Старый 30.09.2013, 02:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 18:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 11:42   #181
Рязанский
Авто: 2016 Дастер 1.5 cdi Привеледж+
Рязанский
Сообщение от leomaks Посмотреть сообщение
Ура! Смог победить схему подключения реле на Сандеро-2. Работает.
Т.к. 8й пин переключателя имеет "-", а для J нужен "+", то использовал дополнительно инвертирующее реле (простое 5 контактное реле)
Кто нибудь пробовал такую схему для Дастера.
Рязанский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 11:20   #182
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Здравствуйте. Подскажите какое реле лучше купить чтоб легче было поставить. 722.3777-01 или 37.3777-03 или 39.3777-03?
А может есть нормальная схема подключения для реле 723.3777-01? А то не нашел уже находится коммутационный блок салона и соответственно не соединил там два проводка.
Xalava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 12:22   #183
Сообщение от Xalava Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
И Вам не хворать.
А в теме ничего не написано?
А где Вы нашли не нормальную? Можно посмотреть?
Не понял. Перевод нужен.
Старый 13.06.2017, 12:57   #184
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Пытался подключить по схеме для ларгуса. Не могу найти коммутационный блок салона . Поэтому два проводка не отрезаны и два не скручены))
Старый 13.06.2017, 13:16   #185
Поиск по сайту
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2937
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=318
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...798#post253798
Старый 13.06.2017, 16:22   #186
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Не решился я лезть в коммутационный блок. По дороге к дому заехал в Би-Би и купил 39.3777-03. прикрутил, проверил работает. Разобрал релюху, разрезал дорожки, припаял проводёнок и вуаля,. Тишина..
ID:	71536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71538   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2017, 16:23   #187
Xalava
Аватар для Xalava
Авто: Дизель 4*4
Xalava
Теперь дождя фиг дождусь
Старый 13.06.2017, 16:32   #188
Лис
Лис
А на Ф2 можно что нибудь приладить для получения регулируемой паузы?
---------- Сообщение добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:30 ----------
Сереж, из лейки на окошко полей
Старый 09.11.2017, 09:08   #189
sdosm3
Авто: Renault Duster / 2017 /1.6 /МКПП /4х4 /
sdosm3
На Рено Дастер 2017 года управление тактами стеклоочистителя, в положении «2» рычага переключателя передних стеклоочистителей, осуществляется подачей «минуса» на коммутационный блок салона, а не «плюса» как в предыдущих версиях, описанных в данной теме. Он подключается по белому проводу на гнезде №8 разъема. Поэтому для работы схемы с реле 722.3777-01 или аналогичны на контакт «J» реле необходимо подавать «+» через дополнительное реле. Остальная часть схемы подключения не меняется.
Я в разрыв провода №8 вставил самодельное реле по принципу транзисторного мультивибратора с плавным регулированием переменным резистором.
Присоединение: «+» реле к любому желтому проводу на колодке, «минус» реле к разорванному проводу №8 от колодки, управляющий провод от реле к разорванному проводу №8 идущему к коммутационному блоку салона ( по нему подается минусовой импульс). По моей схеме частота тактов регулируется от 3 до 40сек
Название: разъем стеклоочистителей.jpg
ID:	74476   Нажмите на изображение для увеличения
Название: разъем стеклоочистителей2.jpg
ID:	74477   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема стеклоочистителей.jpg
sdosm3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 21:16   #190
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
можно подороже, можно подешевле. даже с заменой рычага управления и 4 фиксированными значениями.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 28.12.2018, 12:13   #191
Pavlo
Pavlo
всем привет подскажите на рестайлинг 2015г какое реле лучше купить и по какой схеме подключать
Pavlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2018, 17:36   #192
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
можете у меня приобрести, установка бесплатная
диагностика Clip.
Старый 08.01.2019, 08:15   #193
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Valera, А разовое включение дворника, как на Каптюре, можно реализовать без замены стрекозы?
Старый 08.01.2019, 18:07   #194
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Кнопку установить?
диагностика Clip.
Старый 09.01.2019, 21:00   #195
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Valera, Качнул переключатель, а он сам обратно, как в настоящих автомобилях.
Старый 09.01.2019, 21:25   #196
ivanet
Аватар для ivanet
Авто: Privilege 2.0 МКП6, пакет Медиа2, пакет Protection, без ESP, цвет хаки, 16г.в.
ivanet
Kladovchik.2011, это можно реализовать, но только таким колхозным методом https://youtu.be/tScPFjVNh8o
ivanet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 22:15   #197
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
А переключатель от Каптюра, меняется один в один, за 15 минут? Ценник от 3000 рублей.
Старый 10.01.2019, 13:53   #198
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Нужно?
диагностика Clip.
Старый 10.01.2019, 18:28   #199
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
Valera, Можно телефон в личку?
Старый 10.01.2019, 21:14   #200
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Он в профиле с 13 года
диагностика Clip.
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
