Старый 18.12.2012, 17:59   #1
По умолчанию АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Замена масла в АКП. http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 11:08.
Старый 21.10.2016, 09:30   #181
lorans
lorans lorans lorans lorans
Каким цветом должна быть масло в АКПП после 60000 км. пробега?
lorans на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 11:08   #182
По разному бывает. Или красная или подгорелая черная.
Но по запаху и на ощупь жидкость отличается от моторного масла.
Старый 21.10.2016, 11:19   #183
lorans
Если цвет каштан нормально? Горелым не пахнет.
Старый 21.10.2016, 12:39   #184
Лучше, чтоб жидкость АКПП была красной, а не каштановой...
Старый 21.10.2016, 13:31   #185
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Встречаются следующие подходы по проблеме замены "жижи":
- подход производителя: на весь срок службы (как , впрочем и на мкпп)- оно и понятно))), но пробег в 100ооо они "гарантируют", но если будет действовать гарантия- владельцу споконее;
- следующий взгляд :методом частичной замены, ибо, фильтр внутри корпуса. Кто говорит через тык 30, (+,-) и.т. д., но, если машина прошла тык 60 без частичной замены- то лучше и не трогать, чтобы не провоцировать осевшие продукты, нашедшие свое место естественного износа;
- 4-й подход: не мешать механизму работать, виртуально (можно и реально) в виртуальный (можно и в реальный))) "бардачок" , на каждую 1 тыс.км откладывать 1 тыс. руб. (подходит и к машинам с мкпп)) и не лазить, без необходимости. Самое простейшее-замена гидроклапана, действо, стоит дешевле, чем поменять сцепу, на 4вэдэ 2.о и 1.5 dci.
Ну, а дальше-как ездить..
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 07.12.2016, 14:20   #186
талбот
Аватар для талбот
талбот
Коллеги! Прошу помощи пересмотрел весь форум и совсем запутался так какое у нас масло в DP2, D3 синтетика или G3 минералка, по подобию моторных знаю что смешивать нельзя, а мы делаем частичную замену и по любому замесим. Опять нагородил всего подскажите:
Какое масло залито с завода?
Можно смешивать D3 и G3?
Зарание благодарен...
талбот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 14:54   #187
dvs-25
Аватар для dvs-25
dvs-25
Сообщение от талбот Посмотреть сообщение
У нас в АКПП, по дилеру, залито масло ATF RENAULTMATIC D3 SYN синтетика, его и лейте смело!
ATF ELFMATIC G3 это минералка зачем вам эксперименты и лишняя головная боль.
dvs-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 16:59   #188
Rene Buaron
Зимой сейчас хорошо-если надо-подоткнул режим "снежинка*" по льду, покрытому снегом при наличии правилной резины. Если автозапуск ставить -"вещь",проявляются преимущества, именно, на автомате, при постаноке на парковку))) - не помешает мль-т-лок от пионеров воткнуть.
Найти пузотерок на автомате не сложно. Сложно найти кроссовок,с геометрическими параметрами Дастера, на классическом автомате, в таком соотношении качества и потребительских характеристик, не на ДСГ (Два Сцепления в Год))), не на "задумчивых" реновских робатах и не на "нежных вариках."
---------- Сообщение добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ----------
Ну и по расходу, в варианте 4х2 2.о акпп может сравниться только 1.6 4х2 акпп. Остальной "бензин"( вариации) на Дастерах прож0рливее.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 07.12.2016, 20:37   #189
талбот
Аватар для талбот
талбот
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
Спасибо за конкретный ответ без философии!
Старый 18.01.2017, 16:26   #190
lorans
В АКПП установлен фильтр-сетка?
Старый 02.03.2017, 19:44   #191
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Техническая нота 6012A-Renault.
Старый 19.07.2017, 23:46   #192
Damgrey
Авто: Daster 4x2 акпп
Damgrey
Здравствуйте. Очень нужна помощь опытных людей. Купил авто у дедушки 4x2 автомат 2014г. с пробегом 41000. Проехал 2000 км, появился свист из коробки и идет вибрация по кузову на скорости от 70 до 90, потом вибрация пропадает. Балансировка, диски, подвеска все в отличном состоянии. Приехал на диагностику кпп. Масло коричневое и пахнет гарью. Коробка живая и замены требуют только расходники и приговорили к ремонту гидроблок. 2 вопроса, которые очень волнуют и не могу найти их решения. 1- поможет ли ремонт избавиться от вибрации и 2- рекомендуют установить дополнительный радиатор на коробку, чтобы не допускать ее перегрева, стоит ли это делать, ибо это недешевое удовольствие. Спасибо, надеюсь на помощь.
Damgrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 12:00   #193
Damgrey, а насколько сильно 2104 год ? может гарантия еще не кончилась и к дилеру можно попробовать...
Старый 21.07.2017, 12:27   #194
Rene Buaron
Да... Тот случай, когда гарантия и доп. гарантия не помешали бы...
Съездите к адекватному ОД на диагностику, ещё раз, чтобы иметь ответ на вопрос №1.
Сколько попросили за установку доп. радиатора? (Видимо, в специализированном сервисе по ремонту акпп?) Можно не спешить- нынче, в Москве, жары не будет.)
П.с. ещё раз можно убедиться, что брать машину "из под дедков" и "из девчёнок"чревато проблемами со сцепами и каробасами. Дедок-то , видимо, "позажигал".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 21.07.2017, 16:29   #195
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
А масло поменял? Можно 2 раза! Радиатор круто, но зачем? 4х2 не джип ниразу!!!!
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 21:05   #196
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
А за тем что в МСК ужасные пробки,а афтар судя по подписи из неё родимой и коробас в них летом греется сильно, а для акпп хуже нет чем неоднократный перегрев, если финансы позволяют то ставить однозначно тем самым продлив жизнь сему агрегату, а вот с запахом гари хуже обстоят дела, фрикционы походу подгорели(как раз таки из-за перегрева) сколько они проходят неизвестно......
Старый 22.07.2017, 13:03   #197
Damgrey
Damgrey
Гарантия как по закону подлости закончилась ровно месяц назад)) вообщем услышав стоимость ремонта и переборки моей коробки, понял что радиатор подождет. Выкатили счет на 103000 плюс по желанию этот радиатор за 20))) поговорив удалось скинуть цену до 83. Вот тебе и 42000 пробега (честный,проверял)
Старый 22.07.2017, 16:05   #198
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от Damgrey Посмотреть сообщение
Это где такие цены?? Что-то с трудом в пробег верится ,у некоторых такие машины с DP-2 100 000 км прошли и коробас не беспокоит! Может просто не повезло!
Последний раз редактировалось olenevod; 22.07.2017 в 16:13.
Старый 22.07.2017, 16:50   #199
Damgrey
Damgrey
Это в нашем южном округе)
Старый 22.07.2017, 16:53   #200
Damgrey
Damgrey
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
