03.06.2014, 10:22 | #41 |
По сути ДА. А как же. Если ТО проходили во время...
11.06.2014, 12:39 | #42 |
Авто: Превележ 4х4 2.0
Все, теперь я могу сигналить на дороге. Как же все таки на дороге тяжело и непривычно без звукового сигнала обитать. По гарантии в Авантайме все исправили и голосок снова появился. Подрулевой переключатель накрылся. Времени заняло около час, и это с технической мойкой. Всем удачи.
11.06.2014, 12:50 | #43 |
А я бы себе воткнул корабельный сигнал (короткое "завывание", когда корабль просит буксировщика). Но я не нашел такого для установки в авто, а в кораблях я не силен.
11.06.2014, 15:41 | #44 |
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
12.06.2014, 12:06 | #45 |
Может пожертвовать запаской или местом в багажнике, купить ресивер и для его накачки, какой-нибудь "беркут R17-R19" или временно пока использовать R15 который есть. Главное дудку найти с правильным звучанием и если габариты будут допустимы для установки, можно будет поразмыслить над этим вопросом. Но я пока правильный звук не нашел..
12.06.2014, 23:42 | #46 |
Авто: люкс 2.0 4wd 2013
нате почитайте кому интересно про реальные взрослые сигналы
http://toastermafia.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=13235 Р.S. будете смотреть видео- звук в колонках убавляйте. ибо да! |
13.06.2014, 01:28 | #47 |
Firerus, То что нужно сигналить придурком.
05.10.2014, 20:53 | #48 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Пару недель назад такая же проблема- пропал сигнал. К дилеру (Петровский в Мытищах), в связи с нехваткой времени, удалось попасть только сегодня. Замена по гарантии подрулевого переключателя заняла на все-про все не более часа. Никаких проволочек, при обращении сразу был вынесен вердикт- замена по гарантии.
Сергей |
23.07.2015, 23:27 | #49 |
Поставил Волговские сигналы, короче принял решение подключать без реле, штатные стояли два блина, на них один предохранитель на 15А, посчитал по формуле, кнопка должна нормально выдержать волговские по 7А, гудеть беспрерывно по 10 и более секунд не собираюсь, гудеть можно прерывисто и без фанатизма. Народ и до меня ставил и всё нормуль. Штатные полностью демонтировал. Ниже процесс. Для удобства бампер снимал.
Штатный Волговские |
06.05.2016, 08:50 | #51 |
Авто: продан
Сигнал на новом Дастере нормальный, не тихий точно, и вроде бы громкий меня точно слышат, пока покатаюсь посмотрю, может со временем дудку поставлю
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
26.05.2017, 15:23 | #52 |
Авто: Дастер 4*4 2.0
Звуковой сигнал на Рестайл (2017)
Добрый день.
Планирую летом менять штатный сигнал, потому что похож на звуки страуса которого гоняет койот в одном американском мультике. Покурив тему и посмотрев видео разные у меня остались несколько вопросов. Если не трудно, подскажите, где посмотреть или добрым советом. Сигнал у меня один, стоит с водительской стороны. 1) Можно и возможно ли "впендюрить" сразу две волговские улитки (или Hella) в то пространство? 2) Если первый вопрос отрицательный, а скорее всего так оно и будет, то вопрос такой: куда подключать вторую улитку с другой стороны? Там есть разьем, но можно ли его трогать? если нет то подскажите, как грамотно организовать проводку от штатной улитки? 3) На различных сигналах в комплекте идет обычно клемма. Надо ли её подключать? (может есть где то в штатных дебрях такая приблуда?) Спасибо. |
26.05.2017, 19:55 | #53 |
У меня 2 Волговских + оставил штатный, Если щас начну писать пол-вечера уйдёт, на Драйве инфы не меряно, я оттуда почерпнул и поставил, звук бомба, реле нужно ставить обязательно!!!
23.11.2017, 07:51 | #54 |
Авто: 2017 luxe privelege 2.0 4x4+esp
вот тоже достойные...
https://www.youtube.com/watch?v=kO9owH7Inuw |
12.05.2018, 22:09 | #55 |
Авто: 4x4,1.6,механика,Expression с допами,серая платина
всем привет! кто нибудь может подсказать- сигналки, которые парой ставятся, их обязательно устанавливать две рядом или можно разнести по бокам?
13.05.2018, 18:00 | #56 | |
сигналы HELLA 3FH 007 424-811 реле и колодку надо к ним купить. Звук отличный. У меня на Каптуре разнесено читать тут https://www.drive2.ru/l/459454024484318969/ и тут https://www.drive2.ru/l/459721205809691858/
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.01.2019 в 11:02. |
13.05.2018, 18:15 | #57 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как вам будет удобно...
20.06.2018, 21:17 | #59 |
Я тут пока похвастаюсь между делом...
Поставил себе гудок от тепловоза на Дастер Камера в телефоне, видимо, глушит слишком громкие звуки, и его громкость на видео не очевидна. Но по факту, я хоть и был готов, но у меня заложило уши, поэтому в видео присутствует немножко ненормативной лексики… Модель тифона Т-37 (в видео неправильно назвал) Компрессорная станция Беркут SA-06 Вот немного более наглядно видео его работы на примере другого авто: Как это устроено: Последний раз редактировалось Poluektov; 20.06.2018 в 21:25. |
21.06.2018, 11:40 | #60 |
Спасибо за помощь.Вопрос снимается.Согласно схемы на Дастере есть отдельное реле звукового сигнала,т.е ничего "колхозить" не надо при смене сигнала на более приятный.
Последний раз редактировалось Водолей; 21.06.2018 в 11:42. |
