Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 10.01.2017, 10:31   #401
При более длительном простое почти все становится колом, включая масла.
В этом как раз ничего удивительного нет, потому что для масел 5W40 температура -25 это предел нормального диапазона использования. Плюс к этому, ещё влияет "пробег" масла на момент запуска при низких температурах.
Если хочется обеспечить более уверенный запуск в мороз, то на зиму лучше лить "нулёвку". Но, мы же не заморачиваемся этим в большинстве случаев...
Старый 10.01.2017, 10:40   #402
Борисыч
Аватар для Борисыч
ufp, Может в таких случаях применить старый с советских времён проверенный способ? Выкручиваешь свечи, раскаляешь их по максимуму любым способом (на эл.плитке, на газу (заодно и нагар прожгёшь), зажигалкой, на костре и т.д. и т.п.) и если стартёр крутит, то 99 случаев заведётся. Мы так бензопилы в лесу заводим. Есть, правда, мнение, что при работе стартёра, если просаживается напряжение ниже шести вольт, то "мозги" автоматически отключаются. Но это нужно уточнить у грамотных спецов.
Старый 10.01.2017, 10:48   #403
an2
an2
Все что написано в хар-ках масла,о его Т замерзания...смело откидываете 10 гр...Если у штатного Эльф -42,то предел это -30,ниже точно "гуталин".Можете баночку с "доливкой" посмотреть на текучесть..
Ну и народ у нас в морозы,автозапуском греет не "экономя"
При таком подходе:
- Если предположить что на заводе в новые машины льют Elf Excellium NF 5W-40 с температурой замерзания -39, то то крайний темературный предел эксплуатации 29 градусов мороза, вот тут тест
http://autolubricants.info/engine/te...-nf-5w-40.html
- Здесь же на форуме некоторые утверждают что на заводе льют ZIC, ZIC X9 LS, у него то же температура потери текучести -39
http://zicoil.ru/products/smazochnye...-x9-5W-30.html
Теперь смотрим Shell Helix Ultra 5w-40 Российского производства
Температура застывания минус 48С
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ade-in-rissia/
А нам в мотор впаривают дорогую французскую косметику
Как говорил Мюллер, верить нельзя никому, даже себе, мне можно.
Последний раз редактировалось an2; 10.01.2017 в 11:15. Причина: Ошибочная ссылка
Старый 10.01.2017, 10:55   #404
ufp
ufp
Борисыч, спасибо, про способ наслышан (в моем случае скорее всего их безбожно закидало). Только что-то в наш век как-то не хочется крутить свечки в -30 и бегать с ними домой ... Конечно для тех, кому машину завести нужно по-любому, деваться некуда - и с аккумулятором побегают (когда Жигуль был лет ...дцать назад, это входило в норматив предстартовой низкотемпературной программы), и со свечками, и ночами прогревать будут, а потом может и вебасту поставят. У меня, к счастью, такой надобности нет - 3 дня можно на автобусе покататься, вряд ли такие морозы у нас дольше продержаться НиНо - не Северный полюс. Но как-то обидно...Мое мнение, что чего-то все-таки недоработали на заводе. Может прошивку, не знаю, я не спец.
ufp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 10:59   #405
ambal70
Аватар для ambal70
У меня,комплект запасных свечей всегда в багажнике. Теперь думаю,зимой,и баллончик с эфиром поселится)))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 10.01.2017, 11:14   #406
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от ufp Посмотреть сообщение
Мнения конечно будут разница,но про "закономерность" не могу сказать,как о проблеме.
Машины все разные изначально с конвейера,и разная эксплуатация.
В городе,клубней,человек шесть...и все передвигаются в морозы (один из них коллега 1,6 ;4х4; 2016).Вижу и другие передвигающиеся Дастеры
По этому проблемы носят скорее индивидуальный характер,и ситуации.
И центральные районы страны,не показатель...
По поводу "продувки" цилиндров,ГУР,молодец,вспомнил, из кто отписывал..
По прошивке,да...да возможно,предположу в северных регионах мозги "помнят"кое какие настроики ЭБУ,нет такого резкого перехода..
зю. More, Что все залитые жижы не для Сибири, было понятно еще 2012г(бодался..), Но оф. сервис продолжает лить, что рекомендовано Рено,и в наличии альтернативы у них нет, как не странно...
an2,я конечно смотрю хар-ки при выборе масел/жиж, но свой опыт важнее.Оставив баклажку,в багажнике или на балконе,на несколько дней с морозом,видно что из себя потом представляют заявления на бумажке...Имею штатное только в движке.
Последний раз редактировалось aGt; 10.01.2017 в 12:02.
Старый 10.01.2017, 11:29   #407
ufp
ufp
Ох, осторожней с эфиром. Я понимаю, что азарт русского человека бесконечен, но эта "панацея" может боком выйти...
Старый 10.01.2017, 11:34   #408
Амиго
Амиго Амиго Амиго
4я зима-морозы бывают разные и ....все одно заводиться без особых проблем,что не может не радовать.пробег80000тык.масло через8-9тык,а свечи незаглядовал больше 30000,столько же фильтра.Знаю что пора менять,но все как то по русски -может позже...
Старый 10.01.2017, 12:03   #409
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Чем дольше не менять воздушный фильтр, тем будет экономичнее расход, но и так же тормознутее поведение а/м.
Старый 10.01.2017, 12:05   #410
an2
an2
Если смотреть по ГОСТ, то эти жижи даже не для Московской области - каждый год хоть и несколько дней но -30 бывает, а по ГОСТ эти жижы можно пользовать до -25С
Старый 10.01.2017, 12:10   #411
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
А вы знаете,что бензинка по ГОСТ и должна без дополнительного подогрева эксплуатироваться,до -25?А ниже...нарушение условий эксплуатации.И это первое,что ответил мне оф.сервис при обращении,тыкая в ГОСТ
Зю. Вроде он, ГОСТ Р 54120-2010 и как бы уже -20 бензин, -12 дизель? https://www.gazeta.ru/auto/2012/03/23_a_4102649.shtml
Твою м.... парниковый эффект в действии головы,кто писал.
Последний раз редактировалось aGt; 10.01.2017 в 13:59.
Старый 10.01.2017, 12:14   #412
an2
an2
А как же реклама: усиленный АКБ и генератор, испытания походом в Арктику
Старый 10.01.2017, 12:25   #413
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Семен Семеныч,я вас умоляю...сами ответили - реклама!
А производитель никого и не обманывает,есть нормы, и он ими пользуется и придерживается,в угоду экономии и цены на свое изделие.
АКБ и стоит повыше емкости,что не так...Все соответствует нормативам.
Старый 10.01.2017, 12:37   #414
Центральные районы как раз очень хороший показатель в том случае, когда туда накатывают "незапланированные" морозы в районе тридцатки. Там где это зимой в порядке вещей и происходит регулярно, люди более-менее готовятся, изначально меняя заводские жижи на более морозоустойчивые. А здесь обычно же сопли всю дорогу, от 0 до -20. И у подавляющего большинства всё в стоке, "то что завод и дилер льют". Поэтому, когда мороз накатывает, вот тут и вылезает вся хвалёная "подготовленность к суровому российскому климату"...
Если его использовать только в экстренных случаях при сильных морозах, то всё нормально будет.
Последний раз редактировалось More; 10.01.2017 в 12:39.
Старый 10.01.2017, 12:40   #415
А что реклама? Даже не в обмане дело, которого нет. В чем противоречие ? Ещё же можно не сказать чего-то просто ...
Адаптация к России - общие слова, что за этим скрывается это одно, а что мы хотели бы чтобы за этим скрывалось - другое
Старый 10.01.2017, 13:21   #416
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
В праздники посадил акб в ноль, пытаясь завести своего бегемота.Сегодня потеплело,взял с собой пуско-зарядное устройство,приготовился с бубном и танцами пытаться завести.....А дастер взял и завелся с-пол оборота,как летом! На мой субъективный взгляд проблема не в-акб,свечах,бензине,а исключительно в мозгах авто
Старый 10.01.2017, 13:32   #417
an2
an2
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Если бы знать как эти мозги настроены, то думаю, что можно их как то учесть при запуске в морозы. Например:
- вариант 1 до минус... только крутишь стартер
- вариант 2 в минус ... педаль газа нажал и отпустил, а потом крутишь
- вариант 3 в минус ... педаль газа нажал и не отпуская крутишь
- вариант 4 в минус ... пшикнул эфир, а потом крутишь
Старый 10.01.2017, 13:38   #418
Борисыч
Аватар для Борисыч
Тут может быть и другой эффект, с которым особенно сталкиваются дизелисты: при пуске обороты стартёра 200 - заводится, а уже 170 -нет. Вполне возможно какая то подобная зависимость проявляется и на бензинках, по холоду не хватает каких-нибудь 100 оборотов для создание нужной компрессии.
Старый 10.01.2017, 13:41   #419
Может быть причина в сочетании нескольких факторов. Например, не очень свежий аккумулятор, не очень стабильные свечи, плюс испаряемость бензина отличается при разных температурах. И вот эти несколько факторов становятся "встык" при определённых условиях, и получаем незавод. Ну и мозги, конечно, тоже могут свою лепту вносить.
Чтобы удостовериться, что дело именно и только в мозгах, это нужно делать несколько пусков при одинаковой температуре. В один день пробовать, в другой и в третий, при -30 например.
Старый 10.01.2017, 13:57   #420
11vasya
по мне так один из важнейших факторов- бензин сейчас есть летний и зимний. вернее испаряемость его есть разная- для лета нужен более жарапрочный- возможно, что на азс как раз такой и оставался. ну и плюс остальное- аккум и свечи в паре добивают процесс.
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
