#141 |
![]() Имя: Максим
А автодоке есть фильтр DELPHI HDF954, который на 200-300 рублей дешевле остальных предложений этого же кода. Подделывать начали? Или можно брать?
#142 |
Я бы другой не брал тк это оригинал
Сколько стоит? я брал в экзисте примеро1500руб пол года назад Последний раз редактировалось kval300; 25.04.2018 в 13:47. |
#143 |
брал за 1200 или около того, с полгода назад, ещё не ставил, но на вид и прочие внешние ощущения, не отличается от тех, которые за 1800р покупал.
#144 |
![]() Имя: Максим
1316 рублей... остальные предложения 1688-1800
#145 |
Норм цена, у других не смотря на цену могут быть ограничения для делфи.Например Манн,Clean я в начале Clean купил а потом сдал доплатил 200р и купил делфи.С топливным шутить нельзя! с остальными можно сколько угодно.Но если хочется что то другое то обязательно на сайте производителя пробить применяемость для топливной делфи.
#146 |
Всем привет. Купил себе дастер 2013г.в. дизель. Бывший владелец сказал, что топливный фильтр менял каждые 30т.км, а каждые 10т.км. сливал с него воду. Через 9т.км надо делать ТО с заменой фильтра. Есть ли смысл менять топ.фильтр каждые 10т.км, чтобы не сливать воду( так и не пнял, как это делается). Какой фильтр для замены брать? А то начитался тут про китайский оригинал из поднебесной... пробег 111т.км. Дизель у меня первый, так что глупых вопросов будет много. Зараннее благодарю за советы.
#147 |
Из не оригиналов делфи hdf954, не призываю его ставить вместо оригинала, но лично моё мнение, что он лучше китайщины.
Непонятен момент насчёт слива воды. Откуда она? У себя ни разу не сливал, ТФ меняю раз в 15тык. |
#149 |
Вода может быть как с заправки так и из бака-конденсат особенно в демисезонье и зимой. Топливо по обратке теплое а бак холодный и особенно если полупустой или пустой.
#150 | |
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...541#post538541 Несколько крайних страничек,прочти...
Последний раз редактировалось Левша71; 31.10.2018 в 18:45. |
#151 | |
- его не сильно удобно менять - защелки на трубках не вечные, бывает ломаются а в запчастях их сложно найти и по конской цене - чем меньше лазишь в топливную, тем меньше вероятность занести туда грязь. Я у себя через ТО меняю, а т.к ТО раз в 7-8тык, то получается пробег на фильтре около 15К. В общем и жаба довольна и вышеперечисленное выполняется. |
#152 |
А лучше вообще через 30 менять а на предмет водички раз в год например при смене резины или когда датчик загорится,у меня с 2004 года такое было 1 раз на старой ММС l300 но там все намного удобнее. Остановился открутил пробку снизу фильтра лягушкой прокачал грммм200 топлива слил закрутил и дальше поехал.
У нас конечно фильтр запихали -уроды! Не дай бог прихватит на морозе попробуй его в дороге поменять! ТОЛЬКО делфи hdf954 именно он оригинал для дорестайла! ---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Золотые слова-пророческие!!! |
#153 |
Мой вариант замены - каждое 2-е ТО, вот сегодня было такое
![]() ТО раз в 10-15 тыс, например, если 10 тыс. где-то в поездке, то можно по возвращению и в 15 тыс. сделать. В Европе периодичность ТО - 30 тыс. для нашего дизеля. Воды никогда не было в топливном фильтре и через 25 тыс. Вот это настораживает, как предыдущий владелец эксплуатировал, откуда у него вода была? Думаю, сразу после покупки лучше сделать ТО и фильтр тоже заменить.
#154 |
#156 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Это, видимо картридж, для выставления внутрь, того, который стоял. Я тоже вчера этим интересовался, есть видео по замене картриджа. А сам фильтр, от 2 т.₽.
#157 | |
![]() Имя: Максим
#158 |
![]() Имя: Виктор
MZhern, ну я думал с рестайлом общаюсь.
#159 | |
#160 |
![]() Имя: Виктор
Игорь, ты эту ссыль уже давал и я её и другую, в тему смотрел.
