АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#141 |
http://www.alev-lada.ru/catalog/?product=1841
Судя по тому, что заказывать надо в Тольятти. Возможно не от Автоваза, но от кого тоже не ясно мне. |
#142 |
Промелькнула оригинальная мысль одного из участников: ставленные "колхозные"защиты, в подднищевом пространстве, создают у навесного и крестовин. "парниковый эффект" и у корачивают "им жизнь". Так ли это?
#143 |
Возможно. Но если машина иногда ездит, то такого эффекта нет. Там всё продувается.
| 4,294,967,295 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#144 |
интересно бы знать статистику зависимости проблем с крестовиной не только от пробега, но и от установленных "в колхозе", а у не производителя, защит.
#145 |
Ну а почему не поставить кардан по ссылке. Если там крестовины от классики то вполне себе ничего. Было две классики с карданами проблем не было, когда пришло время менять по большому километражу, таксовал ,то ставил от пятёрки усиленные и в путь. Тем более значит крестовины будут разборные. Только одно, было бы качество. Всё это конечно имхо.
Последний раз редактировалось Седой60; 29.08.2016 в 17:41. |
#146 |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:39 ---------- как представишь: пробка, + 32, асфальт и того горячее. И как "оно" там продувается?
#147 |
кхм...
Сравним вес автомобилей, мощность движков... Условия эксплуатации... Классичеких крестовин там - на пару лет!
#148 | |
т.к. у нас максимум 50% крутящего момента передаётся на заднюю ось |
#149 |
Дим, ну, ты то, Нивовод, не путай красивые цифры написанные на бумаге и внедорожную эксплуатацию.
#150 |
мы обсуждаем сами не зная какие крестовины там стоят.
в названии указано "усиленный". давай от этого и отталкиваться. |
#151 | |
#152 |
Авто: Renault Duster Priviledge 2.0 4x4 мех.+ГБО brc 4 пок.+ оптика от рестайла в зад
Отпишитесь, кто ставил себе указанный усиленный кардан, хотелось бы почитать отзывы.
#153 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
Ну что, уважаемые товарищи, пришел и мой час распрощаться с родным карданом((( Супержесткой эксплуатации не было, но все-таки развалилась крестовина. В связи с конским ценником на кардан пришла дикая мысль. А если его снять (временно, до прибытия нового кардан), поедет ли моя машинка? И чем мне грозить проездить без кардана (если такое возможно) ну приблизительно неделю.
#154 |
Так писал народ. Ездили и нет проблем..и ездили долго.
#155 |
Авто: Kaptur 4x4
И у меня ничего не отвалится дополнительно?
#156 |
Более месяца один гонял. Ждал, пока его кардан переберут.
#158 |
вот и у меня карданный вал "приехал"
но не в одночасье, вибрации давно появились, вначале гришил на резину... БФГ этим "славится", но после замены на зиму вибрация , хоть и уменьшилась, но полностью не исчезла. парни из Рено-гараж на каширке сразу приговорили переднюю крестовину к замене и очень желательной замене задней. думаю ремонтировать, за 15 новый покупать, плюс снять-поставить, дороговато. в карданбаланс на старокалужском шоссе в 11250 оценили работу. по итогам отпишусь |
#159 |
Мой кардан первый пришел на 50т.км помоему, заменили н новый второй уже ходит 60, лязгание при переключении слышно, но терпимо. никаких защит не стоит.
#160 |
умерла задняя крестовина, пробег 82000
стоит защита, но крестовину не закрывает есть 2 варианта 1. везти в нижний новгород, там поставят крестовины под родной размер 19х55 и с балансировкой стоит 11200 2. нашел умельцев, что сделают за 4000 без балансировки, и крестовины, видимо. поставят любые, какие привезу. что лучше, родные крестовины ставить или gun28? в нижнем ставят фирмы EGS, но не могу найти такой код |
