Старый 21.02.2015, 15:42   #1
По умолчанию Сцепление
- Устройство сцепление.
- Прокачка гидропривода сцепление.
- Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление.
- Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление.
- Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление.
- Замена шланга и трубки гидропривода сцепление.
Коды комплектов (диск+корзина):
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов)
1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 )
Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец)
SACHS - 3000 951 986 (220мм)
LUK - 622 3127 09 (220мм)
QH - QKT4138AF (220мм)
KRAFT - W14215F9 (220мм)
SASIC - 5104046 (220мм)
Диск оригинал: 8200 641 189
LUK - 320 0359 10
ASAM - 30325
FENOX - CP61038
Корзина оригинал: 8200 749 475
LUK - 120 0285 10
Выжимной оригинал: 7700102781
LUK - 500 0758 10
ASAM - 30174
MAPCO - 12100
MECARM - MR8349
2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 )
Комплект оригинал: 302059157R
Выжимной: 306204287R
SACHS - 3000 950 648 (225мм)
VALEO - 828448 (225мм)
dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 )
Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов)
SACHS - 3000 951 128 (215мм)
VALEO - 828012 (215мм)
SASIC - 5104040 (215мм)
MAPA - 004215709 (215мм)
JAPANPARTS - KF-1041 (215мм)
Диск оригинал: 8200 228 341
SACHS - 1878 600 649 (215мм)
ASAM - 30900 (215мм)
Корзина оригинал: 8200 211 302
SACHS - 3082 600 568
Выжимной оригинал: 306202899R
Valeo 804544
Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил
Старый 17.01.2019, 19:10   #161
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с подобным?
Подшипник, попробуйте сменить масло. Обычно тарахтит и на скорость не влияет. На Фольксвагенах часто встречается такое на пятиступенчатой коробке.
Старый 17.01.2019, 19:22   #162
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Сергей В.К.
Подшипник в мкпп? Почему он гремит? Он же не сухой, и масло менялось. Прибавишь обороты и перестает шуметь. Именно под нагрузкой на холостых в основном на холодный двигатель. Первый раз услышал прошлым летом утром с разу после запуска двигателя. С прогревом пропал звук.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 17.01.2019 в 19:25.
Старый 17.02.2019, 16:32   #163
02rus
Авто: Renault Duster Privilege 1,6 4х4
02rus
Сообщение от diamond Посмотреть сообщение
Пробег 110 500
На новом сцеплении 2 500 и уже можно высказать первые впечатления.
На пробеге 108 тр состояние родного сцепления:
фрикционы родного диска износились равномерно, канавки видны, глубина ок 0,5 мм.
На корзине 3 лепестка пружины в нерабочем состоянии.
Выжимной на грани. Подшипник шумит. Пыльник в норме.
Были установлены
Комплект сцепления Kraftech W14215F9
Выжимной 306202899R
Нареканий сто стороны оф.сервиса не возникло. Кроме как подшипник нового образца.
Включение и работа системы как у нового. Чётко, нежно, плавно. Схватывает в первой четверти хода педали. Пришлось перепривыкать.
На буксире Ф2 по сугробам в режиме 4WDLock ни каких нареканий.
Доволен.
Пришлось вытребовать в оф. сервисе Рено скидку по программе Олд4+. В итоге ценник по замене стал такойже как у неофицалов.
В общем впечатление - нормально, посмотрим на ресурс сцепления.
посмотрел характеристики Kraftech W14215F9. там ведь диаметр 215, а на 4х4 1,6 вроде 220
02rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 22:16   #164
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
Какой ценник?
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 12:19   #165
02rus
02rus
После поездки на дачу кое как доехал до дома. Пробуксовывало уже на 3-4 скорости и появился запах горелого сцепления. Поменял выжимной (немного шумел), сцепление в комплекте и сальники приводов.
Установил:
комплект сцепления - LUK 622312709
выжимной подшипник - VALEO 804587
сальник дифференциала левый - 8200884113
сальник привода правый - 8200983398
сальник коленвала менять не стал, родной в хорошем состоянии.
Снятое сцепление оказалось LUK, а подшипник VALEO, т.е установил я тоже самое.
После замены машину не узнать. Динамика как у новой. Пробег на момент замены 143500
ID:	82552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82555   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 02rus; 24.02.2019 в 12:52.
Старый 10.03.2019, 23:40   #166
Коляныч
Авто: привеледж, 1,5 dci, ESP, 4 п/б
Коляныч
Если стук пропадает при нажатии педали сцепления, это значит, что стучит первичный вал МКПП (износ подшипников). Стандартая болячка вазовских девяток, там кроме шума ни каких проблем не возникало, и коробка ходила с этим стуком 150тыс. км, а то и больше (правда этот стук был небольшой, немного громче шума двигателя работающего на холостых оборотах).
Последний раз редактировалось Коляныч; 10.03.2019 в 23:54.
Коляныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 12:52   #167
Пробег 146.
Появилось подергивание не холодную. С прогревом проходит. Есть небольшие удары при резком нажатие на газ после отпущенной педали газа.
Кажется что заканчивается сцепление, но как проверить не знаю. Езда по весеннему снегу показала себя нормально, пробуксовки не заметил, вони нет. в бордюр упирался, заезжае или сбрасывает колеса передние в букс.
Я так понимаю на 2.0 дорестал потребуется:
выжимной :
510 0164 10 - 3250р
Комплект
302059157R - 8500р
+ работа по замене .
Последний раз редактировалось Подводник; 25.03.2019 в 13:00.
Старый 25.03.2019, 15:23   #168
Пробег 146.
выжимной :
510 0164 10 - 3250р
Комплект
302059157R - 8500р
А выжимной точно 510016410, я пробил Valeo 804 587. Вообще всё путано.
Старый 27.03.2019, 09:03   #169
Booger
Booger
Экзист выдают альтернативный номер комплекта сцепления на 4х4 2.0
30 20 510 60R
причем дешевле Valeo. В чем подвох?
В моем регионе
Booger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2019, 09:29   #170
Сообщение от Booger Посмотреть сообщение
В чем подвох?
Возможно, что это комплект сцепления "Мотрио", номер похож.
Например, на комплект к мотору 1.6 К4М номер у них такой: 30 20 509 01R
Старый 27.03.2019, 09:32   #171
30 20 510 60R
В моем регионе
Видимо для фазы-1 был другой артикул - 302059157R, для фазы-2 - 302051060R.
Старый 27.03.2019, 09:33   #172
Но сцепления равнозначны.
Старый 13.04.2019, 15:16   #173
alexxprg
alexxprg
Пытался заказать сцепление LUK для дизельного дастера по коду 623332109, но в коробке от LUK лежит обычное Valeo, причём такое повторилось у разных поставщиков. Пришлось ставить его.
Старый 14.07.2019, 17:53   #174
85 пробега, внезапно стало буксовать сцепление, что там внутри не знаю, возможно сальник потек и засрал все маслом.
Как долго оно будет умирать? Тыщи на две км хватит?
Старый 14.07.2019, 20:26   #175
Что-то рановато для сцепления... Заедь куда-нибудь, чтоб глянули насчёт сальника.
Скорее всего через него маслом закидывает...
Старый 14.07.2019, 22:11   #176
Ну значит все равно менять надо, там все маслом зачачилось.
Ну а так то да рано, и на нечипованном наверное бы еще тыщ 30-40 незаметно было, потому что проворачивает если от души газануть и после 2200об, т.е на самом пике.
Старый 14.07.2019, 22:43   #177
Ну да, если коробку скидывать, то сцепу лучше поменять.
Старый 20.07.2019, 10:11   #178
Вчера пришёл мне выжимной, я им побаловался на предмет сжатия этой гармошки, а потом инструкцию, где строго написано, что так нельзя делать.
И вот сижу думаю, что там может пойти не так, и нужно ли новый заказывать?
Старый 20.07.2019, 12:08   #179
Обязательно новый!
Манжета может завернуться.
Старый 20.07.2019, 19:50   #180
Почитал интернеты, манжета должна работать только в жидкости.
Вот и хрен знает чо делать. Но я вроде ее не много раз и не до конца )))
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
