Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
![]() Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу. Возможна установка на автомобиль. При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника). Установка новой паузы - выключили, подождали и включили. При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении. При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили. Режимы работы омывателя: При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой. При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени. ![]() +12В подключается в B4 Омыватель подключается к B1 B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства Ну и минус под гайку. ![]() ![]() слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка). В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку. Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. Ценник 1050 рублей. Разбор колодки: часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево ![]() защёлка поближе-видны усы крепления ![]() для замены и соединения клемм поднимаем лепесток ![]() и вынимаем клемму с проводом
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55. |
#161 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
тему вверх!
#162 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
up!
#163 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
подниму темку!
#164 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в качестве ап:
Мы меняем немного конструктив наших устройств. Во первых, устройства будут ещё чуть компактнее. Размещать устройства станет ещё удобнее. Второе, устройства теперь будут с разъёмами, что позволит перейти на буквенно- численную распиновку контактов, что будет ещё понятнее для "не электриков". Третье- разноцветные провода, что позволит быстрее распознавать контакты для подключения.
#165 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в верх!
#166 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Распродажа устройств!!!
Распродаю устройства регулируемых пауз стеклоочистителей (переднее; заднее), устройство удлинителя поворотов по сниженной цене 850р. Цель- распродать остатки старых устройств и полностью перейти на новые с разъёмами и буквенно-численной распиновкой Устройств немного, потому спешите, спрашивайте в личные сообщения.
#167 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
В верх!
#168 |
Авто: Рено Дастер Privilege 2.0 4х4 МКПП
Valera, Валера, здравствуйте! Приобрёл у Вас блок "Регулируемая пауза дворников". Работает без нареканий.
Как приобрести "ленивые поворотники"? Какие функции входят? Если можно подробней. Ну и цена изделия. Спасибо. С уважением Рафик. |
#169 |
Valera, Здравствуйте! А одиночный, не фиксируемый взмах можно реализовать?
#170 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:51 ---------- Этот взмах реализуется возможностями подрулевого переключателя ( добавлением тактовой кнопки), а не моим устройством.
#171 |
#172 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Это не та тема, где стоит данный разговор развивать. Я так думаю.
#173 |
Valera, Ок! Если покупать вашу приблуду, чек и сертификат дадите?
#174 |
#175 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
UP!
