Старый 16.09.2015, 00:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Комментарий модератора
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56.
Старый 23.11.2025, 09:26   #181
balser
Авто: Дастер "Чёрный ворон" 4x4 АКПП 2.0 2016г
balser
Видео в студию!
balser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2025, 09:36   #182
Да. Фазовращатель может издавать звук одиночного удара. У меня такое было. Менял его как раз на 120 при замене ГРМ.
В целом этот стук от фазовращателя не всегда. Но дальше у меня был почаще, прогрессировал.
Но мастер знакомый сказал мне до замены ГРМ доезжу. Что я и сделал.
Тоже помню испугался когда услышал.
Но он именно при старте. А не при троганье.
Старый 23.11.2025, 13:30   #183
Timsssss
Timsssss
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
Видео в студию!
Я бы и рад, но не знаю как поймать его Если получится обязательно закину сюда в тему.
Спасибо! Ёлки-палки блин, я только-только вот, 7т.км назад, ГРМ поменял!
У меня именно при старте и ударяет, а при трогании(точнее при включении передачи) - это я к примеру написал, что звук похожий. По фазику читал обычно пишут что трещать начинает при запуске, оказывается и одиночные удары могут быть((( А какие-то ещё симптомы были по нему? Обороты плавали может, расход поднялся, или ещё что?
Timsssss на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2025, 15:49   #184
У меня несколько раз были именно удары. Там при запуске как будто кувалдой куда-то ударили, по крайней мере так казалось в салоне. Реже, в дальнейшем появился треск. Ну как треск, а такое более легких ударчиков 3-5 раз в 2-3 месяца. В большинстве случаев просто запуск нормальный, особенно если машина долго не стояла.
Ну если грм заменен недавно, то можно поездить, но в следующий раз готовится к замене вместе с ГРМ.
На расходе, динамике я не заметил изменений. Видимо масло выходило пока машина долго стояла.
Старый 23.11.2025, 16:49   #185
Timsssss
Timsssss
Ещё раз спасибо!
Сегодня по райноу несколько поездок было, и заводилась все разы нормально. А вчера по области много ездил и когда с трассы приехал, заглушил и завёл, вот услышал. Может быть с этим связано, масло зимнее, жидкое, двигатель разогрет после трассы и температура на улице 0 была..
Да-да, вот именно такой удар, сильный, а не "бздынь"))
Эх, буду наблюдать..
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
