Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Бортовые журналы / Отзывы владельцев > Другие наши автомобили
Закрытая тема
Старый 20.09.2023, 11:52   #261
Отжигаешь так, что хомуты на выхлопе горят...))
More вне форума   Вверх
Старый 20.09.2023, 21:47   #262
Ky6uk, Игорь, привет! как масло себя ведет? ну С-ойл севен, которое. Когда планируешь его менять?
БИг-64 вне форума   Вверх
Старый 20.09.2023, 22:04   #263
Здарова.
Ты шо, опять ? про масло ???
Проехал на сегодня 5ООО km.
Но у меня много было трассы и соответственно мало моточасов.
И на работу езжу почти без пробок ... Щуп проверял вчера. Масло еще не черное. Уровень стоит чОтко.
Менять буду наверно на шиномонтаже, с первым снегом.
Как раз тыщ СЕМЬ накатаю...
Хочешь спросить, брать или нет ?
- РЕКОМЕНДУЮ. Это тот же по сути ТОТАЛЬ / ЭЛЬФ но только корейский. Подделок не бывает.
И менять по городу не позднее 7-7500-8000 km
Смело на ОЗОНе заказывать можешь.
Много написано про него
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...en-dragon-ssu/
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 22:06.
Ky6uk вне форума   Вверх
Старый 20.09.2023, 22:42   #264
Ранее писал про это....
Появился странный скрип откуда то изнутри, из под капота, где-то со стороны арок колесных, при кручении руля на месте, когда паркуешься.
И то не всегда....
Или стоя на месте рулем туда / сюда ...звук типа " хырь-хырь"...
Будто пружина скрипит по чашке амортизатора, или щаровая в рычаге...
Стали искать , и так и сяк...все четко. Втулки стаба, рулевые наконечники, сайлен-блоки рычагов...Нет нареканий...
Даже стойку стаба сняли, ибо бывает если она сухая под пыльниками, а люфта нет -скрипы из нее вызывают мурашки по телу...
Опорники без люфтов, из них скрипа не слышно...
Плюнул короче, и вот только пошла погода дождь - сразу все прекратилось...
Перечитал весь инет. Нигде про такое нет упоминания, и только "краем уха", как говорится нашел в одной теме от далекого 17г на ниссан-клубе, что проблема когда-то давно была, на первых Т32 было, что звук идет из верхней опоры амортизатора, она трется о кузов из внутри...
Вот говорят голова -два уха....
Что скажу. Победил я этот скрип хер зн@ет откуда, который мозги мне делал.
Все ранее потуги ничего не дали.
Никакого результата. полный НОЛЬ
Так я с этим звуком и на море сгонял... и по приезду решил - ВСЁ. КАБЗДЕЦ.
Снова подьемник. Снова колеса на полу. Яркий фонарь.
Монтировка потяжелее.... ЩАС БУДЕТ МЯСО !!!!
И никакого мяса....
Яркий луч кетайского ЛЕД фонарика красивым отблеском отразил свежую натертость на тормозном диске, на внутренней окружности.
Блестело как зеркало...кАнечнА, я ж всю дорогу на море / с моря / на самом море "топил" по платке,
тормозил "в пол" местами, и естественно натер колодками железяку....
Вот те и на , " вот это поворот" (с)
Разбираю суппорт, ибо тут раз/два -готово...И все стало ясно. Причем СОЛНЕЧНО сразу. С прояснением !!!!
Я ж уже говорил, что стояли родные колодки АКЕБОНО, убраны и поставлены МИЛЕС керамик...
19.05.2023г. Колодки были сняты.
Пробег на этих колодках почти 5Оооо km.
Вполне отлично.
Остаточное примерно как раз 2-3 мм.
Заменены на снятый ранее оригинал.
Надо диски добить
Вот я и поставил на старые диски ранее снятые Оригинальные колодки, которые легли не полностью на диск , ибо там имелась небольшая выработка, и при нажатии легком, когда прижимаешь тормоза, цепляли немного край выработки на диске. И из этого появлялся звук.
Колодки естественно имели тоже "пожратые" края от выработки на диске.
И тут меня просто как торкнет..Да у меня ж это уже было на Дастере...
Смотрите картинки по ссылке
https://www.drive2.ru/l/7365437/
и все по старой схеме. Болгаркой края подточил на колодках.
Собрал, и тут же при съезде с подъемника, наступила та самая ТИШИНА,
которую я сам по сути профукал, если бы был более внимателен еще при установке " старых оригинальных " колодок.
Спасибо что дочитали.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 23:36.
Старый 20.09.2023, 23:13   #265
Так уже взял его, еще в начале лета. Прочитал много, но в основном на твое мнение опираюсь. Тоже планирую менять в ноябре масло и залить с-ойл севен. Немного смущает его не очень низкая температура замерзания, но будем надеяться, что -35 не случится.
Старый 20.09.2023, 23:31   #266
Спасибо за доверие....
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...5w-30-svezhee/
7) Температура замерзания -40'c масло не замерзает даже в мороз. Хорошие результаты для масел на основе гидрокрекинга.
Какие минусы? Не выдающаяся температура застывания, не всем городам России оно подойдет.(описание torcon)
Так это про Заполярный круг он говорит
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.09.2023 в 23:33.
Старый 02.10.2023, 07:52   #267
Пробег около 85ООО km.
Очередная замена масло ДВС
Масло S-Oil 7 Red #9 SP 5W-20
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...pi-sp-svezhee/
Фильтр салона
Воздушный фильтр поменяю чуть позже.
Диагностика ходовой - всё чОтко.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2023 в 07:54.
Старый 02.10.2023, 10:04   #268
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
А 20-ку на вкладыши не страшно? Мотор довольно старый по конструкции.
Кольца 1,2-1,2-2,5
Маслосъемное толще дастеровского F4R (1,2-1,2-2,0), даже 40-ку можно лить смело.
Если честно, я бы себе не взял мотор из-под хозяина, лившего 20-ку.
onebar вне форума   Вверх
Старый 02.10.2023, 10:17   #269
Даже каментировать не буду.
Японский мануал
Российский мануал.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2023 в 11:54.
Старый 02.10.2023, 10:37   #270
onebar
onebar onebar
Старый 08.10.2023, 09:18   #271
Пробег 85100 km
Замена передних дисков с колодками.
Стало бить в педаль
Че ждать. Цены ползут вверх.
Заказал что было САМОЕ дешевое
Предварительно почитав инет и отзывы.
Не смотря на цену отзывы были только ++++
Заказал диски. Колодки были новые под это дело куплены чуть ранее.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.10.2023 в 21:31.
Старый 08.10.2023, 11:31   #272
onebar
onebar onebar
Японский мануал
Мануалы пишут уже маркетологи, на дастере фаза 1 92-й бензин разрешали, на моторе со степенью сжатия 11
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.10.2023 в 11:32.
Старый 08.10.2023, 13:38   #273
Японский мануал
Прикольно.
У них и двадцатки и тридцатки допускаются к эксплуатации при температуре воздуха выше +40.
А по первой цифре, в минусах, всё как у нас.
Вот как бы понять, где истина.
То ли японцы правы, то ли европрейцы с американцами, у которых цифры в плюсах другие идут.
Я так понял, что они только для дизельного M9R 5W30 рекомендуют.
Старый 08.10.2023, 13:56   #274
Привет,
Ты то хоть голову не ломай.
Истина примерно тут
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...dlya-nissanov/
и тут
http://x-trail-club.ru/forums/topic/.../556/#comments
и еще есть, ссылок давать больше не буду, их есть у меня, все равно никто этим загоняться не будет. Читать надо много.
Тебе то вообще не надо это... у тебя ГыжУли 4 на 4
А остальные поорут и перестанут, и будут лить себе гуталин
Я все перечитал, из того что нашел , и даже несколько раз все по кругу. Переубеждать и спорить ни с кем не буду.
Так же как отговаривать от замены масла каждые 15ООО km , ибо в сервисной книжке же так написано.
Старый 24.11.2023, 03:38   #275
Den-driver
Den-driver
Уважаемый Ky6uk, спасибо, что делитесь информацией об эксплуатации - очень интересно. Не могли бы Вы направить на путь истинный где копать по следующей проблеме:
Владею Nissan T32 2литра гибридом. Появился скрип год назад в сухую погоду.
https://disk.yandex.ru/d/JxnGuVgCzD2Lxw
- скрип слышел хорошо в летнюю сухую погоду
- скрип либо не слышен вообще либо очень редко на прогретой машине во влажном воздухе (дождь летом или зима)
- логически скрип не связан с тормозной системой: звук скрипа не реагирует на нажатие педали. Скрип не меняется еду ли я просто или жму на тормоз
- отдавал в сервис, они зарегистрировали скрип, думали, что тормозная система - перебрали. Скрип не исчез. Отказались лезть дальше, сказали нет деталей дефектовать. Думают на узел раздачи момента на задние колеса. Сказали эта штука Б/У в сборе около 35тыс руб. Я пока отказался
Den-driver вне форума   Вверх
Старый 24.11.2023, 07:51   #276
Сообщение от Den-driver Посмотреть сообщение
Очень похоже на это / там и видео есть и звук похож, как мне показалось.../
http://x-trail-club.ru/forums/topic/...vizheniya-t32/
Старый 31.12.2023, 19:51   #277
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.01.2024 в 08:38.
Старый 31.12.2023, 20:15   #278
Монжаро?..
Старый 02.01.2024, 09:05   #279
Старый 02.01.2024, 10:25   #280
ambal70
Аватар для ambal70
Мои поздравления с обновкой!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
ambal70 вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
