Авто: 1,5 dci Черная жемчужина
Добрый день.
Вот какая возникла проблема. При включённом зажигании постоянно работает в режиме обогрева левое зеркало. При включении обогрева кнопкой правое зеркало и заднее стекло начинают греть, а левое отключается. Но самое интересное в этой ситуации, что при включённой кнопке обогрева двигатель не глохнет. Выключаются все потребители: магнитола, Печка, кондей, а двигатель продолжает работать. Грешил на сигналку( автозапуск стоял), поехал в сервис где ставил сигналку. Там все отключили, сигналку отсоединили, но проблема не ушла. На завтра записался в петровский, но может кто подскажет что нибудь |
#2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
как я уже Дмитрию и советовал- выньте последовательно преды на обогрев и электроуправление зеркал. И посмотреть, как ведет себя зеркало...
#4 |
А магнитола, печка, кондей как себя ведут?
#11 |
#13 |
#14 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
именно зеркал(электроуправление) F37(5A)? или обогрева заднего стекла F32(30А)?
#16 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
машину в тепло, скинуть левый зеркальный элемент, смотреть под торпедой слева все соединительные колодки идущие в дверь и "звонить" проводку. Короткое замыкание на лицо.
#17 |
Доложусь! Час с небольшим провёл в Петровском. Танцы с бубном результатов не дали. Вердикт: при включённом обогреве зеркал плюс расходится по многим потребителям. Мастер в шоке! Я тоже. Мастер говорит, что похожее он видел при установленном автозапуске. Автозапуск есть, но он отключён. Колодка автозапуска отсоединена от Блока сигнализации. Какие будут мысли, форумчане. Всем заранее спасибо
#18 | |
#20 |
Значит надо искать, где замкнуло. Чудес не бывает.
