гаражного сервиса до магазина далеко на такси ездить, когда обнаружится потребность в новых прокладках.
Потому и подумал: не купить ли заранее. Но, раз говорите нет проблем, значит поеду на замену масла без них. ---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ---------- Для них номер Рено есть? Или как правильно называются? |
24.03.2021, 20:31 | #196 |
Всё в профильную тему. Там все ответы
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
24.03.2021, 20:39 | #197 | |
На ЕМЕХ их как грязи. Это я про колечки на пробку поддона двигателя, если что. На мотор 1.6 я их как-то купил упаковку целую, до сих пор валяются. Elring код 834.823 Asam-SA код 32149 Насчёт взаимозаменяемости на другие моторы не в курсе, но вроде тоже самое.
24.03.2021, 20:49 | #198 | |
На зад.редукторе другие - алюминиевые.
25.03.2021, 12:42 | #199 |
такие же по размерам, я поставил везде новые, а болтики с магнитом...
#мненестыдно |
25.03.2021, 12:53 | #200 |
Да, алюминиевые, когда менял масло в заднем диффе, они легко отделились и от корпуса и от пробки.
Да и не вижу проблемы заменить их на медные, при необходимости. Последний раз редактировалось Strusto; 25.03.2021 в 14:09. |
